Jak dostat benzin z favorita?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.02.2012 do 22.02.2012, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
23:42:06
22.02.2012
22.02.2012
Petr Volfik
-> Peťa Klíč: Ventil tam musí být a regulovat hladinu v plovákový komoře. Ta nádobka s vracečkou je na to aby do karbecu teklo studený palivo bez bublin.
21:02:57
22.02.2012
22.02.2012
-> afro100: a proč teda vede do nádrže vracečka? dyk se tu někde řešilo když se cpe karbec favo do škodovky musí se pořešit i vracečka
17:32:12
22.02.2012
22.02.2012
-> Peťa Klíč: mýliš, minimálne karbec má ihlový ventil ..
17:30:30
22.02.2012
22.02.2012
ochoda 22.02.12 14:15:35 napsal:
→ Peťa Klíč:
jak ti pobezi motor dys budes cerpat benzin do kyble ?
pokud se nemejlim, favority jak karbecí tak stříkačky nemají jehlový ventil a přebytek paliva se vrací z5 do nádrže ne? tak bych chytal do kyble právě to vracený palivo
pumpa dělá 35litrů/hodinu při 2000 otáčkách, počítejme chvilku běh na sytič (1500 ot) a potom volnoběh muselo by to dýt během 20 minut hotové ne? akorát by se z těch deseti litrů něco propálilo..
použil jsem don pepovu metodu, bral jsem to z nádrže z pod víčka po odjebání měřáku
potřeboval jsem to vyřídit rychle bez běhání někam shánět pumpu
sice sem se nadejchyl při tom cucání výparů ale přežil jsem to
→ Peťa Klíč:
17:15:20
22.02.2012
22.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
otočit na střechu
15:10:16
22.02.2012
22.02.2012
-> Peťa Klíč: ja sem voddělal sedačky vodevřel nádrž dal hadičku, nasál a pusil do flašky vedle auta.. luxusně sem si přetáhnul nějakých 14litrů k sobě :D
15:07:47
22.02.2012
22.02.2012
Bruno
A nebo se prodávají jednoduchá čerpadla na vrtačku, pak už kapalinu v hubě taky řešit nemusíš.
14:15:46
22.02.2012
22.02.2012
predava sa aj taka rucna pumpa na pohonne hmoty tu zatrasies a uz tecie
14:15:35
22.02.2012
22.02.2012
ochoda
-> Peťa Klíč:
14:12:40
22.02.2012
22.02.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
A nebo motorek ostřikovačů
09:27:55
22.02.2012
22.02.2012
Don_pepe
-> Peťa Klíč: Není zač, sem to používal u rybiček, ta voda z akvárka je o dost hnusnější než naturál
09:25:50
22.02.2012
22.02.2012
-> Don_pepe: luxus! dík :)
mě napadlo akorát vytáhnout odtok od karbecu do kanystru a nechat běžet motor
09:22:30
22.02.2012
22.02.2012
Don_pepe
-> Peťa Klíč: Na to mám malou PETku, ve víčku dvě hadičky - jedna do nádrže, druhou nasaju... benzín v puse už nehrozí...
09:17:55
22.02.2012
22.02.2012
je tam cca 10 litrů, nechci to mít v puse ani provést 35000 zdvihů čerpadla ručně.. bohužel nemám takový to čerpadlo pro akvaristy, má někdo nějakej nápad?
