Rozdíly Mbček - co je originál?
15:01:19
31.03.2018
31.03.2018
mirecek.666
-> Enggik: super, dik.
13:37:35
31.03.2018
31.03.2018
Enggik
-> mirecek.666 31.03.18 12:34:53: Myslím že mám, ještě ve zbytcích po 110ce (předpokládám že to bude stejný), večer dám vědět.
12:36:09
31.03.2018
31.03.2018
mirecek.666
č.1 a č.2?
12:34:53
31.03.2018
31.03.2018
mirecek.666
Neměl by náhodou někdo navíc díl na pozici č.4?
22:31:31
24.03.2018
24.03.2018
-> Kral288: Taky mi chybí - on se ten bazmek snadno ztratí..
19:25:52
24.03.2018
24.03.2018
Kral288
-> Jozka: Právě , je to delší , nemáte někdo navíc ?
12:11:03
24.03.2018
24.03.2018
-> Kral288: I ta struna je uchycená, jak u ventilu. Otvorem je prostrčenej váleček s otvory pro strunu, vnějším 6ti-hranem a vnitřním závitem tak, že se vloží váleček, otvorem prostrčí struna a pak se v něm upevní přitažením šroubku.
Nejsem si jistej, jestli provedení spoje u páček je úplně stejný a nemám nic z toho po ruce - ale při zvětšení fotky se mi zdá, že tam toho máš nějak moc..
06:59:06
24.03.2018
24.03.2018
Kral288
-> Jozka:
06:55:36
24.03.2018
24.03.2018
Kral288
-> Jozka: Bowden ano , já myslím samotný drát . Použil jsem úchyt co drží drát u paček mezi sedadlama , ale moc se mi to tam nezdá.
21:42:20
22.03.2018
22.03.2018
-> Kral288: Obdobně jako k ventilu radiátoru.
20:59:47
22.03.2018
22.03.2018
Kral288
Minulý týden jsem to taky řešil . .
čím je drát uchyceny k te klapce?
čím je drát uchyceny k te klapce?23:16:03
20.03.2018
20.03.2018
sliwowitz
eine grosse diletantenbande
23:13:50
20.03.2018
20.03.2018
23:13:44
20.03.2018
20.03.2018
sliwowitz
-> Bukaj: aha. skusim to tam nejak narvat. ked to nepojde silou tak treba este vacsiu silu
. ale cakal by som sofistikovanejsie riesenie. kazdopadne dakujem
23:05:15
20.03.2018
20.03.2018
-> sliwowitz: Možná to na fotce není dobře vidět, ale ten bowden klapky ventilátoru (černý bowden) prochází plechem do motorového prostoru stejnou průchodkou, jako jedna z hadic topení (nad průchodkou svazku elektroinstalace)
22:35:05
20.03.2018
20.03.2018
sliwowitz
ty mas nad elektrikou este jwden otvor?
u seba vidim elektriku, palivo a dve hadice kurenia.
celkom pekne to vychadza cez palivo, ale aj tak jeden otvor postradam.
22:05:38
20.03.2018
20.03.2018
...a tudy vstupuje do motorového prostoru:
(bohužel nemám fotku z motorového prostoru, ale kudy tam leze je zde jasně vidět)
22:04:33
20.03.2018
20.03.2018
Takto vede nad převodovkou:
22:02:04
20.03.2018
20.03.2018
-> sliwowitz 20.03.18 21:57:19: Jo, bowden vede průchodkou vedle hadice. Nepamatuju si přesně, kterou, ale myslím, že jsme to tu už řešili, možná tu bude aj fotka...
21:57:19
20.03.2018
20.03.2018
sliwowitz
chlapi, prosim, rychly dotaz z garaze:
kade siel bowden klapky ventilatora cez medzistenu motoroveho priestoru?
dlzku dratu pisu 1990mm, to mi sedi.
najlepsie (dlzka aj uhol) to vychadza cez prechodku hornej hadice kurenia, ale nenarvem ho tam. mam sice neoriginalnu hadicu, ale priemer 16/23mm sedi.
18:54:49
04.03.2018
04.03.2018
Kral288
Už mám vyrobeno podle originálu , dík. :)
00:04:55
04.03.2018
04.03.2018
-> hans1: Jinde vzít asi nepůjde - řekl bych, že závit je M7.. A jako polotovar to chce tyčku OK 9
21:00:10
28.02.2018
28.02.2018
hans1
Jestli neseženeš poměřím to ať to můžeš vyrobit, je to jednoduchý díl.Možná půjde použít štelovátko z brzdy na motorku vypadá to stejně jen aby seděl závit.
