Polstrování-jak na to?
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 11.06.2003 do 19.06.2003, založil/a
19.06.2003
Dark.lort
2sep: 2Marek N.: Dik moc tak to ja tam asi dam ten molitan.8
08:53:55
18.06.2003
Marek N.
Pod molitanem je to úplně v pohodě pokud ti tam někudy neteče z venku okolo těsnění.
08:01:18
12.06.2003
Pod tapecirunkem maj starší 120 polystyren,novější antivibrační bitumenovou desku.Výhoda toho prvního je že dobře drží,nevýhoda že toho moc neutlumí.Ten bitumen je co se týká tlumení daleko lepší,jenže většinou moc nedrží a odlepuje se.Jako náhradní díl se sehnat nedá.Já jsem si sehnal speciální samolepící antivibrační desku(2 mm) a přes tu nalepím materiál co je vzadu u motoru(sendvič-molitan,sk elná vata,hliníková folie),a snad to bude lepší.Střecha je dost velkej přenašeč vibrací a rezonancí na přední sedačky...
Pokud jde o ten molitan,mám dojem že u Rka je molitan v sérii,ale každopádně už jsem minimálně 3 éra s molitanem viděl.a nikdo si nestěžoval že by to nějak sálo vodu...
07:18:39
12.06.2003
Dark.lort
Kluci co je pod tim tapecirakem.Co pod nej dat mezi strechu???,Kamos tam ma militan,nesaje to vlhkost???
20:22:33
11.06.2003
2BlackSUN: jo tááááák15
20:17:45
11.06.2003
Radek
2BlackSUN: chybička se vloudila49
20:15:59
11.06.2003
2BlackSUN: 74 74 74 76
20:12:58
11.06.2003
BlackSUN
2Radek: BY
19:23:07
11.06.2003
jo to je odhlučnění...je tam tenký polyester a ještě něco nalepené a neboj nic praskat nebude, ty napínáky nejsou ze skla...47 a pokud nebudeš na tu koženku drastický tak ji taky nepotrháš14
19:19:36
11.06.2003
Radek
Já už mám jen skelet a jediný je to polstrování mám jen strach aby to někde neprasko nebo nerostrhlo a by to nebylo moc hrbatý. Jo mám Rapida a před tí,m jsem měl 120cu a teď mám pod tím polstrováním ještě něco protože jsou měkčí a takový baculatější. Máte to taky někdo nebo to někdo dodělal?l
19:13:27
11.06.2003
No pokud máš už kastli bez skel tak to suprově,ale pokud máš ještě skla tak to de hůř. Sundání je hračka jenom vyhákneš ty napínáky (bacha na oči40 ) a nandavan taky není strašné. Já to dělal sám ale lepší to je vedvou.Nejlip je zacit napinat na jednom konci a moc s tím necloumej nebo ti to bude vystřelovat.Až napneš fšechny oblouky tak příjde ta nejtěžší část a to vypnutí. Opět je nejlepší začít na jedne straně a postupovat na druhou. Přehneš konec přes rantl okna a zalepíš, přitom pořád kontroluješ kvalitu napnutí....fakt do de52
19:06:41
11.06.2003
Radek
Heleďte nenapsal bi jste mi někdo stručný návod jak vytáhnout a pak spátky nandat stropní polstrování a nějákou radu na co si dávat pozor nebo čeho se vyvarovat?
