drobný unik vzduchu
22:03:43
17.06.2005
17.06.2005
-> Pepino RS: klidne kvalitni zaplatou na duse, nebo zaplatou na plaste, dodava to treba Rema Tip Top
10:26:05
17.06.2005
17.06.2005
Rabbit
Gryzly:
Tak dík
Tak dík
07:13:55
17.06.2005
17.06.2005
-> Rabbit: cena tak kolem 300 asi.
07:13:24
17.06.2005
17.06.2005
-> Rabbit: Maj to na pumpách a určitě i v hypermárketech.
22:41:29
16.06.2005
16.06.2005
Pepino RS
-> Samantus: cim zalepim bezdusovou gumu ? mam tam drobny dirky asi jak od propichnuti od spendliku, nevim odceho to je ale utika mi to tam !!
19:27:24
16.06.2005
16.06.2005
Rabbit
Gryzly:
Dík za vyčerpávající informaci. A kde bych to sehnal náhodou nevíš? PS: Taky je mi jasný, že by to asi bylo lepčí vyměnit. Ale nechce se mi do pneuservisu. A taky se bojim, že by mi poškrábali disky, jak si tu psal. To si rači koupim ten bordel a vystříknu to.
16:30:29
16.06.2005
16.06.2005
-> Gryzly: Aak ked chces mat istotu tak to zdrsni a po vytvrdnuti prestrekni... ved je to z nutra neviem co riesis... to nikdo neuvidi...
16:28:06
16.06.2005
16.06.2005
-> Mishoooo: A bude to držet na hladkým komaxitu?
11:50:11
16.06.2005
16.06.2005
-> Gryzly: no sak z vnutornej strany cez tu durku! tam urobis cepicku v tvare koruny a neni o com... odolava to tlaku 2 ton!!! vytvrdne do pol hodiny
07:18:36
16.06.2005
16.06.2005
-> Mishoooo: A kam jsi plácl tu pryskyřici?
-> Rabbit: Jestli je to kolem ventilků, tak bych je vyměnil. jinak ten sprej je taková bombička s hadičkou a šroubením na konci. namontuješ to na ventilek a zmáčkneš a ta pěna nebo co to je se ti foukne do prázdnýho kola, pak dojedeš na nejbližší pumpu a dofoukáš na správnej tlak. Používá se to například místo rezervy na menší díry.
22:54:02
15.06.2005
15.06.2005
Rabbit
2 All
Hi hi hi, mě jich utiká trošku víc. J to tutově kolem ventilků. Můžu s tim něco vdělat sám? Někdo ste tu psal o nějakym spreji. Můžete někdo rozvýct co to je? Jak se s tim dělá? Kde to seženu? A možná i kolik to zhruba stojí? Díky moc. Sice to nutiká nijak tragicky, ale stejně. Přece jen sou to gumy a s prázdnejma se blbě jede.
21:45:26
15.06.2005
15.06.2005
-> sep: ja len nechcem aby si na tie duse doplail ako ja...
No a riesenie: dvojzlozkova zivica alebo dvojzlozkovy git. tot riesenie
18:56:36
15.06.2005
15.06.2005
-> Mishoooo: máš nějaký konkrétní návrh jak to vyřešit krom omílání že duši ne?
18:24:48
15.06.2005
15.06.2005
-> Samantus: Pokial sa da aj poriadna dusa tak je to otazka nie dna ale tak roka...
18:19:27
15.06.2005
15.06.2005
1. vyjadreni k bezdus gumam a dusi, pokud se da poradna, lepe receno nova duse a ne nejaka prelozena ridka humus, tak se nemuze nic stat....
2. vareni plechacu, lepsi je ty diry zapajet mosazi, pac varit plechace COckem de dost blbe
3. sracka na utesneni patky na rafku je cerna a dava se v pripade orezlych ci ji jinak pozkozenych rafku, a to cim normalne patlaj patky v pneuservisech je v socialnim pripade vobycejny mejdlo a v lepsim pripade montazni pasta..
