Rozdíly Mbček - co je originál?
12:31:46
05.12.2013
05.12.2013
-> Petr98: Termostat vždycky něco pustí, minimálně přes odvzdušňovací otvor. Když jsme sjížděli Stelvio dolů, tak jsme pochopitelně brzdili motorem a dole byl podchlazený na nějakých 50-60 stupňů - a to byl konec srpna.
10:34:16
05.12.2013
05.12.2013
-> Petr98:
Jenže jak je pod nulou, tak větrák táhne (závisle na otáčkách samozřejmě) přes chladič tolik ledovýho vzduchu, že si termostat ani nevšimne, že motor běží.. Zejména při puštěným topení, který sotva zprůhlední přední okno. I proto se na zimu nahazovaly velký řemenice..
Aktuálně po výměně chladiče za repasovanej ze 110LS o zadeklování mřížek uvažuju dečka nedečka, přes nízký otáčky teď trvá celou věčnost, než se rafika teploměru vůbec ukáže na stupnici. Dal bych tatíkovo silovou megařemenici, ale po X letech nepoužvání nemám tuchu, jak dlouhej k ní patří řemen..
Jenže jak je pod nulou, tak větrák táhne (závisle na otáčkách samozřejmě) přes chladič tolik ledovýho vzduchu, že si termostat ani nevšimne, že motor běží.. Zejména při puštěným topení, který sotva zprůhlední přední okno. I proto se na zimu nahazovaly velký řemenice..Aktuálně po výměně chladiče za repasovanej ze 110LS o zadeklování mřížek uvažuju dečka nedečka, přes nízký otáčky teď trvá celou věčnost, než se rafika teploměru vůbec ukáže na stupnici. Dal bych tatíkovo silovou megařemenici, ale po X letech nepoužvání nemám tuchu, jak dlouhej k ní patří řemen..
10:28:53
05.12.2013
05.12.2013
doking
Tak asi pro zamezení foukaní v motorovým prostoru :-),přece jen je rozdíl,když neustále probíhá výměna vzduchu,pak se to ohřívá pomaleji ,než když je v místě pořád stejná dávka,která se postupně i když asi jen nepatrně rychleji ohřeje, i když to by museli regulovat i proud vzduchu od vozovky
10:16:36
05.12.2013
05.12.2013
Petr98
-> Jozka: ale mají kluci pravdu. V knížce se píše, že roletka slouží k rychlejšímu ohrati motoru na provozní teplotu..... Ale od toho je přece v motoru termostat, ne????
08:25:48
05.12.2013
05.12.2013
-> sliwowitz: / -> Danster: Jistej rozdíl to s dečkama je, na volnoběh se dečka od lamel "odlepí" a podfoukne, navíc po nějaký době provozu dostávala koženka tvar přesýpacích hodin a fičelo kolem ní po stranách trvale..
17:53:27
04.12.2013
04.12.2013
doking
-> sliwowitz: Já ti nevím,prostě tam byly no,asi pro dobrý pocit.
17:33:27
04.12.2013
04.12.2013
Danster
-> sliwowitz: Upřímně já jsem účel taky nikdy nepochopil u MB když je funkční roletka chladiče jsou dečky na kapsách zbytečný. Můj děda je nikdy na svém MB neměl a stačila roletka chladiče
17:20:20
04.12.2013
04.12.2013
sliwowitz
a aky maju ucel zrovna u MB, ked ma roletku?
17:17:05
04.12.2013
04.12.2013
Petr98
-> Danster: Ano potvrzuji, nekde je doma pohledam...
16:47:23
04.12.2013
04.12.2013
doking
tady plní svůj účel
16:39:31
04.12.2013
04.12.2013
Danster
-> J3STER: Taky potvrzuji že existovali a ještě na žábrovku existovala myslím jedna verze která měla čtvercový otvor.
12:59:50
04.12.2013
04.12.2013
doking
04.12.2013
04.12.2013
doking
-> J3STER: existují,měl jsem je také kdysi z naší původní rodinné,ale vzhledem k vlastnění klasické mřížky jsem je pustil dál.
12:27:17
04.12.2013
04.12.2013
J3STER
Co na to říkáte pánové? Dečky na žábrovku vidím poprvé.
