Dušan: v katalogu nahradnych dielov som si nalistoval dve skrtiace klapky pre 1.6 74kw AKL bez funkcie tempomatu 06A 133 064J a s funkcio tempomatu 06A 133 066 obe maju ovladanie cez bolden :) ak by som mal menit aj RJ tak sa nato mozem z vysoka ... : )) ale ak by stacila len skrtiaca klapka tak by som do toho isiel :)
takze ak by si chcel do tvojej 1.8t dat tempomat tak potrebujes klapku 06A 133 063 F a zrejme mozno aj RJ
octavia tepmomat
22:56:23
30.10.2012
30.10.2012
pokud je tam lanko tak to nejde na tempomat, ale vyjimku tvori Laurin Klement, ktery ma lanko a jinou klapku se servem takze muze mit tempomat. Modely bez lanka jsou jen o pacce a povoleni na vagu.
22:22:45
30.10.2012
30.10.2012
DuriQ
takze ked mam skrtiacu klapku #06A 133 064J a RJ s # 06A 906 019 BT tak mam proste smolku :) je nutne menit aj RJ alebo nie ?
17:05:42
18.10.2012
18.10.2012
DuriQ
-> saskyn2: momentalne mam auto v servise tak im musim zavolat nech mi to kuknu
22:07:42
17.10.2012
17.10.2012
-> Dušan: jina klapka s lankem?
22:07:09
17.10.2012
17.10.2012
-> Dušan: sharan má mechaniku a tempomat. Je to to rizeny podtlakem co taha za pedal. Akorat ze mi to nefunguje :-D
22:04:55
17.10.2012
17.10.2012
-> havlik: proste je tam jina klapka. Ja mam lanko a mam smulu :)
22:04:04
17.10.2012
17.10.2012
-> Dušan: no a kdo řiká že mam laurinku? To vlastně asi nikdo neví
22:02:07
17.10.2012
17.10.2012
-> havlik: Laurinka ma jinou klapku :)
21:40:02
17.10.2012
17.10.2012
saskyn2
-> DuriQ: Umim origo nový s kabeláží za 800kč, pošli číslo jednotky řeknu ti jestli tam jde
21:04:58
17.10.2012
17.10.2012
DuriQ
-> Milan 136: dik konecne sa mam o co opriet : ) apropo trotlovcina ma v gugli rozhodne nenapadla :))
20:37:16
17.10.2012
17.10.2012
-> DuriQ: půl minuty googlení.
Tady máš čísla klapek a jednotek který to umí. Tak stačí zjistit, co tam máš.
theresias.com/tutorials/1 j_gra.htm
20:33:22
17.10.2012
17.10.2012
DuriQ
a toto je ten problem ktory chcem rozlusknut : )
jak zistim ci mam spravnu klapku pripadne RJ : )
20:32:24
17.10.2012
17.10.2012
-> havlik: když má správnou klapku a ŘJ tak ano.
Pochybuju, že bude někdo kvůli tempomatu kupovat páčku, klapku a jednotku
20:27:35
17.10.2012
17.10.2012
-> Milan 136: a jaktože u 1.8T s lankem tempomat funguje?
20:25:12
17.10.2012
17.10.2012
-> DuriQ: pokud máš lanko tak bohužel
20:13:39
17.10.2012
17.10.2012
Pokud by to mělo fungovat, tak novou páčku blinkrů, natáhnout kabeláž do svorkovnice pod stěračema, popř. až do řídící jednotky
20:11:44
17.10.2012
17.10.2012
DuriQ
zdar chcem si overit ci je mozne do octy rv. 99 1.6 74kw AKL (skrtiaca klapka cez bolden) dorobit tempomat, hladal som po nete pytal sa ludi a odpovede su 50:50
otazka teda znie je mozne ten tempomat spojazdnit a ak ano ako ? EPC mi na budikoch nesvieti pri starte, takze to el. plyn nema... na druhej strane som sa docital, ze vraj by mala mat skrtiaca klapka krokovy motorcek ktory je tempomatom ovladany, co som si vsimol par octaviem s tymto motorom tak mali tempomat, ale mohli mat aj EPC
pripadne co vsetko je potrebne vymenit aby to fungovalo ?
