termostat
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 11.11.2005 do 12.11.2005, založil/a COKAPIK
12.11.2005
ace ventura
-> jack51: Mám Wahlera 88° a ručička se zastaví půl centimetru za začátkem bílého pásma (hranatý budíci)
17:24:43
12.11.2005
jack51
Takovej dotaz k těm termostatům. Kolik vám ukazuje teploměr s tim 88° termostatem? Mě zezačátku chodí mezi 78 - 86° a pak se ustalí na cca 82°. Je to normální, nebo jsem koupil šmejd?
17:19:22
12.11.2005
PeterP136
Ak pouzijes silikon a tesnenie odlozis do vitrinky, tak dosadaciu plochu staci oskrabat nozom :). Na nejake nerovnosti kasli, dolezite je aby neostala dosadacia plocha spinava.
15:57:48
12.11.2005
ace ventura
-> Petr Miklík: Přeji štěstí při povolování těch 3 malejch šroubů 5. mě se při výměně termostatu všechny zalomily, takže jsem na ně navařil matku a vytočil.
Jinak je potom dobrý na stole přes jemnej šmirgl dosedací plochy vyrovnat.
15:08:23
12.11.2005
COKAPIK
uz mam koupeny termostat i s tesnenim
07:44:14
12.11.2005
PeterP136
-> Petr Miklík: Ak chces usetrit, tak nekupuj tesnenie pod termostat, su to vyhodene peniaze. Troska silikonu urobi lepsiu sluzbu.
00:18:42
12.11.2005
COKAPIK
all....jo jinak se teda omlouvam sem si nak toho nevsimnul ze se to tu uz resilo jinak bych si to nasel
00:17:59
12.11.2005
COKAPIK
King.....hm tudiz asi lepsi investovat teda jeste tustovku a koupit ten co tam patri.....
00:14:28
12.11.2005
2 Petr: Tema termostat 88 vs. 82C tedy omilame kazdej mesic :) Motory 135 a 136 jsou uz proste navrzeny na teplotu chladici kapaliny cca 90C, takze proc ho zbytecne prechlazovat?4 A ze v zime je prece jenom lepsi, kdyz do topeni jde teplejsi voda asi neni treba diskutovat....
00:11:36
12.11.2005
no tak muj motor byl asi nejakej citlivejsi ze mu to vadilo.
23:43:25
11.11.2005
COKAPIK
a jaky myslis ze v tom bude rozdil?ze to bude driv otevirat druhy okruh?
23:35:42
11.11.2005
ace ventura
určitě ne 4
23:24:29
11.11.2005
COKAPIK
takze by to nemelo nicemu vadit?
23:19:17
11.11.2005
ace ventura
-> Petr Miklík: ten by měl mít 88°. Kámoš má v šáde motor z fáva, temostat nechal původní (80) a bez probémů...
23:15:10
11.11.2005
COKAPIK
ace ventura......no do 742.motoru jo ale ja tam ted davam motor 781.135E a do nej?
23:13:26
11.11.2005
ace ventura
-> Petr Miklík: všechny motory 742 s "železobetonovou&quo t; hlavou mají termostaty na 80° takže je to ok
23:11:22
11.11.2005
COKAPIK
az ted zjistuju ze sem jezdil s motorem skoda130 a termostatem ze 120cky co to mohlo mit za vlastnosti?
23:10:05
11.11.2005
COKAPIK
nebo jeste jinak on je nejspis ze 120cky a je na nem teplota 80stupnu teda a nic vic.....da se pouzit?
23:01:36
11.11.2005
ace ventura
-> Petr Miklík: použít se dá, celohliníkový motory mají 88° termastaty standartně
22:59:29
11.11.2005
jaká je na něm teplota?
22:57:03
11.11.2005
COKAPIK
jo a jeste muzu pouzit termostat ze skody130 pro motor skoda135 z fava?
22:56:28
11.11.2005
COKAPIK
Ace ventura ...super tak to zitra zkusim zmerit...nasi se zase budou divit co delam.-)))dikes vsem
22:46:23
11.11.2005
ace ventura
-> Petr Miklík: otevření je 11mm a klasika termostat do Š105-130 se otevírá při (cca) 80° a při 92° je plně otevřen.
Termostat z Š135-6 88° a 102°
22:44:24
11.11.2005
Jo je tam napsáno třeba 88 c a změříš to teploměrem na zavařování je to vidět okem když se začne otvírat
22:41:18
11.11.2005
COKAPIK
jako tu teplotu?
22:39:50
11.11.2005
na termostatu to máš napsáno
22:38:20
11.11.2005
COKAPIK
Á jak poznam ze se otevrel pujde to videt celkem??a pri kolika stupnich by to mel udelat?
22:25:40
11.11.2005
ace ventura
-> Petr Miklík: přesně tak, nejlepší je ve vařící vodě. Je tam krásně poznat jak otvírá a jestli se někde nekříží
20:42:04
11.11.2005
COKAPIK
Targa ...presne kor kdyz sem ho kupovla asi pred mesicem nóvy a pak ho prodal i s motorem a tak se mi nechce kupovat dalsi kdyz mam domajeden co vypada celkem k svetu.Á jak poznam ze se otevrel?a pri kolika stupnich by to mel udelat?
19:59:37
11.11.2005
Targa
-> Dušan: no nevim proč bys měl kupovat novej když neviš jestli stávající funguje...navíc to de lehce zjistit...každej peníze nesere
17:36:19
11.11.2005
a nejni lepsi obetovat 100.- za novej ?
14:12:36
11.11.2005
Targa
-> Petr Miklík: dej si ho do nejakyho rendliku a dej ho vařit na plotnu...jo a taky si vem zavařovací teploměr abys kdyžtak věděl v kolika stupních se otevře
11:05:42
11.11.2005
Dá dej ho do vařící vody jestli se otevře třeba do kávy
11:02:10
11.11.2005
COKAPIK
da se zjistit v jakem je stavu kdyz ho mam vymontovany z auti?