07:40:41
03.12.2013
03.12.2013
-> Duri: Posledně jsem to procvakal děrovacíma kleštěma a bodnul CéÓčkem.. což je skoro originál - ale výsledek experimentu s tekutým kovem by mě zajímal, svařování se neobejde bez poškození vnějšího laku..
21:15:41
02.12.2013
02.12.2013
-> Duri 02.12.13 20:43:18: kvalitný tekutý kov to udrží
20:43:18
02.12.2013
02.12.2013
Duri
Pani, prosim o radu. Ako riesite odtrhnute vzpery zadnej kapoty?
Nejaky sposob, co by aj vydrzal a podla moznosti neznicil lak na druhej strane. Je to asi dost bezny problem, na jednom aute to byvaly majitel vyriesil stylom - prevrtam a znitujem
Ci len proste zavarit?
08:39:30
29.11.2013
29.11.2013
-> Bukaj 27.11.13 22:39:32: .. což je docela žádoucí.. Jsem takový útlý zatím nenašel, ale zas tak moc jsem nehledal..
22:39:32
27.11.2013
27.11.2013
-> Jozka: Jestli myslíš to bílý, tak šířku základny má stejnou, jako originál, jen má větší ten "zobáček", co jde přes lícovou (horní) stranu lišty...
08:32:12
27.11.2013
27.11.2013
-> Bukaj: Dík, ale že těch těsnění teda je.. našel jsem i gumový (který vypadaj skoro jak k hrncům světel), taky šedý, hnědý.. ale s přesným zobrazením profilu si hlavu moc nelámou, budu muset někam do Baumaxu.. jaký má to "tvoje" šířku základny? 9,5 mm cca ?
18:44:49
26.11.2013
26.11.2013
-> Jozka 26.11.13 07:41:25: Je to, jak píše-> sliwowitz: - těsnění ke dřezu od české firmy.
Dnes mi přišla odpověď na mail, co jsem posílal, bohužel, negativní
Dobrý den pane Mrnku,
Bohužel v černé barvě těsnění kolem dřezu neděláme.
S pozdravem
Ivana Dvořáková
Referent zákaznického servisu
From: Skoda1000MBG@email.cz [mailto:Skoda1000MBG@email.cz]
Sent: Monday, November 25, 2013 9:21 PM
To: Jaroslava Balá
Subject: Dotaz na produkt
Dobrý den,
nedávno jsem zakoupil produkt "Promitěsnění kolem dřezu" (PVC profil, bílá barva, délka 4 m) - kód výrobku 8594014500912.
Chtěl jsem se jen zeptat, zda stejný profil vyrábíte i v černé, případně dalších barvách.
Pokud ano, kde jej mohu sehnat?
Děkuji za odpověď,
Jakub Mrnka
:Dobrý den pane Mrnku,
S pozdravem
Ivana Dvořáková
To: Jaroslava Balá
Dobrý den,
Děkuji za odpověď,
Jakub Mrnka
10:05:21
26.11.2013
26.11.2013
sliwowitz
Omg, to je mi debata... :D
Tu lemovku asi poznam, prislusenstvo k nejakemu kuchynskemu drezu.
Otazku trubiek riesim davno...
Rozhodil som ACpumpu, chybala mi v nej pruzinka. Chcel som ju pouzit z 100/110, ale zda sa mi, ze povodna mala bud vacsi priemer, alebo mi tam chyba nejaky medzikus. Nemate to v oku?
Je to na tej fotke blbo vidiet, na tej pake je taky obojstranny zarez, na ktory som ju nasroboval. Na kile bol len taky vystupok, na ktory sa nasadila.
07:41:25
26.11.2013
26.11.2013
-> Bukaj 25.11.13 22:06:50: Se rozděl o info o lemovce lišt kapot.. sice jsem už koupil víceméně identickej pryžovej profil (pro Tatru 603), ale k šedi levandulový by byl bílej zajímavou alternativou.. navíc když je za půl darma.-> dragon_cb_cz 25.11.13 22:35:19: Něco málo..
tak za 1500,-
tak za 1500,-
23:30:45
25.11.2013
25.11.2013
...a zpět k tématu:
ohledně termosytiče - dokdy byly trubičky termosytiče ocelové poniklované a odkdy mosazné?
