Co jste dnes našli
6573 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 18.11.2012 do 05.09.2026, založil/a koště
25.08.2025
-> darklord: Přesně tak tam je problém v té nešťastné zinkové slitině, ze které se v Jikovu dělalo úplně všechno...
...v kombinaci s pouze zalisovaným nátrubkem a tepelným namáháním (přenos tepla vedením a sáláním od motoru a u škodovky hlavně výfukových svodů) to nemělo dlouhého trvání bez problémů.
Funguje původní nátrubky nahradit nátrubky se závitem a zalepit lepidlem na závity - to mám dlouhodobě otestované v provozu. Belzona nebo jiný "tekutý kov" je též řešení, ale není tak elegantní.
08:00:19
25.08.2025
Kilián
-> COL:
Tekutý kov benzin rozleptá? Kdysi to někdo radil lepit právě tím
23:24:15
24.08.2025
COL
-> darklord: Já to mám kvůli obojímu, jak tlumení pohybů hadic (u jednoho auta je to o nejdůležitější, že je tam meziclanek v podobě ventilukvůli lpg), tak ochrana proti vypadnutí (opět zvlášť důležitý u plynivky) a spoleham, že netesnosti si všimnu v mezidobí.
23:02:15
24.08.2025
darklord
-> COL: jo no, ale on je problem skorej v teplotnej roztaznosti tych materialov, ja som mal zadratovay ako karbec tak pumpu aby nebolo mozne ze to "vypadne" a aj tak v terminalnom stadiu to tieklo tak ze plna nadrz bola za par minut na ceste, stastie ze to neblaflo
23:00:03
24.08.2025
COL
-> Tomaso435 24.08.25 21:32:30: Já to kdysi tmelil Belzonou, ať už na prase oplacanim zvenku, když to jen mělo vakl, nebo dovnitř, když už to nedrželo a vydržela... Nicméně kvůli těmto easter eggs mám hadici přichycenou k motoru kousek za výstupem z čerpadla a pak na ventilviku před vstupem do karbu a mechanické namáhání tehle shit spojů bylo minimální.
22:59:21
24.08.2025
darklord
-> Tomaso435 24.08.25 13:03:32: mne sa takto presne rozpadla vika favo pumpa. Niekto dava srobovacie natrubky, ale ja by som tomu uz neveril...
22:35:59
24.08.2025
-> Tomaso435 24.08.25 21:32:30: Ty tuzemský jsem "rádloval" a pak už opětovně naklepnutý držely..
22:14:59
24.08.2025
isti
Len trošku?9 9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 24.08.2025 22:14:59
22:14:13
24.08.2025
isti
Je to len trošku hrdzavé.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 24.08.2025 22:14:13
22:13:13
24.08.2025
isti
21:32:30
24.08.2025
-> Jozka: nó,. nejspíš by se nechalo udělat závit a našroubovat navrtanej šroub nebo prostě něco. Pochybuju že nějaký lepidlo ten benzín nerozpustí
21:28:42
24.08.2025
-> Tomaso435: 8 Dá se sice napravit, ale je to dost smutný - leč dnes nepřekvapí..4
21:23:59
24.08.2025
-> Jozka: přesně tak. Defakto ihned :/
20:58:17
24.08.2025
-> Tomaso435: Jako že jim vypadávají nátrubky ještě mnohem ochotněji, nežli originálním?4
13:03:32
24.08.2025
Chtěl bych důrazně varovat, před čínskými palivovými pumpičkami, které nabízí všichni rádoby prodejci nd , za cenu originálu.... Nefungujou!
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Tomaso435 vložen 24.08.2025 13:03:32
20:29:12
23.08.2025
A čo je to za kočiar, výroba, účel? Asi to nebude koć zo stredoveku3
16:45:32
23.08.2025
Polyš
Tyhle brzdy se hodně často na kočáry dávaly.
14:50:03
23.08.2025
-> Milan 136:
A jestli se nepletu, má to i brzdový pedály a ruční brzdu ze škodovky.
14:28:22
23.08.2025
-> Milan 136: 9 158
18:42:33
22.08.2025
A hele ty brzdy 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Milan 136 vložen 22.08.2025 18:42:33
18:42:08
22.08.2025
Jeden kočár.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Milan 136 vložen 22.08.2025 18:42:08
11:33:51
21.08.2025
-> King: Že jo?3 Nemám tušení, možná k těm obeliskům, pamětním deskám a dalšímu jezdit nikdy nepřestali.. ale já tyhle pietní akty emerický ambasády začal vnímat (na základě jedný náhodný příhody) až v roce 1977..
08:20:28
21.08.2025
-> Jozka 18.08.25 09:24:45: Pockat, takovahle rebelie ani ne v pulce osmdesatek?! Jak je to mozne?!1
08:28:43
19.08.2025
-> darklord: A nebyl to AUTOPOL? Vypadá shora podobně, jen pružinky nemá mosazné, ale jen poměděné a rozpadnou se...
