Jake repro???
12:28:34
21.07.2005
21.07.2005
-> TUNER: me to neprovokuje jako Tunera2, me to spis pobavi :-))
11:49:53
21.07.2005
21.07.2005
-> U-Geen: Já si myslim že ty lidi tomu stejně rozumí a jenom tě provokujou aby jsi něco napsal.....
10:56:54
21.07.2005
21.07.2005
-> cutik: Kolik reproduktorů jsi v životě slyšel? Pioneer, Magnat a Dexon? To by tak odpovídalo Tvé odpovědi.
-> PeterP136: Za to co stojí, fakt dobré nejsou. U paramatrů výrobce vždy záleží na tom co vymyslí za údaje. pokud někdo napíše že 16 cm repro hraje od 25Hz - 35kHz a nenapíše k tomu toleranční pásmo ve kterém tento údaj získal, tak je to naprosto k ničemu. Pokud tam napíše ale že frekvenční rozsah je 45Hz - 22kHz (+/- 3db), tak to sice vypadá pro zákazníka "špatně" ale znalec ví, že ten reprák v celém pásmu je vyrovnaný a je to celé slyšitelné pásmo. Samo že i ten druhý případ zahraje třeba 25 nebo 30Hz, ale pokud to bude 16 cm repro tak už s poklesem -20dB a tím pádem to neslyšíš a proto je v autě potřeba pro nízké frekvence subwoofer (navíc auto svým hlukem nízké frekvence maskuje, ale to je debata na dlouho a na to nemám čas). To samé platí o výkonu - jestliže někdo uvede, že repro 16 cm má 200W max., tak je to nesmysl, který Ti zas k ničemu není. navíc pokud to chceš honit značkovým rádiem, tak to víc jak 15 - 16 W na kanál nemá a tak bych vybíral spíš citlivější repro, než se honit za výkonem. pokud to připojíš na Oravu, která bude mít s bídou 10W, tak už je to jak psal U-Geen někde jinde fakt jedno...
10:20:51
21.07.2005
21.07.2005
-> TUNER: -> U-Geen:
08:29:44
21.07.2005
21.07.2005
-> TUNER: no ja uz sem se nekolikrat zarek ale dycky mi to ujede :-))
06:19:23
21.07.2005
21.07.2005
-> U-Geen: Raději se v této diskuzi jen dívam.....
23:36:48
20.07.2005
20.07.2005
-> cutik: jj Dexon, to je Hi-Fi :-)))))
23:18:40
20.07.2005
20.07.2005
-> cutik: A v čem jsou ty Pioneery tak dobrý? mohl bys to konkretizovat? Vejšky, středy, nebo basy, nebo vzhled, nebo cena?
23:11:38
20.07.2005
20.07.2005
cutik
Pioneery sou perfektni repra,ale pokud chces jen 4 repra,tak ti doporucuju dat dozadu ovaly.....At treba od Magnata,nebo od Dexona,mam to vyzkouseny a tubu fakt skoro nepotrebujes!
22:26:29
20.07.2005
20.07.2005
-> KEAN:
-> PeterP136: á s nima mám zkušenosti...kámoš to měl v autě a je to nic moc za ty prachy ...jak píšeš papírový hodnoty jsou papírový hodnoty, ale ve skutečnosti to za ty prachy nestojí..Pioneer dělá spousty jiných věcí kromě repráků třeba autorádia (ty jsou na tom dost dobře), domácí sestavy, hifivěže, autožesilovače (napsosto vyhozený penízeú a další věci, ale třeba Hertz dělá jenom repra a mají to dost zmáknutý...to samý helix a Mac audio ale ty dělají i outozesilovače a ty jsou fakt dobrý...Takže teď se už musíš rozhodnout sám...Buďto dáš na naše rady a nebo experimentuj, ale nemusí se ti to vyplatit
22:18:56
20.07.2005
20.07.2005
-> Tuner#2: Sem se seknul v repru díval jsem se i na 13ky i na 17ky a napsal jsem ty 13ky no
20:55:38
20.07.2005
20.07.2005
PeterP136
-> Tuner#2: Pises, ze pionieri nie su dobre. Co konkretne mas na mysli? Papierovo su na tom velmi dobre (aj ked za vysoku cenu). 16,5cm su od 30 alebo 35Hz a maximalne vykony tiez vyssie oproti odporucanym helixom. Samozrejme ze papierove info bez vypocutia su onicom, ale prave preto sa pytam.
12:21:19
20.07.2005
20.07.2005
-> Aladin: No opět jeden z Tvých bolmotů - víš Ty vůbec něco o muzice do auta? Málem mě to strahalo
Jinak jak píše Borin - Pio repro nic moc a z těch co psal, tak jsou dobré na rádio obojí, akrát nevím proč nabízí Hertze v 16cm a mac Audio v 13 cm? Místo těch MX 13.2 (takové označení neexistuje, ale domyslel jsem si, že myslíš MX 2.13
) bych dal rozhodně MX 2.16 - proti 13 cm je to rozdíl. Pak nejsou špatný třeba i Helixy.
22:38:21
19.07.2005
19.07.2005
-> KEAN: No já nemám Pioneery moc v lásce hraje to nic moc...
Dopředu bych si kopil Hertz DSK 165 nebo levnější varianta macAudio MX 13.2...
Pokud chceš ovály tak si kup Hertz DCX 690 nebo levnější macAudio MX 69.3...oboje jsou fak dobrý!!! Ty co jsem ti tady psal jsou stavěný na rádio a hrajou moc dobře a jsou za dobrý prachy...
19:00:02
19.07.2005
19.07.2005
No třeba aladinuv názor mě rozesmál, to je jako jet auto jen uplně doleva nebo uplně doprava doprava.
18:46:21
19.07.2005
19.07.2005
-> Gryzly: čemu? Jako tomu, že někdo nechce to samý co má v autě on sám? To vím bezpečně že nebude, protože ho už odsud trošku znám
18:32:59
19.07.2005
19.07.2005
Jé až si todle přečte Mr.Music #2 tak se bude dlouho smát.
09:07:09
19.07.2005
19.07.2005
2 Aladin: Stejne tak lidstvo delime na chytre a blbce a nic mezi tim
10:58:39
18.07.2005
18.07.2005
KEAN
-> Aladin: zaimave zaimave
09:53:34
18.07.2005
18.07.2005
no, když už muziku, tak pořádnou. Nebo úplné chrchloky za pá šupů. Nic mezi tím
09:37:10
18.07.2005
18.07.2005
Tak ty repraky se rozebiraj myslim tady skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
Takze si to tam precti...
09:29:30
18.07.2005
18.07.2005
KEAN
-> Aladin: Ten nechci 4x repro mi bue stacit
-> Majkl: Mam taky vyhlidle pioneery maji 130w a dva jsou za 800,jen jeste nevim jestli jsou dvu nebo tri pasmove...
09:25:40
18.07.2005
18.07.2005
no, chceš i subwoofer? Ten doporučuji!!!
09:18:14
18.07.2005
18.07.2005
kamos ma nejaky 3pasmovy pioneery a sou super, bohate staci 4 a hrajeto az moc... tusim ze stal asi 1300 pár
09:14:21
18.07.2005
18.07.2005
KEAN
Cauca ludia!!Ktere repraky byste mi mohli doporucit do skodovky???Koupil sem new radio, ma 4x 40w a jeste potrebuji 4 repraNic vicJen 4repra a radioTak neco navrhneteS cim mate zkusenostiV rozumne cenove relaci