Dále stejná otázka k papírovému těsnění pod víčkem termosytiče (v katalogu pozice 21 - pravděpodobně mylně popsána jako "rozváděcí deska thermosytiče") - dvě varianty - starší "celoplošná", novější pouze po obvodu...
23:24:13
25.11.2013
25.11.2013
-> dragon_cb_cz: Tak jasně, že pro potřeby toho stroje tam ty hodiny zaručeně jsou, ale jde o ty uživatelsky přístupné - věděl jsem, že jsou v pravém dolním rohu monitoru, ale že se dají rozkliknout, jsem zjistil až později...
...ale konec OT...
...ale konec OT...
23:20:13
25.11.2013
25.11.2013
-> Bukaj: A jéje... ono to sice už v té době tikalo v řádu stovek milionů tiků za vteřinu, ale nemá to vteřinovku
No už mlčím...
No už mlčím...
23:16:09
25.11.2013
25.11.2013
-> dragon_cb_cz: To ano, ale za prvé jsem tehdy naprosto netušil, že na PC nějaký hodiny s vteřinovkou jsou a za druhé nikdo nepopírá že jsem staromilec
23:11:21
25.11.2013
25.11.2013
-> Bukaj: Ale prd, hodiny na PC ti jdou pořád, bez ohledu na připojení... prostě jsi staromilec, si to přiznej
23:10:40
25.11.2013
25.11.2013
-> dragon_cb_cz 25.11.13 22:50:19: No, ale v době, kdy jsem s hazardem
na Aukru začínal, byl můj hlavní požadavek na PC, aby v onu kritickou chvíli (5 vteřin před koncem aukce) nespadlo připojení (což se bohužel dost často stávalo, v té době refresh webové stránky na mém PC trval cca 20-30 vteřin), analogové PRIMky byly jistotou v digitálním světě internetu.
23:07:54
25.11.2013
25.11.2013
Petr98
-> j_j: Nevypada jako uplny srot...
23:03:16
25.11.2013
25.11.2013
j_j
tohle není diplomka, na netu se mluví obecnou češtinou, kde je označení "vteřina" v pohodě :) ještě, že Bukaj je tu normální...
jinak tohle géčko jsem už dával do jiného tématu - ale chce za něj 60 000,- očí...
www.sbazar.cz/moto792/... /4018250-skoda-1000-mbg-rv -67-s-doklady
PS: zlý člověk ho z modré dal do hnědé a ještě přilepil na zadní sklo toho psího kundolízka :)
jinak tohle géčko jsem už dával do jiného tématu - ale chce za něj 60 000,- očí...www.sbazar.cz/moto792/... /4018250-skoda-1000-mbg-rv -67-s-doklady
22:59:19
25.11.2013
25.11.2013
doking
Já se o tom dále hádat nebudu :-), zas takovej hnidopich být nehodlám,jen jsem na to s klidem upozornil :-).
22:52:51
25.11.2013
25.11.2013
-> doking: Když budu rejpat, pokud píšeš "copak se čas měří na úhly" tak je to formálně větší nesmysl než měřit čas ve vteřinách - protože vteřiny jsou jednotky, úhel je veličina
A tohle hnidpištví proti "vteřinám" u hodin jsem nikdy nepochopil...
A tohle hnidpištví proti "vteřinám" u hodin jsem nikdy nepochopil...22:52:03
25.11.2013
25.11.2013
Petr98
Teď byly kryty bílé. Končilo to nějak po osmé. Měl jsem přes litr něco hozene, ale někdo mě přehodil.... Nesledoval jsem to. Jinak mám doma cerveny profil pod listy kapot. A celkem dost....
22:51:07
25.11.2013
25.11.2013
doking
-> j_j: nemusíš mít stopky,stačí si rozkliknout windowsácký hodiny,ty jdou na sekundy přesně. A dej pokoj s vteřinami,copak se čas měří na úhly?
I když jsi ekonom,tak snad máš trošku technického vzdělání
22:50:19
25.11.2013
25.11.2013
-> Bukaj: No, funguje už docela dost přes 10 let... a to ty vaše PC nemaj rozlišení na menší hodnoty než minuty nebo co?
