Cukatůra v motoru
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 03.05.2003 do 16.05.2003, založil/a
16.05.2003
Koči
Anejsou to rozvody?
14:02:57
16.05.2003
no můj motor teď začal okolo 2 tis. otáček dělat hroznej kravál,při zrychlování i při ubírání,tak čekám,jak to dopadne,nebo,kdy to klekne úplně8
09:57:52
07.05.2003
většina motorů možná funí....ale ten muj to nedělal...až do nedávna...kdy jsem při nastartovanym motoru otevřel víčko na víku ventulů a koukám...že mám najednou 2 vejfucky 9 pak jsem uvažoval a po několika debatách musim vyměnit stíráky. není to tak hrozný,ale když vemu že nemám čas a auto bych potřeboval prodat nejlíp včera,tak sem celkem nasranej 39
11:23:26
05.05.2003
No neni potřeb hned myslet na nejhorsi. Vetsina motorů z odvětravací hadice funí. Co popisujes vypada jako cukatůra pri chudé směsi. Vyloučíme-li spatně seštelovanej karbec, může jít o slabší jiskru, slabsi/nevhodnou svíčku, velkej predstih....
08:53:30
05.05.2003
CHIP
2wekky: JA bych si nejdriv nechal zmerit ty tlaky ve valcich, to ti rekne hodne...
07:06:54
05.05.2003
wekky
Možná to bude způsobeno typem provozu. Většinou jezdí max. 3-5 km, takže téměř celou zimu zastudena. Teplota vody dosáhla tak k 60°C.
06:42:14
05.05.2003
wekky
To, že něco prasklo je více než jasné. Začínám si myslet, že je nejspíš některý válec přidřený, to by pak vysvětlovalo i to cukání. Když je motor studený, dělá to méně a ppo zahřátí více, nad 20 km a tudíš celkovém prohřátí začíná místy ztrácet výkon.
Rozborka mne nemine.
Teď jde o to, jestli má cenu to spravovat nebo koupit rovnou jiný71
18:41:07
04.05.2003
Žaky
Me cudilo z hadice kdyz mi uhorel kus horni casti pistu na 3 valci,a vylezly kousky kruhu do kebule,nasledne sem zmeril kompres a bylo jasno.Ato jeste mel tlak ze palil.Postupne vytahuj kabely od svicek a u ktereho se moc nezmeni chod motoru bude v riti.Samo ti preju aby to bylo OK.Cukani mozna chudsi volnobeh,to jeste trochu bere pres v.okruh,mozna porovita hadice k posilovacu.......je toho vic
13:35:26
04.05.2003
Vici
kour z odvzdusneni - tohle delalo pri zadreni 4. valce.. resp. kdyz se na nej chystalo.... bylo to kvuli spatnemu chlazeni - nezapojeny obtok pres vyhrivane sani...
00:15:49
04.05.2003
Tipuju kroužky, tohle mi dělalo když mi rupnul píst
22:46:28
03.05.2003
wekky
Tak mi nějak příšerně cuká při jízdě okolo 2000 na malý plyn, při plném je vše v pořádku. Karburátor jsem vyčistil a nic se nezměnilo. Možná to souvisí s tím, že mám nejspíš zapečený některý kroužek nebo ještě něco horšího. Když sundám hadici odvzdušnění, tak se z ní kouří 8 . Pravděpodobně někudy pronikají spaliny dovnútra. Ale kudy? Známky vody v oleji to nevykazuje a ani olej nemizí.
Kde mám hledat závadu? Rozmontovat celý motor se mi nechce, raději bych šel přímo na nejpravděpodobnější místo, ale které to je.
Někdy mám vyloženě chuť to hodit z mostu nebo ze skály. 39
