Sportovy vyfuk na Skoda
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 24.05.2005 do 26.05.2005, založil/a Billislav
26.05.2005
Tomáš SK
Tak materialy su vselijake, davaju sa vacsinou pri montazi profesionalnej muziky do auta, napr. Tuner#2 by ti urcite vedel poradit. Su to bud porovite platy alebo aj spreje so spec. odhlucnovacou hmotou. Potom niektori davaju Mirelon. Polystyren tiez dobre odhlucnuje, ale davat ho do auta nie je zrovna koser, pretoze je horlavy a toxicky. Tiez to casom budem riesit, to je vsak daleka buducnost.
12:59:04
26.05.2005
5ko
no to by aj mna zaujimalo a najlepsie by bolo keby nie v blave ale v kosiciach lebo blava je stat v state tam mate vsetko kua 8
12:54:18
26.05.2005
Billislav
A este sa chystam v blizkej dobe na kompletne odhlucnenie.Nevies poradit nejaky material alebo firmu? Lebo na tomto Slovensku nieco zohnat......
11:50:59
26.05.2005
Tomáš SK
To sa chystam aj ja :) Len sa najskor sa niekto znamy alebo ja musim dostat do Prerova, kde mi ho kamarat drzi...
11:31:16
26.05.2005
Billislav
To som si vsimol v tom starom chladici,ze tam bol pekny sajrajt...Ved ked sa pustim do motora tak nan dojde! Momentalne sa chystam nahodit elektronicke zapalovanie z favorita,ze co to spravi,len tak pre zaujimavost...
22:34:51
25.05.2005
-> Tuner#2: A co můj lauf & sound ?
19:08:52
25.05.2005
Tomáš SK
Ved ten chladic tam nemusis nechat, ja som ho nakoniec nenamontoval, lebo sa v nom stale usadzovalo svinstvo a znizovalo to tlak oleja. Teraz odpociva a do sustavy sa dostane asi az s druhou vymenou polosyntetiky. A tie otacky asi budu stvat aj mna, lebo chcem jazdit trasu TN->BA a spat po dialnici.
18:53:27
25.05.2005
Billislav
Tak motor nema problem,ide ako pila...Ten je asi najlepsi na celom aute...Bohovske zrychlenie ( na Skodovku :-) ) nema problem ani z nizsich otacok.Tusim aj krburator bude OK.Ale je tam samozrejme peknych par drobnosti,ako presakovanie oleja (nepriek vymeneniu tesneni).Nic hrozne,raz za pol rok dolejem liter.Musel som vymenit aj chladic oleja,to kym som zohnal! A zasekava sa mi plyn,zaboha neviem najst kde...Jedine co ma trochu stve,ze mam staly prevod tusim 4.22 a tak trochu zbytocne otacky pri beznych cestovnych rychlostiach... ;-(
18:38:45
25.05.2005
Tomáš SK
-> Billislav: A ako ti ide to LSko? Ja ho mam asi 500 km po GO a isiel ako hodinky... hadam po tak dlhej dobe statia nebude protestovat 1
18:31:40
25.05.2005
Billislav
Nemam este pofotene nic,ako vravim,zatial sa len ucim,pretoze s hanbou musim priznat,ze kym som nemal toto auto,tak som s tazkostami hladal kam doliat olej... ;-0 Ale v blizkej buducnosti planujem dat popis uprav aj foto sem na web,uz to zacina pomaly nejak vypadat ako vozidlo,nie ako senny voz...
18:28:11
25.05.2005
Billislav
Jasne,dam vediet ze co to vyjde aj co je to za kvalitu...
