Komaxit vs. Alkyton
08:42:41
15.09.2005
15.09.2005
-> PepaS: no ja myslim ze pod vrstvou prachu se ten barvnej rozdil ztrati.. podle me to nebude vadit, kdyz budes mit neco 3020 a neco 3000
16:25:27
14.09.2005
14.09.2005
PepaS
-> Majkl: no ja uz prave mam udelane nejake veci v RAL3020 komaxitu. A ted nevim v jakem odstinu cervene delal saky pruziny
15:32:59
14.09.2005
14.09.2005
-> PepaS: no treba ta cervena RAL 3000 neni spatna, mrkni na noji nadrz...
ja sem puvodne taky chtel na 3020 ale nebyla :-) ale tuner#2 ma taky cervenou a to vypada prave tmavsi nez ta moje... ale me to neva si necham pruziny udelat do 3000 a bude vsechno stejny...
tu oranzovou musim sehnat jinak sem v pr*eli
15:27:53
14.09.2005
14.09.2005
PepaS
-> Majkl: no cervenou budu asi muset taky koupit RAL3000 i kdyz potrebuju RAL3020, ale na strankach dovozce je ze je mozno namichat i jiny odstin nez maji ve vzornicich ale otazka kolik to pak bude stat :(
15:21:43
14.09.2005
14.09.2005
-> PepaS: cervenou sem koupil RAL 3000, Stribrnou taky mam a cernou maji a posledni porebuju oranzovou
ale mishoo rikal ze prej existuje tak nevim... ja prave taky koukal na ten vzornik a nebyla tam, ale zato tam byla zluta takova dooranzova tusim nejaka zluta sytá... ja chci oranzovou
14:59:14
14.09.2005
14.09.2005
PepaS
-> Majkl: asi te zklamu ale dnes jsem byl zjistovat vzorniky od alkytonu a oranzova v nich neni, maji docela omezene barvy z modre maji jen 2 a ani jedna mi nepasuje to same u cervene
14:45:47
12.09.2005
12.09.2005
-> Milos: tak to si me potesil, diky moc...
14:38:10
12.09.2005
12.09.2005
-> Majkl: ano ano, nedavno sem ho nutil mishoooovi, urcite je
12:16:12
12.09.2005
12.09.2005
Prodavaji oranzovy alkyton??? nevite nekdo_?? v Bauhauzu v Dablicich nemaji ani ve vzorniku, tak me zajima jestli existuje!!
11:48:25
23.08.2005
23.08.2005
-> Pilot 105: tojo... takze se bude sopovat
11:45:52
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: Njn, za tu cenu bys jí měl pozlacenou.
11:41:29
23.08.2005
23.08.2005
-> Pilot 105: aha tak jo...
114410050-nápravnice hřeben.ří 2860,00
takze zustanu u renovace a odrezovace
11:31:18
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: No nevím jak u vás, ale já ji cca před 1,5 rokem kupoval za 2000,- v Prondu.
11:27:35
23.08.2005
23.08.2005
-> Pilot 105: bezoplachy odrezovac... pisu si to
stoji 2000? to je nahovno kdyz nova pricka pod prevodovku (na vlecku) stala 450,-
tak to investuju radeji do odrezovac
11:22:32
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
Navíc novou nápravnici dostaneš ve foréze, což je podle mě barbarství pískovat.
11:20:46
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: No tu už záleží na tobě zda chceš vyhodit 2000,-.
11:20:00
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: Ale hlavně si kup bezoplachový odrezovač pokud se do toho pustíš.
11:19:54
23.08.2005
23.08.2005
-> Pilot 105: jeste premyslim ze bych koupil novou napravnici... u nas ji maji a nemusel bych nic vylivat odrezovacem a zase by to vydrzelo s tim hlinikem a komaxitem o neco dyl
-> Tuner#2: to je pravda s tim ponorenim, ale kdyz uz bych to delal tak vsechno stejne a ten hlinik je relativne cenove dostupnej a chrani to dobre :-)
ono jestli to vydrzi 50 nebo 52 let neni zas takovej rozdil :-)))
11:13:28
23.08.2005
23.08.2005
-> Majkl: No ten rezistýn, ale je fakt, že ten zinek - do toho Ti to namočí a je to všude, ale toho hliníku bych se taky nebál.
11:13:27
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: Jedině ten rezistin, nic jiného mě nenapadá. Ale ještě před tím bych zazátkoval ty otvory dole na nápravnici a nalil do ní odrezovač, nechal působit a potom vylil, nechal vyschnout a až potom rezistin.
11:06:10
23.08.2005
23.08.2005
-> Pilot 105: tak co mi poradite pane?? kdyz chci sopovani.... co zevnitr??
10:59:02
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: No a nepřijde ti divné mít zvenku něco nesmrtelné, když to prorezne zevnitř?
10:51:54
23.08.2005
23.08.2005
-> Pilot 105: to je vyhoda, to je fakt, ale v tom pripade se budu muset spolehnout na rezistin
10:49:47
23.08.2005
23.08.2005
Pilot 105
Samožřejmě, ale tady jde také o způsob nanášení a vtom je závěsné zinkování lepší. Mohl jsi mít nápravnici povrchově chráněnou i zevnitř.
