Centralni zamykani
15:12:15
16.05.2005
16.05.2005
2 Nojmis: Pokud by v servisech pracovali odbornici, proc neoutsourcovat, ale......
08:50:55
16.05.2005
16.05.2005
Tasek
-> Nojmis: nerikam ze sem odbornik, ale radeji si to natahnu vsechno sam, aspon vim co k cemu povede a budu mit kabliky pekne schovany, atd.......
08:01:59
16.05.2005
16.05.2005
Nojmis
-> Tasek: tak to jooo, proc to nechavat odbornikum, kdyz sam si nejvetsi odbornik:-)))
17:39:39
15.05.2005
15.05.2005
Tasek
-> Roksor: chytra rada, ale kdyz chces mit necoi udelany poradne, je lepsi si to udelat sam ......
11:06:38
15.05.2005
15.05.2005
Shark
treba to zverit odbornikovi
15:55:30
09.05.2005
09.05.2005
Tasek
-> 5ko: na vypinac se mi to davat nechce a navic i na vystraznych je napojena prava i leva strana zvlast....:o/
15:33:20
09.05.2005
09.05.2005
5ko
Tasek, len rozmyslam ale nedalo by sa natiahnut kablik od prepinaca vystraznych smeroviek (ten trojuholnik)? tam by jeden kablik stacil a svietili by vsetky smerovky
14:52:39
09.05.2005
09.05.2005
5ko
ja len v ramci srandy
14:29:59
09.05.2005
09.05.2005
Nojmis
-> 5ko: nevidel bych to tak,jen proste jablotron ma trochu jiny zkusenosti. pokud se neceho budu chtit zbavit tak to hodim do inzerce a on se nekdo najde,proto to sem nepisu
12:05:27
09.05.2005
09.05.2005
-> Tasek: jen tak odhadem 5 Kč/kus např v www.gme.cz/
11:57:13
09.05.2005
09.05.2005
Tasek
-> Gryzly: na kolik prijdou ty diody, jen tak odhadem?
11:52:45
09.05.2005
09.05.2005
-> Tasek: není složitý koupíš dvě usměrnovací didy na asi tak 2A a každou dáš na jeden drát k blikačům, ty volný konce spojíš a na spoj přivedeš drát od krabičky toho bazmeku. pokud to nebude blikat, tak ty diody otočíš. zapojíš opačně jejich konce.
11:49:22
09.05.2005
09.05.2005
Tasek
-> Gryzly: jo aha, tak to potom jo, je to slozity? nemas nejakej planek?
11:45:31
09.05.2005
09.05.2005
-> Tasek: přes usměrnovací diody, aby ti potom když to propojíš neblikali obě strany zaráz.
11:44:08
09.05.2005
09.05.2005
Tasek
-> Gryzly: pres jakou diodu?
11:34:59
09.05.2005
09.05.2005
-> Tasek: Taky jsem to chtěl připojit na jeden drát, ale nenašel jsem jedinný který by "blikal" při pravém i levém blinkru. A pokud z té tvojí krabičky máš jen jeden drát na blinkry tak budeš muset levej a pravej připojit přes diodu.
11:23:39
09.05.2005
09.05.2005
Tasek
lidi, nemate jetse nekdo planek jak pripojit vystup(signalize blinkru) na blinkry? Nejak nehu jak to pripojit, pac vsude je veden prava a leva strana zlvast......
09:49:20
09.05.2005
09.05.2005
5ko
ja som na tom asi tak ze bud nic alebo nieco za takuto cenu, 2000 je dost lacne
09:48:18
09.05.2005
09.05.2005
5ko
no to mozes pisat aj preto lebo sa xces zbavit svojho jablotronu
09:14:03
09.05.2005
09.05.2005
Nojmis
-> 5ko: sam bych ho nikdy nekooupil.radsi dam prednost necemu trochu profi, treba jablotron. pokud budes mit o neco zajem tak napis, neco mam jeste doma.
22:14:03
08.05.2005
08.05.2005
5ko
no potom super, len som xcel vediet ci to nieje nejaky smejd
22:12:18
08.05.2005
08.05.2005
-> 5ko: ten mám a má ho i Kirri a pár dalších. Prodává ho Komár1981 a je dobrej. mám ho od podzimu. centrál i Alarm.
22:08:03
08.05.2005
08.05.2005
5ko
mate niekto skusenosti s tymto? www.tuning.sk/?name=light
21:10:15
08.05.2005
08.05.2005
-> Tasek: asi jo.