16:53:29
28.02.2018
28.02.2018
Kral288
Hoši , nemáte někdo foto těchto upevňovacích šroubu (pozice 18) bowdenu roletky chladiče nebo rovnou dva kousky na prodej ? Diky za pomoc
09:07:33
27.02.2018
27.02.2018
zralous
19:12:22
24.02.2018
24.02.2018
hans1
-> Petr98: Díky,takže chápu dobře že umístění blinkru je stejné jak u novějšího provedení s plastovými céčky tak hliníkovými rohlíčky ?
17:56:59
24.02.2018
24.02.2018
Petr98
-> hans1: na straně 62 jsou rozměry
16:08:07
24.02.2018
24.02.2018
hans1
-> rafilik: Jo plnej souhlas jsou velmi dobré,jen ta barva do modra ale člověk pokud nemá nesehnatelný originál za balík tak stejně nemá jinou možnost.Ještě bych vytkl zapuštění šroubku je proti originálu velmi malé.Jinak doporučuji.Nemá někdo rozměry montáže na blatník ? Stačí rozměr mezi blinkrem a koncem blatníku u sklápěcího čela.Prošel jsem celé vlákno a narazil jsem pouze na rozměry novějšího typu.-> Kral288 04.02.18 18:52:51: Na MB disky by měla být světle šedá tuším ral 7044.
19:30:21
09.02.2018
09.02.2018
rafilik
-> Kilián: Tyto blinkry jsem si taky koupil a musím potvrdit hodně pěkné zpracování a provedení. Ale plast je na můj vkus hodně do modra až fialova...
20:28:54
06.02.2018
06.02.2018
Kilián
-> Bukaj: dík. vypadají nejlíp no.
škoda, že pán nedělá i céčka
20:16:03
06.02.2018
06.02.2018
mirecek.666
-> Bukaj: jasný, díky za tip. Už je pod hlavou
20:07:07
06.02.2018
06.02.2018
-> mirecek.666 04.02.18 20:15:47: U starších těsnění (z porézního materiálu bez "zapékacích" těsnicív vrstev tím ničemu neuškodíš, jen bych těsnění před aplikací důkladně otřel, aby sis zbytečně nezanesl chladicí okruh mastnotou
(já mám dobrou zkušenost nikoli s olejem, ale s vazelínou na vodní čerpadla - lehce jí potírám dosedací plochy při montáži vložek válců a hlavy)
-> Kilián 06.02.18 19:53:17: De facto je snad jediný výrobce kvalitní repliky, podobné originálu - viz ten druhý odkaz - (má sice také mouchy, ale oproti ostatním replikám zanedbatelné). Ostatní repliky jsou buď laminát nebo plast pokovený zvenčí a na první pohled je poznat, že to není originál
(já mám dobrou zkušenost nikoli s olejem, ale s vazelínou na vodní čerpadla - lehce jí potírám dosedací plochy při montáži vložek válců a hlavy)-> Kilián 06.02.18 19:53:17: De facto je snad jediný výrobce kvalitní repliky, podobné originálu - viz ten druhý odkaz - (má sice také mouchy, ale oproti ostatním replikám zanedbatelné). Ostatní repliky jsou buď laminát nebo plast pokovený zvenčí a na první pohled je poznat, že to není originál
19:53:17
06.02.2018
06.02.2018
Kilián
možná to tu už zaznělo, ale které blinkry vybrat?
OB jsem slyšel kritiku, tak zbývá Pragos
tohle- případně nejsou totožné s Pragosem či OB?
www.renovuji.cz/menu/obch od.html
a pak tady trošku dražší, ale pokud by vydržely, tak bych peníze obětoval
auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-1000MBMBX-kapkovite -blinkry.php
ještě jsem kdysi viděl repliku formou kovového odlitku, který se pak doleštil doma do konečného lesku. kontakt nemám
má někdo dlouhodobější zkušenosti s některými těmito replikami?
origo se mi shánět nechtějí..............ste jně jste je už všechny vykoupili :) :) :)
20:15:47
04.02.2018
04.02.2018
mirecek.666
co je pravdy na tom, že dřív se těsnění pod hlavu namáčelo přes noc do oleje? Mám nějaký nový těsnění staršího data výroby a chci ho dát na motor, má s tim někdo zkušenost?
