nákres výfuku
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 22.10.2005 do 23.10.2005, založil/a manijak
23.10.2005
manijak
ohledně toho obrázku ještě.... nebude se mi tam cpát výfuk. plyny zpět? mám na mysli ten druhý obrázek...21
16:58:33
22.10.2005
Pepino RS
-> manijak: svari ri se to bez jednoho dna, naladuje se to a pak se privari 2 dno..
-> Bagrr: otazka na mne ?? netusim jak vypadal abarth.. 4
14:38:20
22.10.2005
manijak
mno kde je ta trubka tak tu vatu každopádně, to tam je i nakresleno... ale svařovat a pak zase řezat a opakovaně , tak to nevidím jako solidní řešení
12:26:04
22.10.2005
Bagrr
-> Pepino RS: Pane otázka souvysející, nevíte náhodou, jestli abarth byl něčim nacpanej nebo byl jetak průchozí reflexní??
12:23:22
22.10.2005
Pepino RS
-> manijak: tak na tuhle otazku ti myslym nikdo nedokaze odpovedet, protoze (nechci nikoho podcenovat)tady asoi jen tka nekdo nezna zakonitosti pri pulsovani a proudeni plynu v kanalech vyfukovych svodu, pripadne tlumice.. chce to vyzkouset a uvidis.. ale tam kde je derovana trubka tak bych dal vatu .. 4
11:17:32
22.10.2005
manijak
-> Pepino RS: mno není mi jasné jestli jsou tam správně ty "prazdné" místa... zda nebude vadit když nechám klasické svody... a jestli tam mám dát tu vložku ve tvaru hvězdičky co je na prvním obrázku...
10:56:29
22.10.2005
Pepino RS
-> manijak: ty krvao prumer 13cm koncovk ytop jsi dobrej blazen.. navic ladena koncovk aneni jen tak a navic jsem nejak nepochopil co ti nejni jasny.. 4
08:04:20
22.10.2005
manijak
Poradí mi někdo? Udělal jsem si nákres výfuku.... ten první jsem viděl takhle dělaný nejsou mi jasné proč tam jsou ty prázné místa a ta první vložka ve výfuku... Jestli když si budu vytvářet vlastní abych to tam taky takhle dal... obrázek je zde: tkoz.wz.cz/vyfuk.jpg
A nebo druhý nákres, kde svody jsou poněkud nešikovně ale v realu to takhle opravdu ty svody mám... a dělat nové to je spousta práce... TAkže má otázka je: Jde zkompletovat co njelepe první a druhý nákres? Pokud budete si dělat tu práci a překreslíte můj nákres budu velmi vděčen když ho pošlete na sobol.petr@post.cz a nebo se alespoń vyjadříte do tohoto fora...4