22:49:30
25.11.2013
25.11.2013
-> j_j: V mládí?
Aukro zase tak dlouho nefunguje, takže buďto hrozně rychle stárneš, nebo jsi forever young?
Jinak také v mých Aukro-začátcích jsem měl na stole PRIMky s vteřinovkou...
22:49:22
25.11.2013
25.11.2013
-> j_j: Na co stopky, stačí pořádně seřízený hodiny na PC ne? Když se blíží aukce ke konci, seřídím podle NTP a pak to tam fláknu 3 vteřiny před koncem a nazdar
22:46:57
25.11.2013
25.11.2013
j_j
-> Bukaj: tak když jsem v mládí dražíval na aukru tak jsem taky měl stopky a odměřoval poslední vteřiny
22:41:58
25.11.2013
25.11.2013
-> doking: -> dragon_cb_cz:
Právě
Pořád nikdo nepřihazoval, měl jsem přihozeno těch 3000, víc se mi nechtělo dávat a necelou minutu před koncem (klasika) někdo přihodil, no...
Právě
22:35:19
25.11.2013
25.11.2013
-> j_j: Jen rychlej pohled: rozdělovač, lanovody, rámečky, Cčka, zástěrky, gejzíry, plast osvětlení SPZ, madla dvěří, lampičky interiéru... až takový nic to zase není
22:14:38
25.11.2013
25.11.2013
doking
-> j_j: No jak se to vezme :-D, když jsou tam jednotlivý kusy,co se na aukru pohybujou kolem tisíce
22:12:09
25.11.2013
25.11.2013
saskyn2
No ty krávo já to kupoval tuším po 100kč
22:08:13
25.11.2013
25.11.2013
j_j
-> Bukaj:
3 000,- a pořádně tam nic není :D ještě, že jsem to začal shromažďovat v roce 2009 :)
3 000,- a pořádně tam nic není :D ještě, že jsem to začal shromažďovat v roce 2009 :)22:06:50
25.11.2013
25.11.2013
Jinak zajímavé zjištění - objevil jsem novodobou výrobu profilu, identického s lemovkou lišt kapot MB - v balení 4 metry za 55 Kč
Jediná vada - profil je bílé barvy
Ale i tak by to mohlo být zajímavé pro majitele bílých MB, kterým vadí černá lemovka
(na světlá MB si lidé (dobově) často dávali červenou lemovku).
Psal jsem výrobci toho soudobého profilu mail s dotazem, zda jej vyrábí i v jiných barvách, tak uvidím, co odpoví
(na světlá MB si lidé (dobově) často dávali červenou lemovku).Psal jsem výrobci toho soudobého profilu mail s dotazem, zda jej vyrábí i v jiných barvách, tak uvidím, co odpoví
21:59:30
25.11.2013
25.11.2013
Ty bílé blikače na MB se občas někde vyskytnou, nevím, co myslel Petr98, ale asi před měsícem byly jedny na Aukru a pak ještě tady v té směsce (kterou jsem chtěl koupit, ale nezadařilo se - někdo to chtěl víc
aukro.cz/skoda-1000mb-vel ky-vyprodej-dilu-i36419823 65.html
A asi před rokem jeden pár krytů na Aukru šel něco přes 2000 Kč
Jinak pár jich mám doma, ještě jsem se nerozhodl, zda půjdou na Levandulku, ale asi spíš ne - víc se mi líbí oranžové
)aukro.cz/skoda-1000mb-vel ky-vyprodej-dilu-i36419823 65.html
21:43:16
25.11.2013
25.11.2013
Petr98
Teď byly na aukru. Na kolika skončily? Nevíte někdo?
20:57:23
25.11.2013
25.11.2013
saskyn2
-> Radoch: JJ, je to snad na nějaký vývozní mbx a není to zase taková rarita
20:46:47
25.11.2013
25.11.2013
Radoch
Tak jsem vyfotil, a je to tento.
20:30:00
25.11.2013
25.11.2013
Radoch
Setkali jste se s bílým blinkrem na eMBaso? Já to kdysi viděl na foto, prý to byl nějaký export.