08:35:55
23.08.2005
23.08.2005
-> kubina: óóó, děkuji pane, udelal si mi radost
a potvrdilmoje presvedceni
07:20:00
23.08.2005
23.08.2005
co se tyka korozni odolnosti hlinik vs. zinek tak lepsi volba je hlinik.existuje tabulka korozni odolnosti prvku,kde hlinik je postaven vyse.
19:11:57
22.08.2005
22.08.2005
-> Pilot 105: jj siky za info, ale stejne pujdu do sopovani v kombinaci s alkytonem...
18:17:24
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
-> Sita: Přesně jak píšeš, pokud na žárový zinek dáš ještě vrchní barvu, tak je to prakticky nesmrtelné. Na pozink se dává záruka 20 let, alespoň u stájových technologií, kde jsem se s tím nejčastěji setkal. Chce to ale dokonale pozink odmastit, nebo omýt čpavkovou vodou, tím dojde k mírné oxidaci zinku a základ na tom lépe drží, každopádně to chce použít základ na pozink a na to už normální vrchní barvu. Základ dělá např. Tikkurila a nechá se od nich koupit i ten přípravek na odmaštění (je to nejspíš slabá čpavková voda+smáčedlo).
-> Tuner#2: V tomto případě bych se času nebál.
Pokud se na to nedostane sůl 20 let máš vystaráno.
17:55:56
22.08.2005
22.08.2005
-> Pilot 105: Ten zinek mám na štítech kryjící kotouč a na plechách u motoru a vypadá to dobře a drží to pěkně - uvidíme co na to čas, ale to se asi dřív rozpadne celá škodovka než tohle zrezne .o))
17:55:22
22.08.2005
22.08.2005
Sita
pilot105: A po tom zarovym zinkovani bys to jeste nejak upravoval? A kdyz jo tak jaky je postup? Zaklad na zinek a pak vrchni barva? Zajimalo by me to...
17:47:38
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: Tím neříkám že šopování Al je špatné. Pokud máš možnost nechat si to levně udělat jdi do toho.
17:45:27
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
Takto vypadá žárový zinek.
17:33:12
22.08.2005
22.08.2005
-> Tuner#2: jj presne to co mam na vyfuku drzi to krasne a ani stopa po rzi...
16:47:49
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Já také nejsem žádný odborník přes povrchové úpravy, jenom jsem se o to jeden čas dost zajímal. Technologií je mnoho a vše je opět závislé na čem asi...
Jinak co se brzd týče, řídím se příslovím "komu není rady, tomu není pomoci".
16:37:22
22.08.2005
22.08.2005
-> Pilot 105: No právě že Tě znám, tak jsem dal odkaz na Tebe a nedělám zde machra že tomu rozumím jako někdo brzdám :o))
16:36:18
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Ale není to úplně hifi. Znáš mě.
16:32:22
22.08.2005
22.08.2005
-> Pilot 105: stejný jako má na výfuku a jak se tím dělají výfuky - to si myslím, že taky není špatné, když to drží na výfuku a nerezne to.
16:32:09
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: No řekl bych, že žárové zinkování je lepší. Něco o něm si můžeš přečíst zde www.zinkovna.cz/zaroveZin
kovani.htm
16:27:36
22.08.2005
22.08.2005
-> Pilot 105: me de o zarovy nastrik hliniku....
16:26:24
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
-> Majkl: Ty si totiž asi pleteš žárový nástřik a závěsné žárové zinkování.
Samozrejmě u dílů které nejdou žárově zinkovat, unašeče, brzdiče apod. Jsem pro galvanické pokovení nikl, chromát apod.
16:23:33
22.08.2005
22.08.2005
-> Pilot 105: a co hlinikovani??
16:21:53
22.08.2005
22.08.2005
-> Tuner#2: no prave rez je svina, myslim ze prez ten hlinik a alkyton se nedostane alespon 100let co chci mit svoji skodovku
16:21:27
22.08.2005
22.08.2005
Pilot 105
A já jsem zase pro klasické žárové zinkování nebo 2x základ + 2x vrchní barva.
16:20:24
22.08.2005
22.08.2005
-> Sita: Jo to se dá, ale nevýhoda je, že když se Ti to odře, tak už je tam jen čistý opískovaný kov a začíná to reznout, Já jsem pro variantu 2. a nebo to žárově pozinkovat nebo jinak upravit - na to je specialista Pilot 105 - ten v tom bádal a ví co a jak.
16:17:56
22.08.2005
22.08.2005
Sita
ja jsem teda spis pro komaxit, ale zajimalo by mne - kdyz se komaxit odre - da se to normalne treba alkytonem ( :-) ) pretrit?
13:30:20
22.08.2005
22.08.2005
-> Majkl:
13:27:35
22.08.2005
22.08.2005
-> havlik: a navic praska
13:26:30
22.08.2005
22.08.2005
-> Majkl: won ten komax taky neni za hubicku
13:24:52
22.08.2005
22.08.2005
-> Bagrr: presne tak... nebo taky "kdyz uz, tak uz " akorat je dost finanacne narocny... ale co, zijeme jen jednou
13:19:56
22.08.2005
22.08.2005
Bagrr
-> Majkl: To je slovo chlapa když už něco dělam tak pořádně:o)
