Folie na okna
17:11:15
22.05.2005
22.05.2005
Giacomo
-> Zero: 2 kusy,ale jak rozdeleny? na sirku bo na dylku?
11:02:51
21.05.2005
21.05.2005
-> Zero: pokial chceš z jedného kusu musíš ju nahrievať
00:51:35
21.05.2005
21.05.2005
Zero
bocny okna bych lepil jedine vyndani
vyndas je za 10 minut a nalepis za 5
nez se stim stvat v aute mnerit a vse
trojuhelnik se nejlip nalepi vyndanej kus foleji a pak vyriznout pohoda.
Jo stim zadnym oknem jsem si uzil dost srandy a lepipl jsem to 2x na jedno okno nalepil strhnul nalepip kdyz ybch to dela priste ejdine ve 2 kusech.
Jo a tojsem to mne navhlceni a hladil a hladil
dokonce jsem delaly takovej pokus a lepily to v bazenu res nandavali byla to zabava na celej den.
A uz jedine 2 kusi.
A uz jedine 2 kusi.
15:32:08
06.05.2005
06.05.2005
neskoušel, lepil jsem folie bruxafol, který dodáváme, ale musí to jít i s levnějšíma. Bubliny nejsou když dáš hodně toho roztoku a folie vyhlazuješ od prostřed ke krajům a né cik cak. ta folie musí bejt navlhčená tak aby krásně klouzala po skle. jinak boční okna se dají lepit bez problémů bez toho aby se musely vyndat, co se týče zadku tak je dobrý ho vyndat, ale pokud ta možnost není tak je to celkem mazec když to vokno ne hodně zkloněný, tak musíš dávat bacha aby jsi tu fólii nezlomil když to tam pasuješ
13:19:54
06.05.2005
06.05.2005
Zero
-> [sabbath]: ale to dje jen z lepsima folijema ne?
zkusel sitodelat stema nejlevnejsima?
ja to nahrejval ale ne moc a tejne am byli bubliny ty tesko folije se moc nesmrstej.
To zadny okno urcite vyndat vevnitr tonejde treba na oplech to udelas protoze je vyklapeci zadny okno na favu by to asi slo ale na 120 asi ne
a vyndat je trosku problem (strach aby se to nezlomilo) ale jinak v pohode vemes vyndas tu rozperku a vytlacis ho musi se zabrat a je dobry okolo zevnitr tu gumu vypacit spemerem ven a vandas ho a nadat je vetsi problem doporucuju koupit novo gumu bez rozperky cena 200,- kc
pak das do lemu kabel a prilozis okno zatlacis a tim kabelem to dostanes tu gumu dovnitr vlastne ten kabel vytahujes dovnitr pak zatlacit a jetotam.
10:02:57
06.05.2005
06.05.2005
Zadní okno jde v pohodě nalepit z jednoho kusu a není to zas tak moc velkej problém. Finta je f tom, se folie přiloží z venku na sklo a pomocí fénu se vytvaruje podle skla, pak se pomocí speciálního roztoku navlhčí a přilepí a je to bez bublin. jen je potřeba mít alespoň základní sérii stěrek (filcka + umělohmotná)
11:28:29
05.05.2005
05.05.2005
Doyle
horší je to dostat zpátky!!
18:54:16
04.05.2005
04.05.2005
-> Rabbit: Normálně vyndáš tu rozpěrku co je zvenku v gumě a pak ho zevnitř vytrlačíš, jde to pěkně.
21:39:53
03.05.2005
03.05.2005
Rabbit
Když už je řeč o tom zadnim okně, jak moc je složitý vyndat ho?? Lepit fólie na okno nandaný v autě mi příde zcestný - hafo bublin, blbej přístup, atd.
21:38:10
03.05.2005
03.05.2005
Rabbit
minno:
Taky mě dělálo problém porozumět Zerově mluvě, ale už je to OK.
19:30:36
03.05.2005
03.05.2005
-> Zero: tak tebe porozumieť je pre mňa scifi
17:49:06
03.05.2005
03.05.2005
Zero
Jo lepeny urcite ze 2 a nalepi se totak ze ty pruhy se spojej v jak je topeni ty prozky.
