skodovka a felda starter...
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 20.05.2005 do 24.05.2005, založil/a Vašo
24.05.2005
Vašo
-> Pavel Korbelář: AHA tak dik asi tam dam ten veniec zo shade... diky moc. usetril si mi vela roboty....6
21:33:39
24.05.2005
takže felcka favo mají stejné věnce když necháž věnec na favoritu origo a dáš tam felda startér tak to musíš ještě napilovat, aby si to sedlo do zubů, je to strašný laborování, zkoušel jsem to a mám s tím špatný zkušenosti nejlepší je tam dát věněc ze š120 ten tam pásne v poho, a upravit felda startér (vyměnit výko startéru a pastorek) za upravený do schadovek, kdyžtak se ptej kdyby nebylo něco jasné!
22:38:35
23.05.2005
Vašo
-> Tuxik: no viem ze favorit do 93 ma iny veniec ako vstrekovacka.... ale ja mam tu vstrekovacku r.v.94 to by mozno slo.... len neviem ci tam sadne ten starter alebo ho treba upravit...
22:23:25
23.05.2005
-> Vašo: myslim ze ma jinej modul ozubeni.. ale nevim to na 100%... to by smusel venec vymenit za venec z feldy... ale radsi at odpovi nekdo kdo to vi urcite
22:15:18
23.05.2005
Vašo
vazne nikto nevie ci pasuje ten starter do shade s favo motorom???
13:08:20
21.05.2005
Vašo
-> Gryzly: ale mam aj starter z feldy keby som ho nemal tak sa na to ...8
07:07:23
21.05.2005
to neřeš a dej tam věnec za Š120, výmena trvá asi 20 minut a z toho je 15 minut ohřejvání věnce v troubě.
23:12:15
20.05.2005
Vašo
mam taky mensi dotaz ci ked zalozim do mojej shade motor z favorita aj z vencom z favorita ci tam mozem dat starter z feldy... alebo ma inu osovu vzdialenost (starter) dik.