22:52:31
18.08.2025
darklord
-> Bukaj 18.08.25 22:49:01: ziadnu kyselinu som tam nedaval. Normalne som to jedenkrat preplachol. Ziaden speci humus z toho po vycisteni bloku pri vymene hlavy uz nesiel.
Dik za tip, berem rovno vsetky 4 co maju skladom. Ale toto tam bolo predtym ako som zhanal to z avie, a bollo v stave total sracka.
22:49:01
18.08.2025
-> darklord: Velvana by měla být v pohodě. Neproplachoval jsi to nějakou kyselinou? Kolikrát jsi dělal proplach?
Obvykle dělám proplach komplet systému roztokem kyseliny citronové a pak to třeba 4x vypustím a projedu s obyč vodou z kohoutku nebo dešťovkou ze sudu a až přestanu vypouštět rezavku, tak tam teprve leju nemrzku.
Jinak víčko buď v krámě, na burze, u překupníků, nebo pokud jsi líný zvednout zadek od kompu, tak třeba na netu:
www.agrozet.cz/e-shop/uza ver-nadrzky-01-mpa-au-5301 3913-d20420.html
Určitě bude k mání i na nějakých SK shopech - dodnes se snad vyrábí...4
...a 0,1 MPa šlo sehnat na netu lépe, než 0,04 MPa (ty traktory mají systém s vyšším přetlakem).
22:37:03
18.08.2025
darklord
-> Bukaj 18.08.25 22:28:42: kupim origo, hned aj 10 kusov. ALE KDE?
Je tam toto, preplachol som to nejakou de-volaco vodou z hobbymarketu: filtreaoleje.sk/detail-pr oduktu/velvana-antifreeze- profi-c-g11--30c-3l
upraveno 1x, naposled 18.08.2025 22:38:16
22:34:09
18.08.2025
-> darklord 15.08.25 08:35:26: Sežeň si expanzku z prvních užovek - ty měly ten kovový kroužek v hrdle mosazný - tedy nekorodující 4
A víčko jedině originál AUTOPAL s celomosaznou pružinou (bacha na polské kopie AUTOPOL - ty mají pružinu ocelovou a do roka shnije)5
22:28:42
18.08.2025
-> darklord 13.08.25 22:02:37: Kup origo.
-> darklord 13.08.25 22:03:45: Expanzka origo asi je, ale buď jsi tam místo G11 (G48) nalil kyselinu, nebo auto parkuješ v močálu - tohle za 14 dní není možné...9
15:01:23
18.08.2025
-> Tom Troll: Není zač - a ta tvoje "amerika" vypadá fakt stejně.. v Praze jsem tehdy nějaký jednotlivý viděl - ale na tyhle květnový akce u nás v okolí demarkační čáry byly ty velvyslanecký kolony tak dlouhý, až z toho StB oči přecházely (8 - 10 aut, možná i víc)..
14:52:48
18.08.2025
Tom Troll
-> Jozka: Tak to je fantastický, dík.
Jinak ad ten Oldsmobil na fotce, ambasády tehdy po Praze podobných vozů provozovaly desítky, může to klidně bejt tenhleten. To je fotka z půlky osumdesátek. 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Tom Troll vložen 18.08.2025 14:52:48
09:24:45
18.08.2025
-> Tom Troll: Sláva od Rapida, US válečnej veterán, vůz US velvyslanectví a závadová mládež: oslava osvobození u památníku v Poli u Blatné, květen asi tak 1984..
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Jozka vložen 18.08.2025 09:24:45
19:16:32
15.08.2025
Origo víčko většinou přežije auto.... ale holt je horší ho už sehnat 35let po skončení výroby3
13:45:45
15.08.2025
-> mishom 15.08.25 09:06:27: Úžovky mali mosadzný krúžok v hrdle? Pekné.
No, víčka, to je tiež čertov vynález. To treba kúpiť aspoň 5 ks od rôznych výrobcov, aby aspoň 1 pasovalo a chvíľu fungovalo.3
12:19:59
15.08.2025
12:18:50
15.08.2025
mishom
Pozrel som este na viecko, je to uz Czech republic takze nie original. 443 958 410 513, 0.04MPa
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od mishom vložen 15.08.2025 12:18:50
11:49:35
15.08.2025
mishom
-> darklord 15.08.25 09:21:15: Ja mam tiez 8-kanal, 88°C termostat, Mkova pumpa s velkymi lopatkami. funguje to, nikdy som nevaril. (az kym nevypadla hadica z termostatu 3). Vyskusaj, usestris si kopu casu/zhanania a riesenia problemu ktory nie je.
upraveno 1x, naposled 15.08.2025 12:25:55
09:22:56
15.08.2025
-> darklord: a dat tam favoriti? Nebo ještě lepší fabii? Tam je snad taky 0.1 přetlak....
