rozdělovač-pružinky
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 12.06.2003 do 18.06.2003, založil/a
22:10:11
18.06.2003
18.06.2003
BlackSUN
Btw, mam tady ještě 4 sady pružinek pro 105kový rozdělovače a 8 sad pro favo, kdyby někdo chtěl, tak 10Kč za pérko, teda 20 za sadu. Kdyžtak napište mail. Sou nový, přímo z Hanhartu objednaný.
22:07:37
18.06.2003
18.06.2003
BlackSUN
Mohlo by to být, i když pro feldu se doporučuje rozdělovač z fava 50kw karburatorove verze, resp. aspoň právě ty pružinky z něj...
19:22:38
18.06.2003
18.06.2003
Martin
Můžu říct, že jsem se na to nějak vykašlal a dal jsem tam rozdělovač Fa bez úprav (mám motor Fe) + zapálko z Fa. A mám s tím problémy. Při akceleraci se motor "zastaví" na 4000 ot a pak se to jen pomalu zvyšuje. Se starým zapalováním to nedělalo. Ale po cca 10 km jízdy to přejde a vše je OK. Nevím teda, jsetli je to tím rozdělovačem, ještě mě napadlo pořádně ukostřit ETZ.
14:42:23
18.06.2003
18.06.2003
wekky
2BlackSUN: samo, že by byl jiný, proto jsem je taky chtěl vyměnit.
14:39:10
18.06.2003
18.06.2003
BlackSUN
Každopádně pružinky ač třeba vypadaj skoro stejně stejné nejsou, to by přece byl jiný průběh odstředivé regulace.
08:09:19
18.06.2003
18.06.2003
wekky
Tak jak jsem zjistil se stářím to má co do činění. Rozdělovače staršího provedení (100-120užovka - model s nižším víčkem a palcem bez odporu) mají vnitřnosti komplet jiné než provedení novější (s vysším víčke a odporem), které je shodné s favem v mnoha dílech (kromě kladívek vlastně ve všech)
21:26:14
17.06.2003
17.06.2003
BlackSUN
Ale to jo že se vytahaj, ale že v novym rozdělovači na 120 nemohly být stejné jako třeba ve favo rozdělovači...
21:22:37
17.06.2003
17.06.2003
Stáří na to má vliv, protože pružinky se časem vytahaj.
21:18:12
17.06.2003
17.06.2003
BlackSUN
Nemohli být stejné, to by byl jiný průběh regulace... 120 má nějaký, favo má jiný, 105 jiný. Myslim že stáří rozdělvoače na to nemá vliv, řídí se to podle typu motoru.
11:52:27
12.06.2003
12.06.2003
wekky
Favo tam mám, potřebuji vyměnit pružinky za takové, aby charakteristika byla jako u 120.
Jde mi o to, jestli byly v novějších rozdělovačích pružinky stajné délky jako jsou ve fáčkovém (jenom s jinými sílami) nebo byly stejné jako ve starším provedení, ze kterého jsem je kuchnul. Abych věděl, mám-li vůbec jiné shánět.
11:45:36
12.06.2003
12.06.2003
BlackSUN
V obou sou jiné, favo mám ještě pár sad (2 pružinky na rozdělovač) doma, na 120 už nemám, ještě nějaký 105kový, možná ale taky ne, kouknu doma..
06:16:02
12.06.2003
12.06.2003
wekky
Tak jsem včera rozdělal rozdělovač, že konečně nastavím charakteristiky jaké mají být a koukám pružinky ve Fa rozd. mají volnou délku 22mm a ve starém 120-kovém 29mm a o tolik nepohnu s packama.
Jsou takové pružinky u všech 120 nebo jen u těch starších s menší hlavou? Měnil jste je někdo už? Jak to máte provedené?
