Rozdíly Mbček - co je originál?
23:43:55
22.03.2017
22.03.2017
-> Jozka: tak "obyčejný M8 OK12" drží (alespoň u 742) třebas držáky nárazníků do kastle
23:17:33
22.03.2017
22.03.2017
-> Bukaj: Mě tenhle šroub v M8 podobný dýlky už někde zaujal i jinde než u nárazníku - akorát to nutně nemuselo být MB a dokonce ani auto, šance vzpomenout si ale 0.
Co píšeš, má logiku, výměny a záměny dělaj chaos. Třeba u tý užovky mám aktuálně na Z nárazníku M8 x 25 sice obyčejný, ale s hlavou OK 12 - kde se tam takový vzaly ?
Ty z kila mají OK 13.. a jedna sada by stačila, stejně si je nejspíš odložím "na pak" k dalším origo dílům.
21:55:08
22.03.2017
22.03.2017
-> Jozka 22.03.17 18:55:39: Někde mám těch kilích asi 30 kusů, tak bych Ti mohl sadu či dvě věnovat.
21:53:35
22.03.2017
22.03.2017
-> Petr98 22.03.17 16:34:16: Taky bych se přikláněl k názoru, že jediné M8 s tímto vodicím trnem jsou na MB ty dlouhé na nárazníky a tento krátký na kilo/užovku. Ale tuším, že na kilo a užovku má hlavu na 12 mm klíč. Jestli má na 14 mm, tak by mohl být odněkud z MB (ale netuším, odkud).
Z fotky vypadá hlava na 14 mm, takže třeba je odněkud, kde jsem ze všech MB vytáhl neidentifikovatelné rezavé cosi, nebo jsem to ani nevytahoval, případně je z něčeho, co se často demontuje a u všech kusů, které se mi dostaly pod pazoury už byl šroub měněný...
...napadá mne třeba úchyt houkačky, nebo kabelu ke kastlíku baterky? Jen hádám. hlava je značena jak?
20:58:02
22.03.2017
22.03.2017
-> Petr98: Koukni.. já koukl, ale jenom do katalogu. Číslo toho 25 mm dlouhýho "kilího" se v jeho rejstříku sice nevyskytuje, ale je to jen literatura.
20:38:40
22.03.2017
22.03.2017
Petr98
-> Jozka: Schválně zítra kouknu u kolegy, co zinkoval na MBX a dlouho po mě. Mi se zatraceně zdá, že ten šroub tam je taky
19:38:16
22.03.2017
22.03.2017
-> Petr98: Nu, má katalogový předčíslí 111 tenhle krátkej.. Z hlavy se mi teď nevybavuje, kde by na MB mohl být potřeba "čípek" v M8 (?).
Spíš bych tipoval to pomíchání v zinkovně - i když z jedný tisícovky jsem je kdysi vyhazoval = někdo je v nouzi použil na montáž kratších oblouků místo delších ve kombinaci s kouskama gumy tloušťky 2-3 mm - ale toho bys sis všiml.
18:59:14
22.03.2017
22.03.2017
Petr98
-> Jozka: Jo, ale tenhle by měl být z litra. Ale samozřejmě nemůžu stopro zaručit, že se tam jiný zinek nepřimíchal...
18:55:39
22.03.2017
22.03.2017
-> Petr98: Správně načasovanej dotaz ! Fakt jsou tyhle "šrouby s čípkem" shodný pro kila i užovky - a jak z mý užovky originály dávno zmizely, málem jsem s nima obdaroval jednoho erkaře..
Ještě jeden bych ale potřeboval..
18:49:27
22.03.2017
22.03.2017
-> Petr98 22.03.17 16:34:16: Takový 8x25 mi zbyly ze 110LS - označení na hlavě Li 5S. Kratší než na MB jsou proto, že pryž podložka mezi karosérií a nárazníkem je u kil sotva polovic vysoká.
A mohly by být i stejný s užovkou, která má gumu taky nižší a ještě o hodně měkčí - zkusím ověřit a když bude shoda, potěší mě to.
17:25:14
22.03.2017
22.03.2017
Petr98
-> RadovanSkodovkar: tutove je z mbcka a na naraznicich je design stejny, akorat delka je 40 a 45mm dle roku vyroby. Tento je odjinud
17:00:37
22.03.2017
22.03.2017
RadovanSkodovkar
-> Petr98 22.03.17 16:34:16: Rovnakú šraubu som vytiahol z užováckeho nárazníku ako sa šraubuje do blatníku. I keď dĺžkou som si nie istý no zakončenie a priemer rovnaké. Povedal by som, že tiež ide na nárazník
16:34:16
22.03.2017
22.03.2017
Petr98
Kluci, kde patří tento šroub M8x25? Díky
00:17:57
22.03.2017
22.03.2017
-> Minott: Jasně. Máme patrně dost podobnej přístup.. se akorát snažím, aby někdo někdy mohl k originalitě posunout, bude-li chtít.. třeba si auto obrousit a stříknout origo nitrokombinací nebo tak..
