Co jste dnes našli
6573 příspěvků (zobrazeno 1551 až 1600) od 18.11.2012 do 05.09.2026, založil/a koště
08.05.2021
-> StepaNoFUN: jojo, kov o kov brzdi nejlip a nejdyl (predek byl jeste dobrej, zadek ne)
20:52:45
08.05.2021
-> U-Geen: Ty se v tom zase reješ... Ono by to pár let vydrželo....
upraveno 1x, naposled 08.05.2021 20:53:17
20:16:34
08.05.2021
odvetravany pistky jsem jeste nevidel, husta jihokorejska technologie :-)
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od U-Geen vložen 08.05.2021 20:16:34
12:27:19
01.05.2021
11mAjA11
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: to je pěkný to by se mě taky líbilo.. 1
12:21:55
01.05.2021
Matthes, záškodník z TechWebu
Vybufetil jsem z kontejneru rudlik, tak bude mit kamos alespon vlastni a nebude si pujcovat muj :-D
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 01.05.2021 12:21:55
17:41:44
29.04.2021
60 cm historie bez poškození
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 29.04.2021 17:41:44
00:04:08
28.04.2021
COL
114-000085 zapadly historický štítek z letitého nákupu.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od COL vložen 28.04.2021 00:04:08
11:28:26
16.04.2021
-> palinator: Asi, jak píše Darklord, ale stalo by se to časem i bez styku s jiným plastem...
11:02:15
16.04.2021
darklord
-> palinator: rozpustadlo z buzirky toho usb kabla jej trochu pomohlo 47
11:02:04
16.04.2021
-> Bukaj: nezkoumal jsem to... na auto si je dávat nebudu, mám dost nových 1
10:58:24
16.04.2021
-> Bukaj:
A proč to udělala jen část tý gumičky?
10:52:55
16.04.2021
-> palinator 16.04.21 10:02:42: Tohle udělá jakákoli tahle moderní "plastogumička" po letech na vzduchu...9 (ty původní oranžové řezané z metráže "hadice" s kaučukem to nědělají, ty maximálně popraskají a rozdrolí se...)
10:51:14
16.04.2021
-> Pavel P.. 16.04.21 09:54:04: Ale pokud nejsou utržený, tak to možná bude lepší volba, než ty z konce výroby po roce 2000, které pokulhávají kvalitou gumy...
10:03:02
16.04.2021
Zasral jsem si od toho mikinu. 7
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od palinator vložen 16.04.2021 10:03:02
10:02:42
16.04.2021
Zjistil jsem, že gumička a izolace USB kabelu není kompatibilní. 3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od palinator vložen 16.04.2021 10:02:42
09:54:04
16.04.2021
-> Bukaj: no podobný jako ramena... ohnilý a guma zpuchlá. Dej nový, nemá cenu křísit takovýhle mrtvoly.
09:14:04
16.04.2021
-> Pavel P..: Tak to asi nic pro mne. A co buchty?1
08:28:31
16.04.2021
-> Bukaj: jasně že jsou tam vyhnily mezi plechy... je tam boule, díra skrz ještě ne.
08:16:38
16.04.2021
-> Pavel P.. 15.04.21 22:37:11: Jak na tom jsou podélná ramena? Už jsou vyboulená za buchtama, nebo ne? Nějaká použitelná origo vlečková by se mi do zásoby hodila... 1
-> COL 15.04.21 22:54:04: Kuna. Taky jsem nacházel vysáté slepice bez hlavy, jen hlavu jsem nikdy nenašel. Třeba jednou někde objevím kuní sbírku sušených slepičích hlav...8
00:29:46
16.04.2021
-> COL: kuna si ji tam asi odložila na pozdějc3
22:56:44
15.04.2021
ondie
-> COL: Holubí woodoo panenka 3
22:54:04
15.04.2021
COL
-> Pavel P.. 24.03.21 20:18:23: No, ja ted nasel pod autem holuba bez hlavy a hlava sedela nahore na motoru na motordeklu - uprostred na napisu TSI , peri ani krev nikde... trochu bizar.9
22:41:53
15.04.2021
-> Pavel P..: Dostal jsi poklad. :-D Lehce odrhnut, štětkolak a šup s nima na bazoš alespoň za 15k jako zánovní.
22:37:11
15.04.2021
-> Pavel P.. 12.04.21 10:07:43: Tak jsem je vcera narychlo prohlidnul a pomlatil kladivem a sikmy ramena jsou OK, nikde ani naznak dirky, rez se presejpala v bubnech.... uvnitr mastny cisty plech, kupodivu jsem povolil i srouby spoje ramen jen trhakem s pulmetrovou trubkou... takze ramena nevyhazuju. 1
16:13:19
13.04.2021
-> Pavel P.. 12.04.21 10:07:43: pokud ty sikmy ramena nezkurvis, tak si je rad vezmu na pokusy.....
20:02:19
12.04.2021
isti
-> King: Asi velmi3
-> Jumbo: Filterbox bol svetlo zelené a auto oranžové.(nič z toho nie je môj počin)
19:28:48
12.04.2021
Jumbo
-> King: Přece aby ladil s filtrboxem, ne?
