Jak na to
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.03.2003 do 31.03.2003, založil/a
31.03.2003
Petkar
Ještě jednodušší řešení - snímat polohu řadičky - nastartováno, vyřazeno, nic se neděje, zařazená 1 nebo zpátečka, začne pípat. Předpokládam, že se tvoje polovička nebude rozjíždět na dvojku nebo vyšší rychlost3
21:16:19
21.03.2003
Dan
Udělej maksimálně velkou kontrolku na ručku svítivosti obrovité a mocné a seř na to, páč je to jaxi mots složitý, bych řek.
Na to, že to je kůli ženský.... 50
22:06:13
20.03.2003
Tomáš
No napadlo mě to protože se občas dělím o auto se svou drahou polovičkou a to víte tam člověk nikdy neví co se může stát. Vidim, že jsem měl úplně podobný myšlenky, ale na nic konkrétního jsem taky nepřišel.
13:55:41
20.03.2003
PPP
Ja by som to dal na otackomer, prpadne vlastny prevodnik impulzov od cievky. Na volnobeh sa na rucku aj tak nik nerozbehne a takto to cloveka upozorni aj na to ze by mohol konecne stiahnut sytic, ked uz caka na krizovatke :). Alebo na krizovatkach machrujete na tych za vami brzdovkami ??? :)))
13:32:39
20.03.2003
Já si myslím,že Fábie atd. to mají z tacháku,ten je digitální a v okamžiku pohybu vozu dojde k aktivaci impulzů.Jedině použít nějaký snímač,třeba z cyklocomputeru do zadního bubnu a tím brát impulz.
22:41:38
19.03.2003
No dyť....já to taky tak myslel....až po zapnutí klíčku sem si tak řikal :o)
22:37:39
19.03.2003
Dan
Luksus maksimales, neee ?
Maxi, tady nejde o to, že by pípák měl velkej odběr(siréna neb klaxon), ale o ovládání, víš ?!
Že by se jako spínal "až po něčem".
22:36:12
19.03.2003
Co já vim,tak se zataženou ručkou jezděj jen ženský :o))) ( a taky nechávaj rozsvícený světla....) Dneska jsem dvoum - celkem pěknejm- pomáhal roztlačovat 205ku....sem se celej zadejchal 1
22:29:46
19.03.2003
Rapid
a proc to chces delat??? vzdyt je to zbytecný, ne?51
22:27:09
19.03.2003
Buď kola nebo kola v přev. nebo něco co se hejbe....ale jak piše Dan,tam je takovejch počítačů,že je z toho člověku blbě..... A k pípátku...Záleží,co tam jako ten pípáček dáš.Kdby to bylo něco malýho, tak bych to asi přes relátko nedával. jako je většina krabiček co se prodávaj na zapomenutý rozsvícený světla.
22:18:49
19.03.2003
Dan
Spínač na kontrolku ručky a pípák. Ten ovládanej pomocí relé např. od zapalování. Ale takle to nebude fungovat "při rozjetí". Jen "na klíček". Nebo rovnou na klíček, bez relé. To bys to musel udělat ňákým např. optickým čidlem rozjezdu, gdy by to sledovalo pohyb kola.
Fábij je narvaná řídícíma jednotkama, to moc jednoduše vymyslet nejde..... 51
22:15:22
19.03.2003
NO rozjet....když už...tak bych po zapnutí klíčku kromě kontrolky přidal ten pípáček :o))) Dělat aby to pípalo až při rozjezdu nebude tak jednoduchý... (newim přesně,jak to fabka má) Musel bys sledovat pomocí nějakýho čidla něco,co se začne pohybovat při rozjezdu....
22:10:24
19.03.2003
Tomáš
Jak byste vymysleli pípák na ručku co mají např. fabie. Jedná se o to, že když se rozjedete a máte ručku, jste na to upozorněni pípáním.
