Podložky 3,5cm
01:50:57
23.12.2005
23.12.2005
XFunny
ja myslim ze kvuli podlozkam se geometrie neupravuje.....jen kvuli sirce kolum. Pokud mate podlozky na zmenu roztece tak ocelove nebo duralove, pokud 4x130 tak delsi stefty a podlozky ze silonu...napr. MTX, ale bacha na teplotu !!!
18:52:44
21.12.2005
21.12.2005
naky dalsi napady popr nazory? prosim potrebuju poradit co a jak
05:40:36
21.12.2005
21.12.2005
-> Tuner#2: vetsi odklony je cca. kolik?aspon orientacne?
01:00:33
21.12.2005
21.12.2005
XFunny
Jo a dejte si bacha na ET na kolech, protoze napr ja mam ET25 podlozky 2,6cm vzadu a DRHNU O LEMY!!!! Doporucuji ET35 a 3 az 3,5cm. Cim vetsi cislo tim kolo leze vic dovnitr !!!!!
00:30:11
21.12.2005
21.12.2005
Bery
-> vhml: 43 mm na zadku a poblémy jsem neměl...no a v Běšinách jsi nás pobil,ale to není vina podložek,to bylo mezi volantem a sedačkou - a trochu v motoru.Ale hodlám podložky zeštíhlit-čim míň tím líp - co se týká podložek.-)
23:55:28
20.12.2005
20.12.2005
Lordozo
mam na rapidu vzadu 35mm a v poho !
22:42:02
20.12.2005
20.12.2005
Don Carlos
-> vhml: Já jezdím zetalové podložky na předohrabu, tak ti to asi moc nepomůže. Vzadu mám 33 mm, ve předu 20mm na každém kole. Drží to o hodně líp i na sériových gumách.Pouze na sněhu a ledě se mi zdá, že to dřív ustřeluje. A ještě mi ztěžklo řízení, pač se přední kola odvalují. Když točíš na místě, tak to jde krásně vidět. Ale u shade v tom zas tak velký problém nevidím.
21:34:16
20.12.2005
20.12.2005
de vo to aby to melo stabilitu v rychlej zatackach,v pomalejch toho s podvozkem stejne moc nevymyslis
a smyky? jezdim pokud mozno co nejcistsi stopu,teda kdyz zrovna neblbnu
21:32:15
20.12.2005
20.12.2005
-> vhml: No třeba TUNER s tím měl problémy a musel tomu přizpůsobit geometrii nápravy - větší odklony v předu a má to tak i Niky.
21:30:08
20.12.2005
20.12.2005
-> vhml: no tak to budeš muset skoušet a zkoušet nebo počkat až se vyjádří nějakej závodník, ale myslím že na zatáčení to nebude mít vliv, teda jestli nemyslíš hranici nějakých smyků
21:24:49
20.12.2005
20.12.2005
je tam 4cm mista tak sem volil 3,5 podlozky,
de mi hlavne o to co to udela vepredu s geometrii,aby to poradne zatacelo, je to na zavody takze potreuju kompromis s nejlepsima jizdnima vlastnostma
21:15:57
20.12.2005
20.12.2005
já myslím že na klasický kola to bude OK, snad by to nemělo dřít ani do lemů
21:11:18
20.12.2005
20.12.2005
planuju dat podlozky pod kola z duralu,sila 3,5 cm. je to velkej extrem?doporucujete radsi uzsi?
