Napájení autorádia s ISO konektorem
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 10.06.2002 do 08.09.2004, založil/a
08.09.2004
PeterP136
-> Nojmis: Ja mam eltu, co asi nie je ktovieco, ale ked je vypnuta, tak vstup, ktory by mal ist na spinacku neberie nicovate nic (meratelne najjednoduchsim digi multimetrom) a ten co napaja pamat neberie ani 1 mA. Ale je pravda ze ine radia to mozu mat inak.
08:35:13
08.09.2004
Nojmis
jj pokud to napojite na jeden plus tak spotreba proudu buude o neco malo vetsi nez kdyby to bylo napojeny podle navodu pres klicek. Nejsou to ale zadny extremni hodnoty. Ale treba na zimu bez jezdeni bych to vypnul.
22:34:57
07.09.2004
PeterP136
-> D.J.Vlasta: To varovanie je kvoli tomu, ze ho niekto moze zabudnut vypnut a potom sa stazovat na radio.
17:35:52
06.09.2004
malinahome
Já mám rádio s ISO k. taky nastálo přez pojistku je to nejlepší!!!!!!!
19:40:48
04.09.2004
Petr Šťastný
-> D.J.Vlasta: mám taky pioneera typ DEH - P 5630 MP, je to čtrnáct dní co ho jsem ho dával do auta. Mám ho zapojený "na stálo" a zatím bez problémů1. Můžu to kdykoliv změnit, umožňujou to káblíky mezi rádiem a ISO konektorem.
23:36:31
03.09.2004
-> D.J.Vlasta: na ISO byvaju 2 napajania, jedno trvale na + (zaloha pamate) a druhe cez klucik. na mojom radiu je to vsak nejako spojene a v podstate tam mam len jedno napajanie trvale pripojene na +, ktore sluzi sucasne na zalohu pamate aj na zapinanie radia... neviem preco je to tak robene...
23:23:53
03.09.2004
-> D.J.Vlasta: no nekomu tohle Pioneeri opravdu delaj. Me ne. Asi to chce zkusit no. Nebo zmerit proudovy odber
22:25:30
03.09.2004
-> D.J.Vlasta: preboha to si kde vyhrabal! 3
22:09:59
03.09.2004
D.J.Vlasta
Jake mate zkusenosti s kabelem co ma jit pres spinacku? Vetsina aut ma dnes pomocnou polohu spinaci skrinky,kdy jsou v cinnosti vsechny spotrebice ktere jdou pri sepnutem zapalovani.Ja jsem kupoval radio Pioneer a tam je psano,ze pokud se napajeni + neda pres spinacku nebo vypinac muze to vytlouct do nekolika hodin baterii.
10:30:03
12.06.2002
Hmm, mělo by tam být těch 12 V, ale je to málo proudově zatížitelný 200 - 300 mA, takže když spínáš víc zesilovačů je lepší tam dát relátko.
22:45:21
11.06.2002
Dan
Mam rádio a to má na spínacím vodiči pro anténu/zesík necelý 2 V. To je v asi v prdeli, že jo, Honzo ? Tam má bejt přeci 12 V, že jo ?
11:50:01
11.06.2002
Tuneman
Tak takto mi to stačí - já jsem jen chtěl mít jasno, jestli nemůžu tímhle zapojením
to rádio zrušit - bylo docela drahý (kdybych to podělal tak by mě asi kleplo..). Na ty stránky se ještě mrknu. Takže dík moc!
10:14:31
11.06.2002
Tak to máš vedený mimo, jinak by jsi musel zapnout klíček aby tě hrálo rádio. K tomu slouží právě červený kabel který dáš přes klíček a žlutý memory zapojíš na trvalý +, protože je to záloha pamětí stanic, natavení rádia... Pokud to zapojíš mimo klíček, tak spojíš červený a žlutý dohromady. Jinak na rady ohledně autohifi tě odkážu na stránky autohifi.cz, tady tomu moc lidi nehoví :o))
14:35:17
10.06.2002
Tuneman
Vedeno přes klíček - rádio hraje i když mám vytažený klíč ze zapalování, tak to mám
napojený dobře, ne? Jinak dík za radu! Elektrika je magie....
13:07:20
10.06.2002
Můžeš spojit spínací a trvalé napájení dohromady, pokud to není vedeno přes klíček. To ale nepředpokládám, takže klidně spoj + ( většinou červený ) a memory + ( většinou žlutý ). Mínus je jasný ( černý ) a pak tak bývá ještě oranžový a ten slouží ke spínání zesíku nebo nap. zesilovače v anténě.
09:28:40
10.06.2002
Tuneman
Zdravím všechny! Elektrika je pro mě španělská vesnice, takže mám tento (asi) dementní dotaz: Moje starý autorádio bylo napájený tak, že kablíky baterie a zapalování, co šly z rádia,
byly napojený na jedinej kablík, co šel z auta (napojoval to elektrikář a 2 roky to chodilo
bez problémů, takže je to snad napojený dobře). Můžu takhle napojit i nový rádio s ISO konektorem, nebo ne? Díky za radu!
