umytí motoru
19:16:19
11.02.2006
11.02.2006
-> PeterP136: kde mu to cistili to ti nepoviem, ani on sam to nevie
13:45:34
11.02.2006
11.02.2006
PeterP136
-> minno: Kde to cistili? Ja potrebujem dat vycistit motor, je mi fuk co to bude stat, len nech je preboha vidiet prevodovku a kabelaz.
07:01:52
01.02.2006
01.02.2006
kamaratovi dali v servise kde mu opravovali auto po buracke po dokonceni auto na "profesionalne cistenie automobilov" a tam mu vycistili aj motor fakt krasne, je ako novy, este aj vsetky hadicky a tak akokeby vylestene :-) Cele auto stalo myslim 2000,-
21:59:59
30.01.2006
30.01.2006
HeReK
Podle me je nejlepsi cistic motoru od kojota. Zkousel sem tri motor a zmena byla vydet.
21:29:48
30.01.2006
30.01.2006
THOMMY
-> Sita: A nebo se zeptej tady v C.B.,u benziny OMV,jak se jede ke globusu,jedina "pojizdna" mycka tady,delaj i interiery..
21:29:47
30.01.2006
30.01.2006
Co já jsem dělal na renovaci veteránu v létě nějakej 12V z Bmw motor jako kráva akorát jsem z něj sundal alťas rozdělovač a karbec, tak jsem ho myl takovou průměrnou vapkou ale studenou a používal jsem na to karlan a za 3hodiny byl fakt úplně nádhernej
20:04:42
30.01.2006
30.01.2006
Sita
dik vsem, v CSAD mam strejce - poptam se.
18:17:22
30.01.2006
30.01.2006
No já sem to nejdřív celý umyl ARVOU a pak sem vzal vrtačku s kotoučem a celej ho obrousil
17:20:27
30.01.2006
30.01.2006
Esso
ja co muzu doporucit tak milit do tlakovy pistole oprat tim cely motor a potom to vzit wapkou nejlepe a nebo aspon proudem vody.Jinak u nas cisti motory treba v CSAD ja tam jezdil vzdycky s nakladakem pul hodina prace Horkym wapem asi 200,- myslim
16:37:23
30.01.2006
30.01.2006
Pilot 105
-> Sita: Zkoušej firmy co dělají GO motorů na náklaďáky.
16:30:55
30.01.2006
30.01.2006
Pilot 105
-> Nwkt: No nejspíš mají pouze studenou wapku, tzn. jde do ní voda z kohoutku a nepřihřívá se. Horká wapka vodu ohřívá až na 140 °C pod tlakem až 180 bar a touhle wapkou můžeš čistit i bez chemie, spolehlivě odstraní barvu z čehokoliv. Takováhle wapka žere i beton. :)
Nebo je druhá možnost, jak zmínil Saky a to nechat vyprat blok v "pračce", tj. ponorem do několika lázní, má to výhodu, že to vyčistí i mazací kanály, blok je potom k nerozenání od nového.;)
16:27:47
30.01.2006
30.01.2006
dostybiker
tady v praze je jedna firma ktra ma jenom na praci myti takze tunelova myci linkaatd..atd taky tam maj myti motoru a myjouho kdyz das to nejlepsi i ze spodu
15:27:36
30.01.2006
30.01.2006
no to nevim-) skus nekde kde cistej auta a interiery.. jinak me nic nenapada a enbo se zeptat nejakyho automechanika kde enchava cistit motory
14:00:31
30.01.2006
30.01.2006
Sita
saky: jakej typ provozoven ty motory myje? hledal jsem neco ve zlatejch strankach a nikde nic... v autoservisech tohle asi bezne nemaj ne? potrebuju nejaky klicovy slovo na vyhledavani. "myti motoru ceske budejovice" nezabira ;-)))
13:37:43
30.01.2006
30.01.2006
Nojmis
neco jinyho je kdyz mas motor venku a neco jinyho kdyz je v aute. jinak nechaval jsem si taky cistit motor profi, primo na nejaky cisticce motoru, jak pise saky, nebe a dudy a za deset minut je hotovo. chdyz bych to delal rucne asi bych to do takoveho stavu cistil dva tydny......
