Cvakani v tachometru
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 26.05.2005 do 26.05.2005, založil/a KEAN
26.05.2005
PeterP136
-> 5ko: Rucicka moze poskakovat aj ked je problem s kolieskami.
Inac ked som kupil skodovku, tak na nej bolo rozomlete bronzove koliesko na sneku co trcal z telesa tachaca. Ten na rozdiel od umelych koliesok je est etazsie zohnatelny a nie je za par korun ale stovku.
21:50:06
26.05.2005
5ko
takze ked to opravis daj mi vediet :) aj ja skusim nieco tento vikend
21:19:14
26.05.2005
-> 5ko: mě to taky blbne při malých rychlostech ale začne to dělat když jedu někam dál (víc jak 80km) a když jedu rychlostí nad 80km/h tak po třeba hodině nebo dvou to začne v malých rychlostech dělat.
21:11:02
26.05.2005
5ko
mne to blbne zase len do 40 a este aj poskakuje ta rucicka a to sa mi nepaci ale nad 60 to ide super
21:01:59
26.05.2005
-> 5ko: no já todle reim už asi rok a pul, taky jsem zjistil že je dost blbej ohyb u vstupu nahonu do prostředního otvoru k budikum. a začne mě to blbmnout většinou když jedu někde dál a rychlostí nad 80km/h
20:59:44
26.05.2005
5ko
no podla mna ked ohnes viac tak sa ti ohne ta vodiaca buzirka ci so to je a mozno sa uz nevrati s5 uplne a ja som ju ohol dost lebo som bol nervozny 11 ale aj tak pojde iny nahon, ozaj da sa este kupit novy na 5q?
20:58:52
26.05.2005
-> 5ko: no ja to mam v kufru ohnutý noermalne a oblouček mam udelanej pod přední sedačkou s plynulym přechodem do tunelu, ale driv jsem to měl s obloučkem pod nohama ridiče.
20:56:23
26.05.2005
to by mohlo cvakat kuli jednomu ohnuti??
20:53:01
26.05.2005
5ko
podla mna to treba len vyrovnat a inac ulozit v tom aute a skusat viackrat, neviem ci som ten moj nahodov aj nejak neprehol prilis ked som ho pretahoval do druhej dierky 6
20:52:19
26.05.2005
-> 5ko: Tak todle mi dělá taky. mám náhon na 4q a v autě mám 5q. naposled mi pomohlo do toho bowdenu nalit olej, tak jsem zvedavej az to budu ted nekdy rozdelavat jestli to pomuže.
20:43:29
26.05.2005
KEAN
-> 5ko: To staci vymenit jen ten drat nahonu,nebo cele?
20:41:45
26.05.2005
5ko
lebo mne aj ta rucicka skace a to z nijakeho kolieska nemoze len z nahonu ktory sa pri zlom ohybe na casti otaca tazsie a potom skoci a zase tazsie a zase skoci ... 4 6
20:32:41
26.05.2005
5ko
aj ja podozrievam nahon lebo som s nim dost hybal v poslednom case asi ho narovnam a zase zapojim kua len keby som nemal take velke ruky vzdy pri tom odpajani a zapajani nadavam 11
19:29:58
26.05.2005
KEAN
Nahon mam nandanej porad stejne,takze nevim proc to najednou zacalo cvakatV mototechne ty kolecka prej nemaj,tak asi budu muset sehnat starsi tachac jako mam ja a nebo odpojit...to by me nenapadlo:)
18:23:11
26.05.2005
-> Majkl: staci to srovnat zpet, nekde je napsanej jakej ma bejt ten radius, ale nepamatuju si to... myslim ze knizka Aby jezdily i v roce 2000...
18:14:04
26.05.2005
-> Tuxik: a ten nahon pak uz nestaci jen narovnat? ja ze sem ho ted kupoval novej ale bohuzel 4q misto 5q tak mi tam kus prebejva, mam proste delsi smycku v kkufru
18:12:19
26.05.2005
Je to na 50% blbej radius v ohybu nahonu, na dalsich 50% blby kolecko, ktery brzo odejde 3 U mne to byly obe moznosti... Nejdriv klepalo kolecko, pak odeslo a zacal po case klepat nahon (kdyz jsem ho blbe nandal)
17:29:16
26.05.2005
jele a mě zase když sem jel z Prahy tak v pulce cesty me prestalo behat pocitadlo a kdyz sem tankoval a znova se rozjel rozjelo se taky:), aneb se skodovkou se nikdy nenudite3
17:26:10
26.05.2005
sem taky zvědavej kdo to vyřeší mě to cvakalo uplně nesnesitelně až jsem to odpojil!3
13:11:09
26.05.2005
Petr81 - zrušená registrace
Ono to může být aji tím náhonem, třeba jste nedodržely nějakej ten poloměr ohybu při protahování.
10:45:07
26.05.2005
5ko
aj mne to robi ale len do 40km/h potom ide dobre a vadi mi to obcasne tukanie, takze potm dajte vediet ked to opravite 4
10:31:06
26.05.2005
KEAN
-> Majkl: Tak jo tak jo...ja sem momentalne v Jihlave,tak tady zkusim najit nejakou prodejnu..a du do toho
10:29:57
26.05.2005
-> KEAN: stoji tusim do 10Kč v mototechne, tak to mozna vymenim jeste dneska kdyz uz to budu mit rozebrany... pak dam vedet jestli to bylo tim..5
10:28:18
26.05.2005
KEAN
-> Majkl: pravda pravda
10:27:09
26.05.2005
KEAN
-> Labros: Nahonem to nebude,to budou opravdu ty mrnavy kolecka zas_any,aly blbe se shanej a jeste hur vymenujou
10:27:07
26.05.2005
-> Labros: nahon je novej tak to prestalo, ale co sem tam dal ten kulatej tachometr tak to zacalo delat... podle me to je to maly plastovy ozubeny kolecko...
10:25:48
26.05.2005
-> Majkl: předchozí majitel říkal, že to je náhon. Samozřejmě těžko říct, jestli měl pravdu.
09:56:07
26.05.2005
KEAN
-> Jirik: Takto budu ted jen cekat..3 ...nebo si rovnou kupim novejKolik muze stat?Ja mam tu posledni pristrojovku...
09:51:23
26.05.2005
-> KEAN: mam to samy, presnejak rikas, od 40 to cvaka a ricicka mirne poskakuje... ve vyzsich rychlostech je to OK.
-> Jirik: nepomuze vymena tech malejch hajzlu tam?? ty ozubeny kolecka na pocitadlo?? (nemam denní)
09:43:25
26.05.2005
Jojo a za chvíli to udělá "mrd" a přestane počítat denní i celkové počitadlo.
Totéž dělalo mě a už mi to nefunguje rok.
Ale tacháč normálně funguje.
09:40:06
26.05.2005
KEAN
Nemate s tim nekdo zkusenosti zhruba v rychlosti 40 az 100km za hodinu mi cvaka v tachometru,docela rychleMam pocit ze je to cim dal horsi...