17:09:57
15.06.2005
15.06.2005
-> King2: vyjadrim se az dorazim domu, musite pockat bude toho dost:-)
19:00:22
14.06.2005
14.06.2005
-> King2: Ale to dělaj i na mojich pěkných pokomaxitovaných prolisech, je to nějakej vosk aby to tam líp sedlo. Kurna lidi pomožte. Taky mě napadlo že bych to nechal vyzout, a to místo kde to furt utíká natřel nějakou hustou sračkou například tlumexem a on by to utěsnil. Vím je to prasečina, ale docela mě to sere a nový jedno kolo kvuli tomu pořizovat nechcu a duši taky ne.
18:38:40
14.06.2005
14.06.2005
Nesu sice odponik z pnojservisu, ale s ohledem na ponekud rezoidni stav mych plechacu, mi v pneuservisu pri prezouvani natiraji boky mych tubeless Brilantu jakousi srackou na lepsi utesneni.....
22:45:16
09.06.2005
09.06.2005
Samatusíííí, Miloškůůůů
22:39:45
09.06.2005
09.06.2005
-> Gryzly: hej samanťák dnes akosi mlčí...
22:25:09
09.06.2005
09.06.2005
Kurna to jsem myslel že by to mohlo jít. kdysi jsem tu pěnu stříknul do kola na skutru, ale tobylo kolo o rozměrech asi 2,5" x 9" a tam se to nějak přefouklo a všechno to vylítalo ven.
Sem myslel že se ozvou odborníci co dělaj v pneuservisech a oni zatím mlčí.
16:19:01
09.06.2005
09.06.2005
-> Gryzly: pena je nahovno akorat uspini gumu, kterou ti pak budou odmitat prezout v pneuservise a drzi tam vlhko... pena zadela diru v gume (a to jeste do urcityho prumeru>me to nepomohlo na motorce) a ne v disku
16:15:40
09.06.2005
09.06.2005
-> Milos: Já to potopil do potoka a viděl kde ten vzduch jde ven. Ta pěna by měla začít unikat dírkou a ucpat ji. nebo ne?
11:36:32
09.06.2005
09.06.2005
-> sep: ja sushlasim s tebou, jeden prolis dmi dela to same, vyresil sem to dusi, neni v tom zadnej problem, jako hledat kade vzdux unika z disku, ja sem to bohuzel neodhalil to je prace jako hledat ihlu v kope sena
reseni sou duse
reseni sou duse
11:11:29
09.06.2005
09.06.2005
-> sep: No rada nad zlato... ale pokial je to bezdusova guma co asi Pirelli je tak tam dusu nesmie dat! Teda moze ale potom nech s tym nejazdi...
Ja som dal tiez dusu do bezdusovej Brilantis-ky a som sa veru divil preco som cca raz tyzdene mal slus defekty... Raz dokonca pri 110km/h rychlosti a to som bol veeeelmo rad ze som bol na ceste jediny... zalietal som si tam ako spinave pradlo!
No ide o to ze bezdusove maju na vnutornej bocnici take gumene drazky a tie sa krasne zakusuju a zmykaju dusu az kym ju neprederu....takze tak
07:47:33
09.06.2005
09.06.2005
-> Gryzly: :ta pěna je na lepení pnenu ,ne ocelového disku.......sundat gumu mrknout jak a kde to utíká a pak řešit.......nicméně dal bych duši a je klid...
23:53:36
08.06.2005
08.06.2005
Tak mám prolisy. Když jsem je loni na jaře oboval, tak na jednom disku bila malinká dirka přes svár, ven z disku. tak jsem oškrábl trochu komaxit, zavařil jsem to a odjezdil jsem celou sezonu bez problémů. (duben - listopad) Letos jsem najaře nasadil kola a todle jedno kolo bylo prázdný když jsem to nafoukl, tak jsem zjistil že to zase uchází. tak jsem to nechal vyzout, obrousil jsem lonskej svár a znova zavařil. a nechal obout. Ale ted po asi dvou měsicích to kolo zase začíná utíkat. když to nafoukám na 2,2 tak za 7dní tam mám 1,0. je nějakej způsob jak to zalepit? Vím že se prodávaj takový spreje který se stříknout do prázdného kola a ta sračka vevnitř zacpe dírku, ale je to na furt? Nechce se mi to nechávat zase vyzout, minule mi pěkně poškrábali komaxit na zouvačce. Gumy mám dobrý jsou to Pirelli P3000 a nechci tam dávat duši.
