LS ventily
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 10.05.2003 do 16.05.2003, založil/a
23:56:53
16.05.2003
16.05.2003
Jedna a o něco silnější než dvě na ostatních motorech...
20:11:12
16.05.2003
16.05.2003
Koči
Mám dojem, že LS má ventilovou pružinu jednu. Jinak dík za vysvětlení.
19:08:42
16.05.2003
16.05.2003
Jiří Čech
Pojede to úplně stejně, protože abnormální znamená o 0,25 mm silnější dřík, jinak je vše stejné. Asi jsi měl vydřená některá vodítka, proto to (správně) řešili takhle. Počet pružin na ventilu nemá u stodvacítky vliv vůbec na nic, protože celková síla je prakticky shodná (a i kdyby nebyla, na výkonu nepoznáš ani nenaměříš nic). Na ventily zapomeň, o nic nejde.
14:26:06
16.05.2003
16.05.2003
abnormální ventil je ventil,který má silnější ventilový dřík,velikost ventilu je stejná.LS má jiný pružiny a možná i dvě na jednom ventilu si myslím,takže se bude lišit plnění,pojede to hůř,nebude to ono.
18:41:56
14.05.2003
14.05.2003
Koči
Ono rozměrově nejspíš sedly, ale nevím, do jaké míry to bude mít vliv na provoz.
09:35:30
14.05.2003
14.05.2003
ne newim...ale podle mýho by tam ta 120cový moc nepásly.....krz ten průměr a tak....si myslim že by to nedělalo moc dobrotu....
21:24:28
13.05.2003
13.05.2003
Koči
To by mě taky zajímalo, myslím si, že rozdíl by měl být právě v rozměrech, ale nevím. Podle knížky by hlavně měly být bimetalické a tím shodné se 130kovými. Co by se teda stalo, kdyby tam byly normální stodvacítkové?
12:09:13
11.05.2003
11.05.2003
no co já vim,tak ls ventily maj větší průměr..(myslim stejnej jako 130ca.....)
A co znamená abnormální stodvacítkové ??
15:03:35
10.05.2003
10.05.2003
Koči
Chtěl bych se zeptat, mám LS hlavu po opravě a byly tam měněny 3 ventily, jenže místo LS ventilů tam jsou abnormální stodvacítkové. Nevíte někdo, jestli to bude mít nějaký vliv na motor?