19:20:48
12.04.2021
-> Bukaj: Jak moc musi mit tuner nasrano v palici, aby nastrikal SEDR modrou metlou?9 1
upraveno 1x, naposled 12.04.2021 19:45:53
19:19:24
12.04.2021
isti
-> Bukaj: 3 3 Mám ešte niečo pohladať?3
18:52:39
12.04.2021
-> isti: Tohle je SEDR 2932 (120L). Pak tu máš ten 2951 z loňska po reklamaci (ve volnoběžném kanálu bydlel pavouček 9) a opravě (výměně) uvolněného nátrubku a ještě jeden 2951, na který se ještě nedostalo. Pak dva LEKRy, ze kterých dám (možná) dokupy jeden.
Co se "stálých zákazníků" týče, tak Ty jsi nejproblémovější (ve smyslu, že mi dodáváš samé špeky - vloni ten 120 SEDR nastříkaný komplet (i vnitřky difuzorů) modrou metalízou, která za Boha nešla dolů a ten 130 SEDR, kterému kdosi rovnal přírubu pravděpodobně broušením o krajnici na D1 (viz foto), letos takovýhle věci (a LEKR slepený dvousložkovým tmelem)... 3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Bukaj vložen 12.04.2021 18:52:39
18:12:12
12.04.2021
isti
-> Bukaj 12.04.21 15:52:11: Keď som čítal popis bol som istý že to nemôže byť moje,tie sú už dávno hotové a ejhe 3 3 Netuším odkial to mám,vyhrabal som to z bedne.Kolko sedrov mám u teba dve či tri?
17:28:33
12.04.2021
17:14:40
12.04.2021
Chali
-> Bukaj: Mít -> Tomaso435: Škodnou, tak by mohl být od něj 3 3 3
16:23:32
12.04.2021
-> Vojťas: Nevím, podle stavu nebyl nijak extrémně jetej. A co se funkce týče, tak kromě toho, že určitě nefungoval systém sytiče, podtlakového ovládání klapky II. stupně a systém akcelerační pumpičky, tak funkční být mohl - tedy hlavní systém prvního stupně jistě fungoval3
16:00:25
12.04.2021
Vojťas
-> Bukaj: a vyndano z funkčního auta ? 3
15:52:11
12.04.2021
To, že na SEDRu najdu těsnění víka z EDSR, že víko je prohnuté o 2,5 mm, příruba taky jako rohlík nebo že pod injektorem chybí kulička už jsem si zvykl, ale aby se to vše vyskytlo na jednom karburátoru a ještě byl zakouslý pístek akcelerační pumpičky a základna injektoru pro jistotu obalena igelitem, aby přes něj náhodou nějaký benzín neprotekl - to vidím prvně (zdravím Istiho - je to jeden z jeho karburátorů - celkem by mne zajímalo, kdo byl původním majitelem) 3 9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Bukaj vložen 12.04.2021 15:52:11
12:30:52
12.04.2021
-> Jarda: i když projdou děrovacim testem, furt se v tom přesejpá hromada rzi... takže nejsou k použití... jinak řečeno, nikomu bych to neprodal jako dobrý ramena....
ale chápu že pro vychcánky z bazoše jsou dobrý, nejsou díry = ramena je OK a vzácný a nesehnatelný... to je radši před vyhozením ještě fiknu flexou, aby byli nepoužitelný.4
-> Tuner#2: až se dostanu k tomu abych to rozkuchal, tak pak budou volný pro někoho kde je využije.... teď na to nemám čas.
11:19:43
12.04.2021
-> Pavel P.. 12.04.21 10:34:39: ramena trubky třeba na Molčanovku Kuba Řemen by vzal. Maxx to třeba dělá už z nových, ale kdo používá trubky bude i za tohle rád...
10:43:22
12.04.2021
-> Pavel P.. 12.04.21 10:34:39: jestli ta ramena projdou sroubovakovym testem, tak skoda vyhazovat...
10:34:39
12.04.2021
-> Vojťas: vid... nedivil bych se kdyby ji z toho kovaku nekdo vylovil a prodaval... u me skonci na dily, vyberu hridele, unasece a zbytek tam poslu.1
10:26:25
12.04.2021
Vojťas
-> Pavel P..: a pritom takovy tisice dneska 1
upraveno 1x, naposled 12.04.2021 11:13:53
10:07:43
12.04.2021
U kamarada ve voziku, pripravene na vyvoz do srotu... tak aspon na dily bude dobra 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Pavel P.. vložen 12.04.2021 10:07:43
14:31:36
09.04.2021
Borderer
14:30:58
09.04.2021
Borderer
14:23:29
09.04.2021
Borderer
Kdyby o to někdo měl zájem, za odvoz nebo flašku něčeho dobrého v Liberci. Asi je mi líto to vyhodit, ale nikam se mi to posílat nechce.
13:01:15
09.04.2021
stepan
-> Borderer: Když je to nový, tak spíš pro nějakýho sběratele asi jo.
12:58:58
09.04.2021
Borderer
Půdní nález. Má to nějakou cenu nebo to mám hodit do železa? Nikdy nepoužité, teď rozbalene.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Borderer vložen 09.04.2021 12:58:58
23:31:56
05.04.2021
-> Bukaj 05.04.21 22:26:58: Podstatně obyčejnější stanici a navíc s rozpadlým mikrofonem jsem prodal pár měsíců zpátky na aukru za několik stovek... takže bez ceny to rozhodně není 4
23:29:48
05.04.2021
Doyle
-> stepan: myslím že nevypadá tak špatně, už v dílně...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Doyle vložen 05.04.2021 23:29:48
23:26:57
05.04.2021
stepan
-> Kocvin: Kdyžtak jestli mi můžeš na mail hodit nějaký fotky a dohodneme se. dík. 4