18:52:51
04.02.2018
04.02.2018
Kral288
Zdravim pánové , měl bych prosím otázku , určitě se to již tady řešilo , ale jaký vybrat nejvhodnější odstín stříbrné dle RAL na disky kol na mojí 1969 aby to vypadalo aspoň trochu jako originál ? Diky
12:33:13
04.02.2018
04.02.2018
-> Bukaj: A i to pojištění svarem by mělo logiku u takový miniatury..
-> hans1: Rozměry vyzkoumal Bukaj.. ale našel jsem nakonec rozměry toho gufera - měly by být po upřesnění 52 x 38 x 7.
10:19:07
04.02.2018
04.02.2018
-> hans1: -> Jozka: Jo, s šestihranem excentru 14 mm jsem se setkal na zatím jediné "65", kterou jsem rozebíral, takže souhlasím s názorem, že u prvních několika sérií to tak bylo
A filcové kroužky za gufera vyměnit lze, myslím, že právě Jožka měl někde rozměry gufera napsané
20:51:49
03.02.2018
03.02.2018
-> hans1: Jsem sice nikdy nic jinýho než skolíkovanou matici OK 17 neviděl, ale všiml jsem si, že v původní dílenský příručce 1964 jsou vyfocený matky na excentrech skoro stejný jako hlavy šroubů, držících štít na nohavici. A na výkrese tamtéž se ta matice "vejde" do průměru vodící pružiny - takže možný to je. Ale někdo to jistě bude vědět přesně.
19:27:31
03.02.2018
03.02.2018
hans1
Je originál navařená matka 14tka excentru brzd originál pro rok 64-65 ? Setkal jsem se zatím pouze s 17ktou a s katalogu jsem nic nevyčetl protože to je jako součást štítu.Lze zaměnit originál prachovku ložisek za gufero ?
11:54:21
27.01.2018
27.01.2018
-> Václav Kršek: Stačí nechat namočený anebo nad párou - ale hlídat, když se to přežene, umí pak být i delší..
10:58:43
27.01.2018
27.01.2018
zabiakPUK
boli rovnaké. kratšie je preto lebo má 1200 rokov, a je presušené. niekde som čítal že ho treba povariť v horúcej vode, a sa natiahne. kedysi som ho lepil chemoprénom o veko, ale nepamätám čí som ho varil, alebo nie. ale zdá sa mi, že áno.
10:50:58
27.01.2018
27.01.2018
Václav Kršek
Zdravím vás, nevíte někdo jestli měly všechny modely stejné těsnění pod ventildekl? Dostalo se mi do ruky staré těsnění ještě z korku, a je skoro o 2 cm kratší než by bylo potřeba. Děkuji.
20:05:22
25.01.2018
25.01.2018
hans1
-> Jozka: Plně souhlasím a děkuji za názor
.To přeložení je myslím i lepší na provaření.
.To přeložení je myslím i lepší na provaření.22:06:38
24.01.2018
24.01.2018
-> hans1: Dobově při opravách "autogenem" se ty dlouhý konce zpravidla aplikovaly tak, že se odřízly zhruba o půl centimetru delší, než bylo potřeba na náhradu uhnilých původních, v ohybech se plech nastřihl a ohnul dovnitř - ten v principu 1/2 V svar podložený se pak vytvořil nejsnáz.
Osobně bych to dělal i dneska obdobně, jen bych konec k podstrčení pod původní plechy olemoval přesněji a sloupky si naděroval pro bodový svary.
Ale co je "správně", to netuším - někdo spojuje jenom na tupo, někdo zas jen boduje lemy.
19:24:49
20.01.2018
20.01.2018
hans1
Pánové,mám dotaz ohledně prahů.Jak myslíte že se mají správně navařovat prahy v místě sloupků?Nad plech ,pod ,nebo na tupo?Originál nízký prah asi pod ale co ty s dlouhými konci až do sloupků?
13:17:25
15.01.2018
15.01.2018
Minott
-> Jozka: diki,sak to az tak nehori,,
10:37:48
15.01.2018
15.01.2018
-> Minott: Jsem už dohledal, večer zkusím nějak okótovat..
09:20:37
15.01.2018
15.01.2018
-> hans1: Jo, tohle je ten stovkovej
18:09:40
13.01.2018
13.01.2018
hans1
13.01.2018
13.01.2018
hans1
Asi je stovkový ale číslo dílu mb a škoda 100 je stejné.Jeden výfuk jsem vyhodil i s držákem který vypadal divně myslel jsem že to je domácí výroba a asi to byl ten originál mb
