Prosim o radu....
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 29.06.2005 do 30.06.2005, založil/a JayZee
30.06.2005
JayZee
Skoda , ze vam nemozem pustit ten zvuk co to robi....ale od dosticiek to neni....nerobi to vzdy.....spravim este jeden pokus....vymenim komplet cely kotuc s druhym kolesom a zistim,ci je to krivym kotucom,alebo prasiatkami....prasiatka ale vracali.....aj ked nie dokonale....A lozisko co je vovnutry co ostava tam,ked sa meni kotuc......ak sa nejak posunulo,ked som to menil?Ale to by asi nerobilo az taky zvuk......
13:49:39
30.06.2005
kdyby Ti ložisko takhle zahřálo kotouč, tak hned zmodrá a rafne se.
00:00:31
30.06.2005
fine_ray
-> JayZee: jde o to co je to "trošku"1 určitě zkus funkci pístku.. jak píše Jirik .
řek bych že tření který vyvolá tepelnou změnu kotouče neni od ložiska.. to by přeci muselo dřít strašně, nebo se mílim?
23:23:22
29.06.2005
-> JayZee: Podívej se ještě, jestli ti neškrtá brzdová trubička o ráfek.
A pak může být zarezlý pístek, tj. špatně se vrací a zůstává viset, tudíž tlačí na destičku a ta pak přibržďuje.
21:43:24
29.06.2005
JayZee
No dosticky trosku trenie maju,ale to je v poho,to tak bolo aj predtym.....no podlozky som tam nedaval.....som tam ziadne nemal...tak som ich ani nedaval.....zajtra skusim premazat tou vazelinou loziska......snad to nieco spravi...dik.
20:02:44
29.06.2005
fine_ray
a nemohly by tě dřít destičky, nebo přímo třmen? dal si podložky mezi třemn a držák? nebo ten plech? ale ten by se asi ubrousil.. bych to zkusil rozhodit a koukni jestli nejsou někde fyzicky odřené plochy..no a pak ložisko.. kapka oleje je mnohdy za dvě rány kladivem..
18:52:43
29.06.2005
JayZee
Dnes som menil kotuc na prednom kolese,vsetko prebiehalo OK,uz som ich pred tym par vymenil....ale problem je,ze : pri jazde to vydava velmy neprijemny zvuk,ale nie stale,len niekedy - nieco o nieco trie.....a ked to je,tak to je dost intenzivne.A kotuc velmi prehrieva,je strasne horucy....uz po chvile brzdenia....A ten kotuc je trosku krivy,ale myslim,ze v norme.Nic hrozne.mal som ho predtym mesiac na starej Skode,ktora dakym zazrakom krivila kotuce.....mam este jednu moznost zajtra....kupim vazelinu,co sa tam dava,lebo jej tam neni uz moc vela.....ale neviem ci to pomoze.....Poradte ak viete,na dotazy rrad zodpoviem.Dik.
