Glenn - sportovní filtr
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 25.04.2005 do 02.05.2005, založil/a Glenn
02.05.2005
BEYER - zrušená registrace
Rabbit: preco by mi to malo sat prosim ta teply vzduch ??? ta rura co tam mam je dostatocne dlha a presna tak ze filter konci pri rebrovani kapoty tak fakt neviem preco by to malo sat teply vzduch 1 urcite to saje chladnejsi vzduch ako pri seriovom boxe
21:31:10
01.05.2005
PeterP136
-> Rabbit: BEYER nema lpg a studeny vzduch robi dobre aj benzinu, ale pri benzine je to len odtial potial.
17:46:42
28.04.2005
Rabbit
A proč to neudělat jako to má Beyer. Akorát myslim, že on má tu trubku krátkou a saje mu to teplej vzduch od motoru. Někde sem čet, že LPGčku dělá dobře studenej.
09:33:33
28.04.2005
-> PeterP136: Přesně tak, mě to nešlo doštelovat ani bohatostí, prostě nijak...Řešením by jedině mohlo bejt co se výkonu týká, sehnat si KN vložku do normálního sání, ovšem až tak daleko jsem ve zkoušení nedošel.
23:48:11
27.04.2005
PeterP136
-> Baghira: Myslis ze po zmene sacieho traktu pred mixerom sa to zmeni natolko ze to uz nepojde zostelovat?
00:44:21
26.04.2005
D.J.Vlasta
U LPG to ma vliv na to ze regulator plynu je nastaven na urcity tlak a kdyz se zkrati sani a jde tam vice vzduchu a plynu stale stejne zhorsi se vykon u benzinu je to trosku jinac,nasavanej vzduch s sebou benzin strhava v difuzeru a kdyz se zkrati sani motor se lepe plni smesi a ma to vykon vetsi.
20:38:45
25.04.2005
-> Glenn: Nebezpečný to není, vždyt je je kratší cesta vzduchu do motoru, pokud motor jede saje to vzduch dovnitř a plyn to strhává sebou a když vypneš motor vypne se i plyn do karbu. pokud vše funguje jak má.
15:44:01
25.04.2005
Glenn
-> Baghira: skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=161 neco takovyho jsem myslel protoze jsem nekde cet ze na benzin to zlepsi vykon ale na plyn prej ne jeste to je nebezpecny tak by me to zajimalo co je na tom pravdy
15:34:10
25.04.2005
No to je právě ta chyba...S filtrem jako vložkou jsem zatím nelaboroval, ale s dýlkou sání jo a zkrátit sání je prostě znatelný mínus.
15:30:12
25.04.2005
Glenn
-> Baghira: ne ja bych použil original filtr akorat ten drzak v kterym je ten filtr bych jako otevrel jak se to klasicky dela
15:26:51
25.04.2005
Můžeš, nebezpečný to není, ovšem pokud dáš nějakej kit a zkrátíš sání, tak ti to spíš výrazněji ubere než aby ti to přidalo. LPG prostě chce dlouhý sání.
15:06:17
25.04.2005
Glenn
Dneska jsem předělal komplet kartu s mím autíčkem a byl bych rád aby ste mi to nějak ohodnotily abych mohl přidat výce fotek až budu za tejden dělat novej lak diky
a ještě chtěl bych se zeptat mám LPG a tak můžu udělat úpravu držáku na vzduchovej filtr jestli mi to zlepší a nebo zhorší výkon a jestli to neni nebezpečny
