klepání v motoru
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 20.05.2003 do 23.05.2003, založil/a
23.05.2003
JohnyJ&120M - zrušená registrace
dík za rady,ale tohle žádný bordel nedělá.je to jen takový tichý zákeřný klepání a na povolený šroub to nevypadá.a v zapalování to nebude určitě.aspoň teda ne předstihem.ale díky.
14:16:05
22.05.2003
Dark.lort
To je fakt,me zase drncel blbej sroubek na vyfuku,a jakou to delalo paseku.
21:12:09
21.05.2003
Martin
Hele a co taková blbost jako povolenej motor u převodovky. Já jsem málem dělal GO motoru a pak jsem zjistil, že byl jnom povolenej motor. Každopádně na to mrkni. Taky mi to mlátilo v nízkých otáčkách.
19:56:01
21.05.2003
Koči
A není to spíš takové to drnčení, které je nejen při nízkých otáčkách ale při větším zatížení motoru vůbec (do kopce apod.)? Jestli třeba nemáš špatně seřízený předstih nebo ten odtrh nebo jestli není špatný rozdělovač... Myslím, že to asi bude v zapalování.
12:09:56
21.05.2003
nevim.taky jsem nad tím přemýšlel,že to může být volný rozvoďák nebo vymlácený ložisko na klice.zatim jede,tak uvidíme až dojede.
07:15:03
21.05.2003
Dark.lort
Pokud tam mas svicky pro dany typ,tak by to nemelo mlatit.Pokud teda nemas ten motor nejak prekopavanej.To by jsi musel tu svicku mit pekne dlouhou aby ti to narazelo.Kdyz se pist ani nedotkne ventilu...tak svicky??A nemuze to klepani bejt nekde jinde,treba rozvodak?
22:11:03
20.05.2003
něco mi mlátí v motoru v nízkejch otáčkách. je možný,že píst naráží do svíčky??když jsem jí koupil,tak to nedělalo,ale pak to začlo a jela na píču.zkoušel jsem svíčky(byly daný nový a jeden válec neměl žádný odtrh).dal jsem odtrh jako na ostatních a zlepšilo se to.a teď to zase začíná blbnout.otáčky volnoběhu klesly, v motoru mlátí...
...a já mám strach zkusit na kolik válců jede.jak by se dalo případně zabránit otloukání svíčky pístem?