Šroubky na patkách konkrétně zásadně v nerezu a nejlíp 6hr - ale i obyčejný 6hr jsou přínosný, dají se alespoň při demontáži blatníku alespoň snadno přetrhnout, protože odbrousit původní je prakticky nemožný bez poškození okolí.
A v neposlední řadě - původní tovární šroubky jsou stejně příliš krátký.
22:26:22
21.03.2017
21.03.2017
Minott
-> Jozka: o niektore veci sa zaujimam len preto aby som vedel ako to bolo,,inač mam originalitu na salame,,
ked nahodou nekedy dokoncim liter tak na prvy pohlad to bude každemu jasne,,,
21:56:05
21.03.2017
21.03.2017
Jo, u těch M5 šroubků s drážkou na patkách blatníků, tam je zachování originality k nezaplacení..
19:15:56
21.03.2017
21.03.2017
Minott
-> Petr98:
19:03:16
21.03.2017
21.03.2017
Petr98
-> Minott: Ano, na plochý šroubovák.
18:57:35
21.03.2017
21.03.2017
Minott
-> Petr98: dik,,ta M5 valcova je z plochou dražkou? asi ano,,,
18:47:39
21.03.2017
21.03.2017
Petr98
-> Minott: nahoře M7 s sestihrannou hlavou, dole M5 s válcovou hlavou
18:40:26
21.03.2017
21.03.2017
Minott
asi už som otravny,,,
ale ked v tom mojom katalogu chyba cca 20% info,neviem ci je to aj v inych tak ,,
riesim drobnosti na karoserii pred zaverečnym brusenim,,
-otazka ake skrutky -uchytenie blatníkov v mot.priestore+v spodnej časti
-vid foto,,,vopred dakujem..
ale ked v tom mojom katalogu chyba cca 20% info,neviem ci je to aj v inych tak ,,riesim drobnosti na karoserii pred zaverečnym brusenim,,
20:34:05
20.03.2017
20.03.2017
zralous
-> PatRS: 69 co jsem zatím viděl, tak vše černé
20:27:15
20.03.2017
20.03.2017
PatRS
-> zralous: jedna sa o rok 69. Na tej nasej su urcite remenice v cerne barve. Mame este zabrovku z 66 roku. Pozriem na tej aka je tam farba.
Este cim vycistit ten chladic z vonku aby bol leskly? Filc a zelena pasta?
20:19:18
20.03.2017
20.03.2017
zralous
-> PatRS: Teď koukám, že dokonce i řemenice a věnec větráku je v té béžové
20:16:18
20.03.2017
20.03.2017
zralous
-> PatRS: Jde o to co máš za r.v. Já mám na 66 plechy kolem motoru i ventildekl takový béžový. Stejně tak i příruby nohavic převodovky a v interiéru výdechy topení na nohy.
21:47:11
19.03.2017
19.03.2017
-> PatRS: Chladič je pocínovaná ocel (voštiny a boky), dno a hlava chladiče jsou mosazné. Je i varianta s měděnými voštinami...
...výchozí barva všech zmíněných dílů (včetně chladiče) černá polomatná
, ale některé kusy měly odlišné (viz níže)
21:34:22
19.03.2017
19.03.2017
PatRS
Chlapi mam navas otazocku. Vlastne dve. Material chladica je mosadz? Cim vycistit zvonku do takeho pekneho stavu ? A akej farby maju byt plechy pod motorom ,priecka motora a sahara chladica? Vdaka
21:02:46
19.03.2017
19.03.2017
To by odpovídalo - na kamarádové De Luxe 66 z 12. serie také ještě byly ty červenomodré
20:55:15
19.03.2017
19.03.2017
Minott
-> Jozka:
20:41:47
19.03.2017
19.03.2017
-> Minott:
No někde mezi 11. a 13. ten předěl zřejmě bude - a když se ti víc líbí barevnější, máš vyřešeno.. A odstín dle vkusu - ono je těžký určit původní a netroufl bych si ani tvrdit, že nový byly všechny stejný.
