14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 23.04.2005 do 25.04.2005, založil/a stitch
12:04:57 25.04.2005
me taky na bejvaly skudce:-) ale jen za 200,- to je vyhoda tankovat po malejch davkach :-)
11:45:16 25.04.2005
Tohle je hodně častej problém. Vypadá to, že to napadá hlavně LPGisty, kterým tam ten benál leží dlouho a nevyměňuje se.
11:42:53 25.04.2005
Pilot 105
To je divné, pokud si dobře pamatuji, tak hrdlo drží pouze na těch dvou šroubech, pouze je nutné pro lepší manipulaci s hrdlem odmontovat i ten plech pod motorem. Je to tam vše dost natěsno, hrdlo, hadice k topení.
08:54:24 25.04.2005
stitch
to jsem zkousel ale nejde me s tim hnout.. nasel jsem dve matky jednu u vicka z druhy strany a druhou tam dole v ohybu.. drzi to jeste nekde? dik
-> stitch: Musíš povolit hrdlo nádrže. Nejdřív nasadit koleno na nádrž a potom na hrdlo, spasovat a opět dotáhnout.
15:47:18 24.04.2005
stitch
ted jsem se ji tam pokousel nacpat.. ta stara sla ven hezky.. parkrat jsem do ni klepnul a ona se po kouskach vysipala.,. na zahrade mam na dily jeden takovej vrak tak jsem z toho tu hadicku vymontoval.. a pokousel se ji tam dat, ale po 2 hodinach jsem to vzal.. nede to.. nejaky tipy a triky ? ona jak je dlouha, aby se tam dostatecne natahla tak ji nemuzu dostat ani na jednu tu trubku.. chtelo by to aby byla jakasi zmackavaci :) nevim jak dal.. tak jsem to jen ucpal ( nadrz ) aby se tam nedostal bordel..
15:37:43 24.04.2005
-> stitch: maji ji v mototechne a stoji cca 40Kc
11:06:29 24.04.2005
-> Earthworm:
toto sa stane u nas tomu, kto odparkuje auto pri ciganskom ghette, u nich to je sportova disciplina
09:38:31 24.04.2005
-> stitch: měla by bejt přimo na todle.
09:14:43 24.04.2005
stitch
nevite nekdo.. ta hadicka se prodava v mototechne primo na tohle? nebo musim koupit nejakou alternativni??
01:01:59 24.04.2005
Earthworm
Jo tak ja sem taky kdysi pachal ekologickou katastrofu. S moji prvni sodovkou se mi stala taky nemila vec. Rano specham do prace a vedel sem ze musim jeste na benzinku, je to od baraku tak pul kilometru z mirnyho kopce, uz mi svitilo hladovy ocko a vse sem mel vypocitane tak tak, auto mi chciplo tri metry pred stojanem. Pohoda mam stesti mohlo to byt o kus driv kde je takovej mirnej kopecek za krizovatkou a musel bych tlacit. Natankuju za 500,- platim a jak se vracim k autu vidim pod autem kaluz a to uz asi tyden neprselo, zohnu se a tece mi benzin z vypustaku, letim zpet za pokladni jestli nema nejakou vanicku, ona ze se skoci zeptat za klukama do servisu, kdyz se vratila uz bylo pozde, nejakych 20 litru na asfaltu, ja sem odtlacil auto a ona to posypala tou srajdou. Rekla mi ze je to tu u skodovek normalni. Nekdo mi chtel ukrast benzin a kdyz povolil vypustak a zjistil ze mu v podstate nic nevyteklo, tak ho zahodil hodne daleko.
19:15:08 23.04.2005
jeeeee to se mi stalo takyy auti stalo rok v garazi a behem ty doby proste ta hadicka uhnila no a stalo mne to 500,- (pokuta za "ekologickou havarii")
19:04:03 23.04.2005
Hanz - zrušená registrace
To by mě asi odvezli
18:34:43 23.04.2005
stitch
dnes jsem bral se svou 105tkou benzin.. je na plyn, ale chtel jsem tam neco mit.. kdyz jsem byl asi na 300korunach tak jsem si vsiml potucku pod nohama :)) zezacatku jsem byl nasranej, ale pak to preslo.. tak jsem zaplatil a odplachtil jsem... bylo tou hadickou jak je mezi nadrzej a trubkou kam se tankuje :))
