Brzdy nebrzdi
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 02.05.2005 do 06.05.2005, založil/a Zero
06.05.2005
Zero
Stahovak budu mit o vykendu zatim autem nejezdim (pro vlastni uchovani zivota) :)
Takze to rozbyti vymnenim komplet i z oblozenim.
Asi pouziju zlaty pravidlo skodovkare "neser se doneceho co funguje"
a to druhy necham
ono obe prasatka byli mneneni a brzdy jsou ok koukal jsem natu zlomenou a tam toje vse docela v phoode takze asi radsi to co funguje encham mozna tojen otevru a kouknu se jeslito neni zbroseni i kdyz zase si rikam radsi dotoho nerejpat kdyz to funguje.
13:49:38
06.05.2005
-> Zero: to první vyměň hned a na to druhý se koukni až budeš mít stahovák
13:47:46
06.05.2005
Zero
Jo proto ja dotoho nerad mlatim, ale jedou sjem to vydela jak todela jeden automechanik, ale neni to dobry.ja ybch to pouzil jedine jak uplne nozovi reseni.
urcite koupim novy prasatko a asi i oblozeny a premyslim jelsi ma mnenit i natom druhym kole.
Zase tamto kolo funguje ok takze se mne donej neche strat, ale zase kdyz vymnenin jen jednu napravu a dam tam nvoy tak to bdue brzdit jinak na pravo a levo napravu ne?
Je teda lepsi vymennit jen to rozbyti nebo obe?
13:42:51
06.05.2005
do toho hřídele se mlátit nemá, aspoň se to píše v knížkách, poněvadž vlastně mlátíš do ložiska.
13:40:38
06.05.2005
Zero
jo bubny jsem nseundal i kdyz sjem chtel ale uz bylo asi 10 v noci a tak sjem to udela aby brzdilo aspon 1 kolo a dojel sjem domu.
jinak sundat tojde i bez stahovaku staci dat si tu matku obracene a kladiven dotoh parkat prastia, ale ja radsi stahovakem to sundavam precenej mlti doneceho neni moc koser, ale v nozi tojde tak udelat
13:39:09
06.05.2005
a umyj si ruce než budeš psát na klávesnici :-)))
13:38:44
06.05.2005
v Praze 4 pakny 360Kč.
Ty prasátka pokud netečou a pístky se hejbou tak je měnit nemusíš.
A radši si občas po sobě přečti co jsi napsal :-))
13:27:23
06.05.2005
Zero
Jo ja vetsinou prijdu z garaze a sjem unavenej a spinave takze pisu rychle abych zesebe dostal mislenku a sel se najist.
Jo tak jsem tet se vratil z garaze a koukal anto vasltne ono to tak slozity neni ej tam jen to prasatko ktery roztahuje to oblozeny ktery brzdy.
Puvodne jsem chtel vzit to oblozeny z ty atary napravi ale kdyz to bdu delat tak asi rovnou dam novy prastka i kdyz natom pravim jsou ok a to z ty zlomeny taky ale na brzdach yb se asi setrit nemnelo takze 2x prastka 150 kc toje 300 kc
a kolik stoji oblozeny premyslim jesli tam ma taky dat novy.
10:24:24
05.05.2005
-> Zero: Ručka funguje na obě kola? To by něco napovědělo o tom, jestli je problém v prasátkách nebo v paknách a v bubnu. Ale nejlepší je stejně bubny sundat a kouknout se.
10:21:36
05.05.2005
Já tomu taky věřím, že Zero nesundaval bubny, on taky stahovák nemá dneska každej
23:00:12
04.05.2005
2 Gryzly: To je humbuku kolem lehke disgrafie :) Znam spoustu individui pisicich s precizni gramatikou a slohem vpravde "Vancurovskym", ale jsou to vesmes bohuzel sracky :)
18:44:13
04.05.2005
-> Zero: Hele ty jsi ukrajinec, nebo co že umíš tak dobře česky?
a co kdybys přendal brzdy z té tvojí puvodní nápravy?
17:47:15
03.05.2005
Zero
Jo ja vymnenil 30 km od baraku napravu protoze mne praskla takze jsem byl rad kdyz sjem to dal dohromady abych dojel dom:)
tet my skoda stoji doma takze se chistam anto opravit ty brzdy a dat je naty mneneny naprave dokupy.
Jo skodovka je takovy mali hlavolam kdyz se uz konecne opravi neco tak se nekdy jinde psoere neco jinyho.
17:08:08
03.05.2005
Esi to spravne chapu, tak Zero menil zadni napravu aniz by sundaval bubny a blahove veril, ze to bude bez problemu symetricky brzdit :) Osmirglovat pakny (popr. najednou vymenit), odmastit bubny. Zarezly prasatka jsou extrem, spis tecou, ale pri zachovani funkce.
14:29:13
03.05.2005
-> Zero: tak jestli brzdí oba okruhy i když jen na jedný straně tak to není zavzdušněný, v tom případě je asi zarezlý prasátko - sundat buben a prasátko vyměnit (v nejhorším případě rozhejbat)
14:06:28
03.05.2005
Zero
Levy zadny mne brzdy OK ale pravi nejak saptne a kdyz jsem to odvzdusnil tak levi brzdy jak bejk ale pravi ne protaci se toje to co jsem mnenil napravu.
09:54:42
03.05.2005
A jak to nebrzdí? Pedál je měkkej a dojde na podlahu než to začne brzdit, nebo je tvrdej a stejně to nebrzdí?
19:43:45
02.05.2005
Martin
-> Zero: Určitě nic nezkazíš, když se nejprve podíváš na stav brzdových válečků (prasátek). Pokud pod prachovkama bude protékat brzdovka, tak lze vyměnit pouze gumičky, popř. koupit rovnou celá prasátka nová.
Pakny také měň až podle stavu těch současných, přesnou tloušťku použitelných paken si už nepamatuji, ale snad to uvidíš. Poté jukni, zda správně fungují samostavy.
Takže nové díly až co bude třeba vyměnit. Pokud budeš měnit i prasátka, tak je dobré koupit i měděné těsnění mězi prasátko a brzdovou hadici.
Pokud něco poteče, zpravidla to poznáš hned po sundání bubnu.
Jinak ceny : prasátko tak 150,-
brzdovka cca 70,-
více cen si už nepamatuju
Hlavně to potom dobře odvzdušni a nezapomeň na seřízení ruční brzdy, ta má na brzdný účinek v zadu také trošku vliv.
19:01:32
02.05.2005
-> Zero 02.05.05 18:21:10: 21 24 36 67 71 92 130 131 173
18:21:47
02.05.2005
Zero
Jo a jak se mneni brzdna kapalina kde se da vypustit nebo jak toduelat?
18:21:10
02.05.2005
Zero
Brzdy nebrzdi klason trobi.
Musel jsem vymnenit napravu.
A tet mne to nebrzdi, na tu napravu co jsem mnenil vubec a na ostatny blbe skoro ne.
Je to zadny naprava.
Odvzdusnil jsem to ale stejne to blbne.
Co vse mam vymnenit v ty naprave asi brzdny oblozeny a na rucku ten kolicek.
Asi vymnenim brzdy v obo napravach zadnych co bych si mnel nakoupit vsehcno?
A kolik to asi tak stoji?