12:43:29
30.01.2006
30.01.2006
-> Labros: to jo, ale myslim ze elvis si nechce zalozit firmu na myti motoru
12:04:29
30.01.2006
30.01.2006
-> Majkl: jenže kdybys to dělal na zakázku tak to by byl pak sakra drahej motor ;-)
11:54:24
30.01.2006
30.01.2006
-> Saky: me to slo bez problemu, tech. benzinem, sice hodiny prace, ale tak kdyz ho mam venku proc ne
10:59:49
30.01.2006
30.01.2006
no me je to jedno tam kam jezdim ja tak tam to funguje a radsi dam za umyti motoru treba 400 nez na tom nechat ruce a cistit se s tim nekolik hodin v podstate bez uspechu.. at si to kazdej zkusi-) jinak jeste nekde cistej motory ponorenim do nejaky lazne to taky funguje velice dobre.. ale jak rikam v amaterskych podminkach jsem to zkousel vsim moznym a nikdy vic.
10:56:02
30.01.2006
30.01.2006
-> Saky: Tak táta dělá mechanika u Oplu, tam wapku fakt mají
ale nevim jestli to něčim ještě bral, zeptam se až přijede domů
10:53:39
30.01.2006
30.01.2006
NWKT to musi byt horka wapka pak tachemikalie nechat chvilku a nekolikrat opakovat motor je pak jak novej .. a ta wapka musi byt skutecne wapka ne to co se prodava v ruznejch OBI atd co nema zadnej tlak
10:37:08
30.01.2006
30.01.2006
je to fakt strašná práce, kdyžtak už aspoň wapkou na pumpě kde maj čističku! jednou čistit motor doma úplně stačilo.
10:34:02
30.01.2006
30.01.2006
-> Saky: Tak mě to táta myl v práci wapkou 2x a nic moc zlepšení, špinavý je to pořád
ale nevim jestli to bral i nějakou chemikálií
08:41:26
30.01.2006
30.01.2006
panove preju hodne uspechu s jakoukoliv zminenou srackou, narovinu Vam reknu ze uspokojivy vysledek neda zadna.. a nebo na tom nechate ruce
dneska uz davam motory umyvat jenom profesionalne stoji to cca 200-500 podle stupne zasrani a neda se to srovnat, zaklad je horka wapka a nejaky chemikalie k tomu ale i kdyz sem mel tu chemikalii od nich tak rucne to melo skoro nulovej efekt clovek cisti jak debil, kdyz si spocitate ten cas a prostredky tak Vas to profi umyti vyjde levneji
07:11:26
30.01.2006
30.01.2006
nejlepší je TECHNICKEJ benzín, ARVA je nahovno, je to šit, dřív to bejvávalo prej i lepší. Navíc to pak musíš oplachovat (i když prodávaj i bezoplachou) ale ten techničkák je BEST
21:41:11
29.01.2006
29.01.2006
XFunny
Pouzivam prostredek na myti motoru , MILIT u nas to nalevaji za 70kc litr, arva se muze zahrabat....da se pouzit i MILIT na vany atd. ale nema takovou ucinnost, nebo li jakykoliv cistici a odmastovaci prostredek...
21:03:51
29.01.2006
29.01.2006
Elvis
minno:Dík
21:01:13
29.01.2006
29.01.2006
-> Elvis: Arvu maju jednoducho vsade a to uz peknych par rokov
Odporucam Arvu naliat do nejakej lepsej nadoby, lebo ta v ktorej sa to dodava ma moc uzke hrdlo. Vziat stetec a cistit a cistit....Po ocisteni zmyt vodou...hotovo :-)
20:52:44
29.01.2006
29.01.2006
-> Elvis: To by se hodilo, co takhle kdyby někdo z toho udělal článek
20:44:45
29.01.2006
29.01.2006
Elvis
A potřebuji návod jak s umejváním
20:42:12
29.01.2006
29.01.2006
jate-line
Drogerie, barvy laky, nebo na pumpě. cca 95kč balení, ale kup tmavě červenou ta je nejlepší!
20:41:38
29.01.2006
29.01.2006
THOMMY
-> Elvis: Yes,v globusu sem ji videl
Akorat to tam prej nesmis nechat dlouho,ze prej to pak muze zacit rozezirat...
20:36:34
29.01.2006
29.01.2006
Elvis
A ta arva se dá normálně koupit někde v drogerii
20:23:58
29.01.2006
29.01.2006
-> Elvis: cca 100,- priblizne
20:16:57
29.01.2006
29.01.2006
Elvis
Aladin:A kolik asi stojí ta arva
20:09:16
29.01.2006
29.01.2006
-> Elvis: arva a pak vzít vrtačku, drátový kotouček a leštit
20:08:38
29.01.2006
29.01.2006
Elvis
Potřebuji doporučit nějaký prostředek na mytí motorů.Dík za rady
