Motor 130
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 04.08.2002 do 04.08.2002, založil/a
23:57:07
04.08.2002
04.08.2002
Jirik
Buď motor vyškrtnutej nebo to správné číslo tam napsaný.
23:14:23
04.08.2002
04.08.2002
Jakou dokumentaci budeš mít ok?
21:42:09
04.08.2002
04.08.2002
Jirik
Jo a já bych taky nebyl 2x na větvi z výměny brzd, mám přední nápr. po GO a kupovat nové brzdiče, válec, destičky, hadice, trubice atd. znova by mě moc nepotěšilo.
Zastavím ji na fleku, dost mě to samotného překvapuje a na STK měli dost vyvalený voči jak to brzdí, bez prdele.
21:40:03
04.08.2002
04.08.2002
Jirik
Myslím že překlepané číslo na motoru bude větší průser když na to přijdou než když bude zástavba sice nepovolená, ale budeš mít veškerou dokumentaci OK.
V prvním případě nikomu nedokážeš že motor není z kradeného auta a mimoto je poznat že číslo je přeraženo. Vím o čem mluvím.
21:36:25
04.08.2002
04.08.2002
no nejlip vymazat jeste cislo z motoru nebo nechat preklepnout, protoze ono /13 nebo /130 ńebo co to tam bylo neni prave to idelani :-)
21:34:16
04.08.2002
04.08.2002
Dan
Stačí ta spojka. 190mm.
Dej si tam hlavně karbec na 130 :o)
Já si myslim, že dyž si necháš motor vyškrtnout z evidence, tak na první pohled ti tu stotřícu nikdo nepozná.
21:34:10
04.08.2002
04.08.2002
Ivan
No ja osobne bych si asi brzdy vymenil. Prestavoval jsem na 136 a tam to je vic jak akutni. Pokud ten motor co tam chces dat pak bude OK tak to tesni velmi jednoduse. Je to sice drsnarna ale uvidis co to udela. Rozjed se na 1 a zaslapni na plno brzdu a poradne tomu slapni na plyn. Pokud to zdechne tak by to mohlo stacit pokud ale ne tak 4 pistky + zadni prasatka to jisti.
21:08:33
04.08.2002
04.08.2002
Radek
Čau mám určitej plán a chci se zeptat mám škodu 120 a chtěl bych přehodit motor ze 130
to je asi legální jen tehdy pokud předělám brzdy že? Jenže já bych nechtěl nic hlásit a udělal jsem si před 3 měsíci GO brzd takže můj dotaz zní pokud přijedu na STK tak poznaj že je to motor ze 130 a druhej je opravdu nutnost měnit brzdy? a ještě jeden za kolik a jak těžko se dá sehnat motor ze 130 samozřejmě před GO třeba šrot. Jo ještě něco to bych určitě ale musel měnit spojkovej talíř ale co ještě?