A neb koupit profifolije za 2kkc a vic ty pak nejsou problemy stim to se nafenuje takovym spec sracem a jeto v kuse ale na skoda se to nejak nevyplati delat ty profifolije se stejne musej delat nekde v dilne kde natoje vybaveni protoze to vybaveni stoji vic ez vytunena skodovka.
12:16:49
01.05.2005
01.05.2005
-> Zero: Já mám zadní sklo polepený jedním kusem folie, nebo je to víc kusů ale tak dobře nalepený že to nejde poznat kde jsou přechody.
15:29:03
30.04.2005
30.04.2005
Zero
1 moznost nechat udelat za cca od 3 - 4 tisic a vic
nebo koupit folije dnesak se prodavaj vsude v automototechnach i v tesku za 3 kila a nalepit si je sam dela jsem to 2x res 3x uz poprvy jsem to dela jak uplnej trotl kterej otom nic nevi a uplne v pohode az na zadny sklo to jsem totalne podelal res byli tam bubliny normalne by se to nepo ale strhnul jsem ji (LIDI CO RIKALJ ZE PRI STRHAVANI FOLIJE PUDE DOLU I VYTAPENI NEMAJ PRAVDU)
strhaval jsem to asi po 8 hodinach co to bylo na slunicku totalne prilepeny a teda asi pulhodiny z citen a v pohode to slo dolu ale je to piplacka.
Jo a zadny wokno lepit jen v 2 a vice kusech v 1 to vazne nedje (uz jsem to dela asi 3x v kuse a dicky tam nejaky bubliny bud takze bud se stim ejste vic pipalt coz podle mne uz nedje nebo jedine vic kusu)
Takze moje rada na zaver auto za 100 +kkc a vice profi servis za 4 tisice.
Skodovka za 10 - 20 -kkc a min folije z teska za 3 kila.
19:12:33
26.04.2005
26.04.2005
vnitřní.
15:23:38
26.04.2005
26.04.2005
Mišell
A to pokovení se dělá z vnitřní,nebo z vnější strany?
15:19:23
26.04.2005
26.04.2005
-> U-Geen: No tak to je paráda :) to bych se možná moh vejít tak do těch 3 tis :))
14:05:45
26.04.2005
26.04.2005
-> Crack: hifiklub.cz/jirmasek-hlin
sko
13:09:45
26.04.2005
26.04.2005
-> U-Geen: A o kolik to má levnější?kolik tak che za všechny okna?To je náký známí jméno,odkud je??
23:23:05
25.04.2005
25.04.2005
Rabbit
S těma homologacema se to asi nedá nějak vomrd.. (at) co? Myslim jako, že bych si je nějak dodělal na nehomologovaný folie a nalepil sám??
23:05:41
25.04.2005
25.04.2005
no takovej Jirmásek je krapet levnější :-)
22:20:16
25.04.2005
25.04.2005
tak to sou teda lidovky!!!
kolik teda že stojej ty folie?nák cena za m2
22:10:16
25.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
-> Gryzly: Nejsem z toho moc moudrej,no... a pokovení výjde na kolik?
21:54:03
25.04.2005
25.04.2005
-> lubosgls: A pokud ti to udělá firma nebo člověk kterej to umí tak nebudeš mít bubliny ani pod foliema.
21:51:59
25.04.2005
25.04.2005
80.188.1.100/text/.../fol
ie.html asi takhle.
21:48:47
25.04.2005
25.04.2005
-> lubosgls: pravdu díš:)
21:47:52
25.04.2005
25.04.2005
lubosgls
ja nevim presny ceny, ale podle me se vyplati si nechat ty okno pokovit cenove to vyjde skoro nastejno, neloupe se to a nejsou pod tim bubliny
21:40:48
25.04.2005
25.04.2005
Nevíte někdo na kolik to příjde na celý auto?Nebo m2,či jak se to bere.Když si to budu dělat sám,nebo někdo jinej?A jak je to s legálností,jak hodně to můžu mít tmaví a jak to vypadá....chci černý...žádný zrdcadlový,nebo podobně....