18:24:49
25.05.2005
Tomáš SK
-> Billislav: Kde mas fotky? 4
18:18:17
25.05.2005
Tomáš SK
-> Billislav: Ja som povodne nerozyslal nad inym ako z volny/skoda-vyfuky, ale potom dost dlho nerobili a nakoniec som si to zratal a tento z Prievidze ma vysiel len o par sto Sk viac ako z Ciech s pripadnym dovozom. Mno, ja som v tom istom stave uz rok 1 Ked sa pohnem, pojde to o dost rychlejsie, len nie je casu 8
18:10:49
25.05.2005
5ko
Billislav daj vediet potom kolko by to stalo aj s dovozom na SR tie ceske 4
18:03:15
25.05.2005
Billislav
Hm,ako vidim,si v podobnom stupni vyvoja ako ja,mam Rapid BAZ,86,5q,karoseriu a lak mam uz porieseny,koncne som zohnal disk,otvaraky,skoda,chcel som Apolla alebo Meteory.A caka ma interier,do motora sa velmi zatial nejdem pustat,som dost taky zaciatocnik ;-(
17:58:25
25.05.2005
Billislav
Dik za radu.Este pokukujem po tych ceskych,pisal som tam ze ako by to vyslo cenovo plus doprava do Sk...Uvidime.Idem si pozriet tvoj voz,ak ho mas niekde to ofoteny...
17:39:44
25.05.2005
Tomáš SK
-> Billislav: Kvalita je dobra, zvary kvalitne, mal by byt sopovany hlinikom + ochranny nater, koncovka dvojplastova nerezova 80mm alebo ovalna, atest TUV (u nas na prd), uchytenie na motore 2x + za zvody. Na fotke pri mojom aute mozno uvidis. Zvuk neviem, na aute bude, az ked bude pojazdne. Cenu som neriesil, chcel som nieco, co rovno sedi na Shade.
17:32:52
25.05.2005
-> Tuner#2: Ty nemáš motor 120.
17:24:01
25.05.2005
-> Labros: Tak to já bych musel mít rychlost jak F-16tka - počkej až si to poslechneš.4
17:18:02
25.05.2005
Fakt nejlepší je laděnej vejfuk na motor 120, vždycky když kolem mě projede takový auto tak si říkám zvuk dobrej, ale na ten randál by to mohlo jet tak 3x rychleji.
17:17:56
25.05.2005
5ko
no neviem www.volny.cz/skoda-vyfu ky
tu maju len asi 5 druhov koncoviek ale nic moc, mozu dat aj inu koncovku na to?
17:08:22
25.05.2005
-> Billislav: burges vic rve! ten druhej je delanej podle A ckovejch planu (to rikali oni)
17:04:50
25.05.2005
Billislav
Diky,konencne som z toho trochu mudrejsi...Ako som tak pozeral u vas,vychadza to lepsie,dokonca koncovku mam,cize by mi stacil vyfuk a zvody za 1550Kc.Akurat neviem aky je rozdiel medzi vyfukom Burges a tym druhym "priruba 105-136 Rapid".
16:15:19
25.05.2005
-> dexon: to mi napsali oni, cca po 1000Km ze se to ustali, je to fakt jak soutezak... ale az tak kolem 4tis otacek a vejs je jeste lepsi.... proste super.. akorat mi je to lito tolik vytacer ten motor.... 3
16:12:10
25.05.2005
dexon
-> Majkl: mno tak já ještě nemám celých 1000 km ale tak 500 určo....už po 100 změnil zvuk a teď se mi zdá že ve vysokých otáčkách se z toho udělá takové V-ercéčko.... jako máš pravdu, přidalo to na výkonu...ale uvidím až po tom 1000 km... Silent blok tam taky byl ale na neho jsem se vykakal a dal jsem na puvodni silent blok plocháč který směřuje k tomu držáku... Takže říkáš až po 1000 km?
13:58:50
25.05.2005
Mafi
-> Vojta: To je podle mně blbost, je to furt plech a ta příšerná páka, nehledě na to že se to furt klepe. Prostě je to asi nedomyšlený.
13:28:04
25.05.2005
jako ze sem cejtil prijemny zlepseni
13:27:45
25.05.2005
-> dexon: ja si taky myslel ze to je blbe udelanej ten drzak, ale presne sem jim psal jakoze reklamaci a oni mito vysvetlili
a to je normalni, ze po nejaky dobe (prej 1000kc cca) se zmeni zvuk vejfuku. Ale na vykonu je to znat...
