Je to možný???
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 30.09.2005 do 29.04.2014, založil/a dostybiker
06:58:14
29.04.2014
29.04.2014
-> xerox422: Kolik stojí sada káblů? 200Kč? Má to cenu rozměřovat?
18:36:16
28.04.2014
28.04.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: zbytečný jich mít víc
22:45:50
27.04.2014
27.04.2014
xerox422
Tak ok kable vozit so sebou.
A teda ako zistím či su kable dobre okrem toho že iskra beha po kabli?
21:19:26
25.04.2014
25.04.2014
-> Tomaso435: do 500km nevozim nic (nebo jen to, co cekam, ze odejde :), nad 500km i to tesneni pod hlavu
20:41:14
25.04.2014
25.04.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ja mu to vravim stale ale o fele nechce ani pocut
20:16:11
25.04.2014
25.04.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 25.04.14 20:12:40: Felda a Favorit je normálne auto , resp. sa to dá nazvať aspoň autom . Jediné čo mi vadí je nízka bezpečnosť ...
20:12:40
25.04.2014
25.04.2014
-> Tomaso435: a není lepší si na ježdení koupit normální auto ?
13:27:07
25.04.2014
25.04.2014
-> aDAm: gola je pod řidičem, zbytek pod sedadlem spolujezdce :D je to tam.. a za sedadlem je ještě přigumycukovaná rezerva páč lpg...
-> Luky: byl čas kdy sem tam měl hozený i těsnění pod hlavu :D ... vlastně sem zapoměl že tam mám termostat eště :D
13:25:18
25.04.2014
25.04.2014
-> Tomaso435: na výbavě nic, ale to žes to vše narval pod sedačku ;)
13:24:27
25.04.2014
25.04.2014
Luky
-> Tomaso435: pístní sadu a klikovku se šálama taky? Popř. kolikátý výbrus?
13:15:28
25.04.2014
25.04.2014
-> aDAm: co se ti nezdá na mojí povinné výbavě? :-D ja tim autem jezdim naprosto všude. pro případ poruchy jsem snad jištěnej dobře...
13:14:00
25.04.2014
25.04.2014
-> Tomaso435: tak a teď u hurvínkovi ;)
12:57:59
25.04.2014
25.04.2014
sebou:
rozdělovač, altík, kabely, řemen, golu, klíče, cívku, zápalko, několik metrů dvoulinky, nějaký relátko, fastony, lepící páska taková ta co fest drží. čep ramene čep řízení, sikovky kombinačky kladivo, někde se válí olej, voda hrst podložek, šrouby matice.... startovací kabely.. :D to vše pod sedadlem spolujezdce. je to prostě tam.
10:33:16
25.04.2014
25.04.2014
-> xerox422: mne na ceste asi 70 m od domu kabel k stvrtemu valcu prerazilo a hadzalo brutalne iskry na vsetky strany kde len mohlo ... 15 km som isiel na 3 valce lebo som nemal nahradny. odvtedy uz nosim aspon jeden, najdlhsi kabel.
07:38:57
25.04.2014
25.04.2014
-> xerox422: Ty kabely tu a tam vyměním komplet, takže se mi ještě nestalo, že by mi nějakej selhal - nicméně vozím sebou celou sadu i s víčkem a už jsem jí i použil, když mi to kdosi kdysi tuším v Třeboni úplně komplet z auta ukradl..
07:26:48
25.04.2014
25.04.2014
-> xerox422: Zapalovací kabel jsem vždy vozil. 1ks ke 4týmu válci, 1ks mezi cívku a rozdělovač. A asi 2x se mi to vyplatilo...
19:29:39
23.04.2014
23.04.2014
xerox422
Obnovim historicku temu.
Mam garaži zopar zapalovacich kablov, všetko zo 742 a chcel by som vediet ako zistim ktore su OK. Su tam bez fajok, na jednom konci fajki a aj na oboch koncoch fajky. Všetky fajky som meral, su OK. Napr. je dobry kabel ktorý ma cca 40kohm (50cm k 4. valcu)?
2) Ma význam nosit v aute nahradne zap. kable? su časte poruchy kablov.
21:13:04
30.09.2005
30.09.2005
dostybiker
tak mas asi pravdu asi tam v ty knizce je chyba asi tam chybi ty kila pred jednotkama
21:11:54
30.09.2005
30.09.2005
pavlas
Na fáčku je to taky v kiloohmech.
19:47:59
30.09.2005
30.09.2005
u facka to bude trochu jiny, ale nechce se mi verit ze odpor je v jednotkach ohmu... to trosku odporuje predpisum o odruseni...
BTW kdyz jsem to na 120 meril, tak to bylo v rozmezi 15~20kiloohmu
19:46:42
30.09.2005
30.09.2005
-> dostybiker: Vozy Skoda 105/120/130 maji schvalenou technickou zpusobilost s kabely ZRYA 19kiloohmu (odpor na jeden metr kabelu). Koncovky kabelu maji hodnotu odporu 1kiloohm. Skoda 105-Rapid, Rene Cendrych
18:34:38
30.09.2005
30.09.2005
dostybiker
to jsem se dočet v knížce o fáčku:
přívod na svíčku1.válce:2-6 ohm
přívod na svíčku2.válce:3-9 ohm
přívod na svíčku3.válce:3,5-10,5 ohm
přívod na svíčku4.válce:2,5-7,5 ohm
kabel cívka- rozdělovač:2,5-7,5 ohm
18:17:39
30.09.2005
30.09.2005
-> dostybiker: ee ? zapalovaci kabely maji mit odpor v kiloohmech, pokud vim... teda pokud tam mas zapalovaci kabely z PVC syceneho uhlikem a ne nejakej medenej drat
18:07:06
30.09.2005
30.09.2005
Gabriel
17:52:30
30.09.2005
30.09.2005
dostybiker
Aby zapalovací kabely meli odpor v jednotkách kohm? např.: přívod na svíčku č.1 je 3,5 kohm misto spravnych 2-6 ohm po roce používání?
