oprava vyf. potrubi 136
09:15:04
04.11.2005
04.11.2005
Litina jde normálně svařovat opravují se i bloky motorů pro nákladáky a výfukové potrubí na každém druhém motoru pro nákladáky
22:31:21
03.11.2005
03.11.2005
Kurvapes
-> strucy: To nic důležitý je to nevzdat okoukni to u někoho kdo to dělá poraď se ono to časem půjde.
22:27:32
03.11.2005
03.11.2005
-> Kurvapes: no nám to nešlo a jediné čo ostalo je vybrusené véčko
22:19:37
03.11.2005
03.11.2005
Kurvapes
Nene treba vedieť
,prostě vybrousíš véčko vohřeješ to (pořádně) správnou elektrodou zavaříš a buď to sem tam přihřejváš propanbutanovým hořákem nebo zahrábneš do horkýho písku aby to pomalu chladlo a nepopraskalo.
22:06:59
03.11.2005
03.11.2005
-> Kurvapes: všetko de len treba chtít
ale zase chodiť zháňať atd ked si to zrátam , za to kupim nové a mám pokoj
21:15:11
03.11.2005
03.11.2005
Kurvapes
-> Pavel Korbelář: Materiál je šedá litina taky se přikláním k říznutí většího závitu a větší díře do výfuku.
-> strucy: Svářet se to samozřejmě dá,jen to málokdo umí.Tím nechci říct,že já to umim jenom nemám rád slovo NEJDE.
20:21:23
03.11.2005
03.11.2005
no já mam teda taky jeden zatrženej zkoušel jsem to odvrtat a prosknul mi v tom vrták a nejde vyndat
zatím to mám chycené na třech ale je to favo porubí, nefou ká to tak to zatím neřeším, a nešlo by to předělat na větší závit? a do výfuku by jsi vrtnul větší dirku
19:55:18
03.11.2005
03.11.2005
-> Pavel Korbelář: zvárať to nejde osobná skúsenosť v danom prípade ti ostáva kúpiť nové tak ako ja
19:49:38
03.11.2005
03.11.2005
co je to vlastně za matroš to potrubí?
19:49:14
03.11.2005
03.11.2005
-> COL: co takhle zavařit tu díru vyvrtat novou a vyřezat novej závit?
18:05:23
03.11.2005
03.11.2005
COL
Zdarec,
pred casem se mi utrhnul zavrtnej sroub na vyfukovym potrubi (na 8mi kanalu), samo, ze ten, co nejde skrz :o). Zkousel jsem ho vyndat vytahovakem, kterej jsem ovsem taky utrhnul, cimz to bylo v riti, pac pochopitelne taky nesel vyndat, tak jsem ho musel obvrtat malym vrtakem, nicmene po cely operaci je zavit extremne pomrvenej, takze v nem ten sroub drzi jen tak tak, proste uz tam chybi material.
Ma nekdo ideu, co by se s tim dalo delat?Puvodne jsem to resil koupi novyho potrubi, ktery ovsem pri zasroubovavani posl. steftu prasklo, aniz by melo duvod a prasklina se mi ted ponekud rozlejza...