13:24:57
25.05.2005
-> dexon: ta konzole staci trosku vyriznout a nedosahne na silent blok protoze s k tomu (nebo aspon ja) ty kokosi dostal dalsi silentblok, kterej se pridela k tomu vyfuku a na druhy strane tesne nad silentblok motoru vyvrtas diru a tam ho taky krasne pridelas... a drzi jak pribitej
13:16:43
25.05.2005
dexon
jinak ten můj stál 3500 byl s dvěmi laděnými kocovkami DTM a byl celopohlíněný (na požádání s příplatkem) Kromě svodu 4 v 1 to je prakticky to nejlepší co tam u nich seženeš...ale trvá jim to dlouho jak cip.... jako že sorry, práce dobrá ale čekat na výfuk přes 2 měsíce 8 10
13:15:15
25.05.2005
dexon
mno mám vejfuck ze škoda výfuky jak tu psal Majkl ale je tam kokotacký svod který nevede přimo do tlumiče jako u seriovky ale až za tlumič, takže konzoli tam bez upravy nenarveš....Já na upravu konzoly čas neměl a tak jsem jezdil jen na svodech....mno začlo to cinkat.... 8 teď jsem to upevnil upravil konzoli (na silent blok to taky nedosahne, to teda nevim proč) a už jezdím, necinká nic... dole to trošku bublá ale třeba na 3 rychlost při 70Km/hod to má super sportovní zvuk...ale kdo by to furt tak točil.... 10 Ze začátku to bylo ok, na 3 např při 30 nebo 4 při 60 to bylo krásně hluboko...ale teď už to tak nějak vymizelo...se mi zdá že na to asi moc šlapu 3
13:10:28
25.05.2005
ja neviem co furt riesite, tak bud to xcem alebo ne ? 1 neni tak, nex si dotycny pozre kolko ho vyde v cexax plus postovne a spol a sme na inej cene, doma robit vyfuk , no ked nemas ohybacky trubiek tak zvarence-zlepence a "bojlery" podobne, to neuznavam, takze kup to alebo si tam treba dat original a nevymyslat47
11:38:57
25.05.2005
na tohle kdyz nemas zbytecny prachy tak je nejlepsi si ho udelat sam a udelas si ho jak chces :-) oval,DTM,... 1
09:35:47
25.05.2005
www.volny.cz/skoda-vyfuky
100% spokojenost, zvuk jako zavodak, super troji uchyceni,moznej vyber ze spousta koncovek, posilaj na dobirku
22:40:43
24.05.2005
spýtajte sa Tomáša SK on ho kúpil
21:27:10
24.05.2005
5ko
ku skodovke pasuje len hranata koncovka najlepsie dvojita a najlepsie po oboch stranach 4
21:21:29
24.05.2005
-> Gemini:
cista rura? uz si to nekedy pocul? ja som raz pocul pincla a to je len 50-tka a stacilo my3
21:05:42
24.05.2005
Gemini
treba to uchytit silentblokom, ja tlmice neuznavam.....cista rura, to je zvuk 3
21:01:24
24.05.2005
Presne pokud tam nebude jeste nejaky uchyt nebo tak tak bych se toho celkem bal. To by ten vyfuk musel by joo lehky!
20:48:49
24.05.2005
-> Billislav: No rozhodně je dost zarážejícy že by ten výfuk vysel jen na těch svodech, musí to bejt dost zátěž pro ty štefty.
19:42:54
24.05.2005
Billislav
Maju len dva typy,s okruhlou a ovalnou koncovkou...
19:32:11
24.05.2005
no já mám steně nejraději burgess
18:44:49
24.05.2005
5ko
a maju aj ine koncovky? 6
18:23:28
24.05.2005
Billislav
Su z Prievidze,cena podla mna dost vysoka,3500Sk,ale ak by to bola kvalita...Tu je foto...
zvětšit Sportovy vyfuk na Skoda - obrázek od Billislav vložen 24.05.2005 18:23:28
17:29:49
24.05.2005
5ko
a co je to ta autowija?kde je?
17:25:09
24.05.2005
-> Billislav:
napis rovno aj cenu za kolko ho ponukaju
16:17:44
24.05.2005
-> Billislav: nemáš někde foto?
16:01:30
24.05.2005
Billislav
Firma Autowija ponuka original sportovy vyfuk na Skoda 120.Rozmyslam nad kupou,nema s nim niekto nejake skusenosti? Nechce sa mi zvarat dokopy kadejake "zlepence",len neviem aky toto ma zvuk a co je to za kvalita,ci sa mi po pol roku nerozpadne... ;-(