09:21:15
15.08.2025
darklord
-> mishom: uzaver x uzovky mi je prd platny ked mam osemkanal. A na ten sa original zohnat neda nikde... Preto som kupil toto z avie co po malej uprave pasuje a ma spravny tlak.
09:06:27
15.08.2025
mishom
dynamax cool 10 + voda z vodovodu (nemame tu vodny kamen), a to bez pravidlnych vymen.
Zozen origo s mosadznym kruzkom a vieckom. Ja to mam z vrakacu z nejakej uzovky, uz cez 10rokov.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od mishom vložen 15.08.2025 09:06:27
upraveno 2x, naposled 15.08.2025 09:08:30
08:35:26
15.08.2025
darklord
Aku inu nehnijucu expanzku s nehnijucim uzaverom tam dat? Mna toto uz fakt nebavi aby ten hlupy komunisticky srac furt len vyhnival
08:31:02
15.08.2025
-> minno 14.08.25 16:32:26: O kvalite bezne prodavany demi vody taky nemam moc iluze, ale lehka kyselost v tomhle pridade neni bug, ale ficura. I sebecistejsi destilka, hned po vyrobe zacne pohlcovat CO2 a vznikla kys. uhlicita posouva pH lehce do kysela. ...jeste jsem si vzpomnel, ze kdyz jsem byl poprve na rucni samoobsluzny mycce, resil jsem s manikem, jak to zaonacit s platbou CCS kartou a on mi jeste ukazal co jak a pak pravil: "....a na konec to oplachnete tady destilovanou vodou...". Tak jsem si dovolil poznamenat, ze za ty prachy to bude spis demineralizovana voda. A chlapek: "No, jasne, ze jo, ale ja radsi rikam destilovana, protoze, kdo to ma vyslovovat?! " 3
23:48:21
14.08.2025
-> minno: Tatík zas lil do Fridexu jen destilku, vyrobenou v laboratoři (studnu jsme měli závislou na tom, co zrovna Otava dopravila) od roku 68 a ten chladící systém je fit dodneška..
23:45:10
14.08.2025
-> Jarda/felda 14.08.25 16:01:20: U nás (ex-Robin oil) se to tak jen jmenuje..8
17:49:34
14.08.2025
Tak Andrt Š120/Favorit píše, že sa Fridex riedi destilovanou, alebo mäkkou vodou.
Cedrych/Felicia uvádza pitnú vodu.-> minno:
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od minno vložen 14.08.2025 17:49:34
upraveno 1x, naposled 14.08.2025 17:49:45
16:32:26
14.08.2025
Destilku som teda v obchode nevidel pekne dlho. Všade len demineralizované vody. A o ich kvalite si dovolím pochybovať. Meral som kedysi pH na demineralizovanej vode z obchodu a bolo kyslé.
Niektoré servisné príručky uvádzajú plniť systém nemrzkou + ČISTÁ VODA. Tuším aj v knihe o Felde to tak je. Pár posledných rokov som to tak robil na škodovke aj ja a NO PROBLEM. Aj stav valcov zistený pri poslednej výmene vodnej pumpy ukázal, že je to OK.
Vodu nechám odstáť, aby vyprchal chlór.
Ale záleží aj od toho, kto má akú vodu (tvrdosť) a či je vhodná.
Na Punte to tak robím naďalej a aj tam je to roky OK.
Do Golfa som dával hotovú origo náplň, takže tam som "vodu" neriešil.
-> darklord 13.08.25 22:03:45: Korózii toho krúžku nezabrániš, ale toto po 2 týždňoch je už moc.
K tomu krúžku sa dostáva len vodná para, preto koroduje. Ja som ho zvykol občasne potrieť vazelínou a tým ho konzervovať.
16:01:20
14.08.2025
-> Jozka 14.08.25 12:10:21: na místní pumpě ještě nedavno byla běžně v regálu 4
12:24:15
14.08.2025
-> darklord: to nevim... jen řikám že ty víčka hnijou kvůli tomu. Já teda vždy dávám koncentrát a ředim destilkou.
12:10:21
14.08.2025
-> Jarda/felda: Dá se vůbec ještě pořídit v běžný obchodní síti (pumpy, drogerie) pořídit "pravá" destilka ? Dle cen soudím že ne - a je mi divný, že výrobcům to klamavý označení v klidu (a už dlouho) prochází..9
11:57:15
14.08.2025
-> darklord 14.08.25 10:00:54: bude používat demineralizovanou vodu- není to to samý jako destilka 4 její výroba ve velkým je snadná a ekonomicky nenáročná 1