No někde mezi 11. a 13. ten předěl zřejmě bude - a když se ti víc líbí barevnější, máš vyřešeno.. A odstín dle vkusu - ono je těžký určit původní a netroufl bych si ani tvrdit, že nový byly všechny stejný.20:19:09
19.03.2017
19.03.2017
Minott
-> Jozka: to znamena že moja 12 seria bude mat modro červene sa mi to osobne aj viac paci,,samozrejme odtien cervenej aj modrej si prisposobim podla seba
aby to ladilo v tom interiéry
20:09:43
19.03.2017
19.03.2017
-> Bukaj: Jo, myslel jsem ty dlouhý nebarvený s kuličkovejma koncema..
Další varianta je kilí - nevím od kdy, ale ty pozdní měly páčky tyhle pádlovitý, jen už obě černý.
-> Bukaj: / -> Minott: Na fotkách aut tohle většinou vidět není, přesnej předěl jsem taky nikde nenašel.. Dle aut, co mi prošly rukama, tak 11. série měla ještě modro-červený a 13. už černo - bílý.
19:14:02
19.03.2017
19.03.2017
-> hans1: jo, to jo, jen jsem narážel na Jožku - z toho, jak to napsal, to vyznělo, že je ještě další barevná kombinace, kterou neznám
19:11:22
19.03.2017
19.03.2017
hans1
-> Bukaj 19.03.17 18:25:59: Co vím tak ty bambulky rok 64 a 65.
18:44:01
19.03.2017
19.03.2017
zralous
-> Bukaj: řekl bych že nebarevné provedení.
18:28:21
19.03.2017
19.03.2017
Minott
-> Bukaj:
18:25:59
19.03.2017
19.03.2017
-> Jozka 19.03.17 17:46:52: A "třetí variantou" myslíš prvotní nebarvené provedení s kulatými bambulkami na konci, nebo třetí barevnou kombinaci?
18:25:25
19.03.2017
19.03.2017
Minott
-> Petr98: -> Jozka: -> J3STER: diki páni,,ked to je v podstate jedno,ja len ci niektora neni zo stovky,,,z auta som vytiahol tu modro cervenu,,tak tam dam asi tu ale musi preist omladzovacou kurou,,,
18:24:05
19.03.2017
19.03.2017
-> Minott: Jak píše Jožka - 67 už černobílá, 66 ještě modročervená
18:01:19
19.03.2017
19.03.2017
J3STER
-> Minott: V mé bývalé 1000MB 1966 byly páčky červená a bleděmodrá.
17:46:52
19.03.2017
19.03.2017
-> Minott: Origo je oboje (dokonce existuje i 3. varianta).. pro tvou 67-ku bych tipoval už černou + bílou - ale zcela nezávazně.
17:44:59
19.03.2017
19.03.2017
Petr98
-> Minott: černobílá
16:32:27
19.03.2017
19.03.2017
Minott
aká farebná kombinácia je origo ??
červeno modra alebo čierno biela,,,??
dik z info,,
dik z info,,
22:51:34
12.03.2017
12.03.2017
Minott
-> Jozka:
parada,,
parada,,
22:49:59
12.03.2017
12.03.2017
-> Bukaj: Z hlavy bych to taky určitě nedal
Takže nějakých 25 let stará malůvka bodne..
22:42:07
12.03.2017
12.03.2017
-> Jozka: Super obrázek - takhle od stolu jsem zapomněl na matku krytu i zmínit, že je tam plech ýárovek
22:37:29
12.03.2017
12.03.2017
-> Petr98 12.03.17 21:43:29: Původní filtry neměly ten břit, proto jsou kratší (pro obě varianty) - mě se vejdou ty nový jak do normálního MB, tak do MBX, prostor na filtr je v obou boxech stejnej, pokud není ten X, dělanej na koleně, blbě svařenej.
-> Bukaj 12.03.17 21:26:54: A že se ten zinek z toho plechu ale dost divně loupe, že ? (ten filmík bych tipoval na rok 1966..)
-> Minott 12.03.17 21:34:19: Já si kdysi před lety dle nový sestavy namaloval tohle (ale možná jsem si to upravil na fčnost, to už úplně nevím):
22:25:19
12.03.2017
12.03.2017
A 2:57 - to bílé na ventilátoru není datumka? Nepřečtete to někdo? Já mám jen noťas...
22:21:30
12.03.2017
12.03.2017
Jinak další (pro mne zatím neznámá) věc, které jsem si ve videu všiml, že haička podtlaku k ufu rozdělovače je gumová. Domníval jsem se, že vždy byla plastová průhledná
22:13:47
12.03.2017
12.03.2017
-> Petr98: Ještě jedna poznámka, která ovšem nemusí souviset s původním videem - skladba ob-la-di ob-la da byla vydaná až v roce 68 - takže to pravděpodobně není původní zvuková stopa k videu