21:06:08
08.05.2005
08.05.2005
Tasek
-> Gryzly: oka a jedno na jakej kabl, hlavne kdyz od blinkru, jo!?!
20:53:44
08.05.2005
08.05.2005
-> Tasek: Rozhodně to nazapojuj na nějakje přepínač před konektorem, myslím jako když bys měnil přepínač tak bys to musel odpájet a pak zase připájet. takže kamkoliv do kabelovýho svazku nejlíp pod palubovkou, tam je dobrá šance že ti to nebude oxidovat ten spoj.
20:48:25
08.05.2005
08.05.2005
Tasek
jeste bych se chtel zeptat, kde je podle vas nejlepsi pripojit signalizaci na blinkry..., vystup s ridici jednotky na sirenu/blinkry - mam n mysli....!
18:29:46
08.05.2005
08.05.2005
Tasek
jen pisou polarita -
18:27:16
08.05.2005
08.05.2005
Tasek
-> Gryzly: koupe na dobirku, central je Saca500plus a dalka sem doobednaval a ta prisla jen v krabici, śice nova, ale ne v origo krabici....!
18:25:33
08.05.2005
08.05.2005
-> Tasek: A co je to za bazmek? není to Light security? ti maj prohozený tydle dráty ale já byl na to při koupi upozorněn.
17:54:42
08.05.2005
08.05.2005
Tasek
-> Samantus: problem mozna odstranen, budu vedet snad zitra nebo v utery, pac ted jedu pryc a nemam cas to zkouset, ale odpadl mi dratek od vypinace ve dverich, mozna to je ten problem! Ale kdyz ho napojim zpet, snad se to nebude zamykat po otevreni dveri, jedno ale jasny, maj prohozeny barvy dratku.....!
17:49:44
08.05.2005
08.05.2005
-> Tasek: takze rada k hovnu, proste je to jako pred tim a ted se to chova uplne obracene... jinal dale neporadim takhle na dalku pac nevim, prenechavam fundovanejsim....
17:34:30
08.05.2005
08.05.2005
Tasek
-> Samantus: tak sem to votocil kabliky, sou to pekni cu*aci, pac, ted se mi to samo neodemyka, ale nadruhpou stranu budu asi jezdit zamcenej nebo co, pac kdyz to odemcu, tak se mi to samo zamyka i kdyz otevru dvere????????? to si nebude dobre, co?
16:46:19
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
-> Samantus: oka, zkusim votocit!
Jinak kdyby mel jeste nekdo nejakej napad, tak sem s nim.....
16:12:04
07.05.2005
07.05.2005
-> Tasek: tak je votoc a uvidis
15:39:23
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
-> Samantus: mam dva, bilej a hnedej!
15:29:53
07.05.2005
07.05.2005
-> Tasek: pokud tam mas dva draty odemk, zamk, tak jo, tak staci u jednotky)
15:22:57
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
-> Samantus: jak myslis na servech? To by melo byt jedno kde to otocim, ne? Jestli na servech nebo az pred ridici jednotkou.....!
15:16:48
07.05.2005
07.05.2005
-> Tasek: to me prave zarazilo...., zkus otocit dratky na servech, je to blbost ale zkus to
15:13:53
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
jo, kdyz to zamcu normalne klicem, tak dalkou to jde otevrit, jen mi to vyskakuje kdyz to dalkou zamcu......!
15:09:10
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
ale je to zapojene podle barev dratku...., ted mi bylo receno, ze to muze byt tim, ze mi kolisa napeti na baterce! Myslis ze je to blbost a jsou opacne barvy? dokonce si myslim ze ta doba odemceni je ruzna, jednou to chvili tvra, jindy je to rychlejsi! Kdyz to ale zamcu klicem, tak se to neodemce!:o/
14:55:03
07.05.2005
07.05.2005
no zapojil si to obracene, pac pokud odemces auto a neotevres dvere tak se ti do dvou minut zamkne samo a ty to mas obracene
14:20:11
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
jo, kdyz to zamcu normelne klicem nebo cudlikem, tak se to neodemce a taky mam ta dve ridici jednotky, to origi k centralu a potom tu k dalce, muze to byt tim?
14:13:51
07.05.2005
07.05.2005
Tasek
Caute lidi, mam mensi problem s centralem, mel sem central na klic, vse funguje, dnes sem k tomu pripojil dalkove ovladani a dela mi to bordel, kdyz zamcu auto normalne tak se nic nedeje, kdyz ho ale zamcu dalkou, tak se do 2 minut odemce, nevite cim to muze byt? Celkem to specha.....:o/
