Změna motoru
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.06.2005 do 15.06.2005, založil/a Climber - zrušená registrace
15.06.2005
Martin
-> Climber: Saky má na svých stránkách Dokumenty o přestavbách, tuším že lze legálně provést zástavbu i 742.120 místo 100vky. Takže 110 by neměla být problém. Nicméně raději si to pročti
www.skoda-upravy.wz.cz/ma in/index.php?co=19
15:31:48
15.06.2005
sorry že jsem si dělal prdel. Ale když ti nikdo najisto neporadí, zvedni tel a brnkni na magistrát a máš tu informaci i se zárukou.
15:30:30
15.06.2005
-> Labros: Potřebuju to legfálně !!!
13:41:47
15.06.2005
-> Climber: tak to udělej nelegálně a máš menší ručení 1
13:17:08
15.06.2005
Chci dát do 100vky 110 motor, ale potrebuju to legalne uz kvuli ruceni
13:10:21
15.06.2005
Martin
-> King2: To je fakt, ale je tu jistá naděje, že tu 130cu ještě skryje. U 136ky je to bez debat.
12:40:27
15.06.2005
2 Martin: 130ka motor je stejna kategorie jako 742.135 nebo 6, takze do 105/120 jedine po upgrade (vlecka, 5q, 4pisty.....) cili dtto prestavba na S130
12:22:59
15.06.2005
Martin
Číslo motoru se sice již neeviduje, nicméně typ motoru ano.
Záleží z jakého na jaký typ to chceš přepsat.
Mezi 105 a 120 není prakticky rozdíl a motory jsou záměnné bez problému. Možná i 105->130 by ještě šlo.
Motor typu 742.136 by měl jít zapsat místo 130, nicméně motor z Fáčka (781.136) legálně již nezapíšeš.
Na povolenou výměnu motoru nemusíš nikam chodit, max. nechat vyškrtnou číslo motoru z TP. Oni někdy na STK, pokud máš číslo ještě evidované, tě mohou klidně vyhodit, zatímco když je vyškrtnuté, tak je klid.
12:14:16
15.06.2005
brevid
Pokud vím motor se už neeviduje....
12:10:59
15.06.2005
Jak to funguje, když chci nechat prepsat typ motoru do skodovky například do 130tky 136ku nebo do 105ky 120tku?
resp co k tomu potrebuju? Stačí jen zajet na evidenci a tam mi daj nejakej dekret, kterej pak ukazu na DI?
Díky
