25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 03.05.2005 do 10.05.2005, založil/a Zero
21:55:25 10.05.2005
Ad startovaci kabely: Dneska se skutecne prodava jako startovaci kabel i par tkanicek od bot z medi, a staci to tak na nastartovani nekdy v lete. V zime to pak funguje jako rozmrazovac rukou zkrehleho nestastneho ridice :)
2 Jan Kresta, Borin: Tak to nevim, kde na ty hodnoty chodite, ale bezna zatez na 1mm2 medenyho kabelu je 8-16A. 2,5A/mm2 je proudova hustota tak v pripade vinuti nejakyho trafka, kde je horsi odvod tepla a kde chceme mit velkou rezervu
22:28:59 07.05.2005
PeterP136
-> Honza.net: Mozno to bolo tym, ze sa dnes ako startovacie kable predava vselico. Onych udavanych 100A (ci nebodaj 200A) co na nich byva je to co sice znesu ale len v skrate a teda nie pri nejakych 10V, pod ktorymi su pri normalnom startovani.
Ja som sa raz pokusal nastartovat cez kable (200A), ale vysledok bol asi taky, ze sa starter zastavil, lebo to tahala len moja vystavena baterka, ale aj tak ked mi vratili kable, tak ma pri -10 v ruke pekne palili :).
23:01:21 06.05.2005
-> Jan Kresta: do 2mm
05:22:39 06.05.2005
black.john
-> Honza.net: Pokud bys měl někde nějaký přechodový odpor, např. zaoxidované nebo špatně nalisované(letované) očka u baterie, tak by se to tam hřálo.
Trošku OT, ale taky ohledně kabelů..
Jak je možný že mi při startování přes kabely mi ty startovací kabely hořely? :o) Mimochodem vše správně zapojeno atd..
23:17:03 05.05.2005
Crestik
no, řekl bych, že je to spíš 2,5A na mm2 průřezu. Určitě bych ale asik nepustil 8A do průřezu 1,5mm2
23:07:30 05.05.2005
Obecně platí že 1mm průřezu vodiče ti bezpečně přenece 4A
21:31:44 05.05.2005
2 Tuner: Ach zo, ale stejne je to uz slusna elektroparanoia :)
21:31:24 05.05.2005
to me pripomina kdyz nam v hodine elektroniky ucitel nechaval kolovat nejakou diodu na xKA -) takova banka a od ni ocelovy lano jak k jerabu a ukonceno ockem na 14ku sroub-)
07:28:12 05.05.2005
-> King2: Néééé k repro ne,to byl napájecí kabel....
22:36:20 04.05.2005
2 lubosgls: Presne tak, ale musime to videt v souvislostech, soudruzi! :c)
2 Tuner2: 100mm2 k reprakum? No problem :o) Ve slepe mam krabici kabelovych ok od 1,5 do 150mm2, tak kdyby jste nekdo sel do tech Sinusackejch "hadu" staci rict a jeste necham vybrat jestli bude oko pro M8, 10 ci M12 sroubek :)
20:21:34 04.05.2005
lubosgls
-> King2: delka kabelu je uz zase o stratach ne??
12:49:59 04.05.2005
Jj,fčera jsme na to koukali a nechápali jsme.....To nemá snad ani vedení vysokýho napětí....
12:36:01 04.05.2005
kaipan
-> Dino: proč ne ?
12:25:38 04.05.2005
Dino
rekl bych ze titanic baterku nemel
12:23:15 04.05.2005
kaipan
Jak velkou má taková obrovská loď baterku ???
12:22:10 04.05.2005
Dino
-> kaipan: spis na titanic
12:19:06 04.05.2005
kaipan
-> Tuner#2: to je tak na Tatru.. .
11:40:53 04.05.2005
-> King2: Ba, ba - Sinus live teď začal dělat napájecí kabel průřez 100 mm2 - nechápu co na to dáš za koncovky
09:55:46 04.05.2005
Mno, pravda je nekde uprostred. Palicova tabulka plati pro dylky bezne pouzivany v aute tzn. max. 5m. Jeste douska pro hifisty: neni na zavadu kabliky pro muziku lehce predimenzovat....
00:25:54 04.05.2005
Fén
Na délce kabelu záleží taky.
00:02:09 04.05.2005
lubosgls
-> U-Geen: ne .)
23:09:18 03.05.2005
a nezáleží na délce kabelu ?
18:33:46 03.05.2005
Palic - zrušená registrace
Tak znova opakuji......... :)))
PROUD _________Prurez vodice
< 2,5 A _______0,5 - 0,75 mm2
< 8 A ______________1,5 mm2
< 16 A _____________2,5 mm2
< 40 A _____________6,0 mm2
> 40 A _________ 16 - 35 mm2
tahle tabulka je prevzata ze stranek www.wartburgpeter.de
