nové přední náboje-kde koupit??
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 07.04.2005 do 08.04.2005, založil/a markus
08.04.2005
-> Saky: Hluboce se omlouvám za moje bludy.
16:23:44
08.04.2005
no ale vyrabet seriovy predni je skoda penez daj se koupit jeste novy za cca 100kc/kus.. jinak u me 2400naboje a loziska cca 500
10:08:43
08.04.2005
markus
děkuji všem za ohlasy!já sám se přikláním k názoru,že to způsobují náboje a ložiska v nich.na to už poukazuje fakt,že se to zhoršuje se zvyšující se rychlostí,protože tím uměrně rostou odstředivé síly které nejsou kolmé k ose otáčení náboje.
-->Saky:kolik by u tebe stály komplet náboje s už nalisovanými a promazanými ložisky?Tvým výrobkům věřím,takže bych 2 ks koupil,a hned je vyměnil.podle mě to nemůže být ničím jiným než nábojem,-i kotouče mám zcela nové(staré týden),a pořád se to nezlepšilo.Já to musím odstranit,jinak všechny ty snahy o dynamičtejší jízdu vyjdou vniveč.
21:06:54
07.04.2005
PeterP136
-> Petr F.: To je pekne. Ja zatial len 3 roky, ale skor neriesim nez riesim :).
U mna je to neodskriepitelne niecim rotujucim, lebo ako som popisoval v dlhych miernych zakrutach to slabne a silnie. Idealne to je to pozorovat na dialnici. Vibracie je citit uz aj pri 70tke, ale veeeeelmi slabe. Zato pri 120 az 130 je to velmi neprijemne. Takze jazdim asi 110 a to sa da vydrzat nez to poriesim komplet dalsou napravou.
19:59:10
07.04.2005
k tem mejm nabojum.. nestojej trojku ale 2400 coz je malinko rozdil.. co se tyka rozmeru jsou totozne se seriovejma s tim rozdilem ze seriove maji vetsi prumer (tyhle asi o centak mensi kvuli chlazenym kotoucum) seriovy jsou navic na konci posledni 2cm sikmo odlehcene coz tyhle nejsou tak jsou na tom vahove na stejno (to srazeni se dorovna mensim prumerem)
19:41:19
07.04.2005
Petr F.
-> markus: Klepání volantu řeším již 8 rokem. Co popisuješ ty, jsem zkoušel taky. jako poslední možnost se mě zdá, nechat ty přední náboje vyvážit. A nové náboje jsem kupoval taky. Hádej jak to dopadlo?
19:04:36
07.04.2005
PeterP136
-> markus: Ahoj v klube. U mna to sice teoreticky moze byt aj kotucmi, ktore su hrdzave, ale ked pozeram okraj naboja oproti najblizsej suciastke a to brzdicu, tak mi jeden naboj hadze 2mm druhy 0,5mm. Lenze mne riadenie nevibruje neustale ale podla toho ako su navzajom pootocene kolesa, teda v dlhych zakrutach citit ako to pomaly prestava vibrovat a zacina. Este by to mohli byt loziska, niekto na TW spominal, ze hadzavost naboja mozu sposobovat rozbite loziska. Sranda je v tom, ze som na tom najazdil uz takmer 50tkm, takze som si uz zvykol, ale uz sa chysta nova naprava a naboje a loziska, takze uvidime (povedali slepi :) ).
-> Gryzly: Nove naboje, bez steftov, stoja u nas 170Sk. Ale ked som pozeral na presnost vyroby nebolo mi vsetko jedno :). Neviem ako su presne vyvrtane diery pre stefty, ale tie jamy okolo nich aby sa tam dal dat steft su povyrezavane ako to prislo majstrovi pod ruku :). A oproti tym na obrazku su na okraji polovicne, ale v mieste steftov rovnako hrube.
-> Climber: Ja tie "futra" mam v prdeli ale bohuzal ako dosledok toho vibrovania. Boli totizto menene a po par tisic km mi ich diagnostikovali znovu a tak na ne kaslem. Az na novej naprave.
18:35:45
07.04.2005
-> Veron: Kolik mužou stát nový náboje? Já jen že ty sakyho stojej trojku.
14:56:53
07.04.2005
Climber - zrušená registrace
-> markus: Tak zvedni predek auta zkus zahejbat kolem doleva a doprava-jen tak lehce-nejspis bude vule tam4 - pak to stačí jen dotahnout
14:35:44
07.04.2005
markus
-->Climber:no do hřebenu jsem zatím nezasahoval.myslíš,že by to mohlo být tím?Já už fakt nevím,jak se těch vibrací zbavit,-v nějaké staré diskuzi Peter 136 psal,že je možné,-že to způsobují náboje,tak se chytám ještě téhle teorie.
Jinak ty náboje na fotce vypadají opravdu masivně,-řekl bych,že budou určitě těžší než origo,a to se mi podstupovat nechce.Jedno mě nejde do hlavy,-na 120 kterou mám rovněž,-se nic takového neděje,-a přitom má najeto víc,a nikdo do ní evidentně moc neinvestoval,-já jsem dal na tu přední nápravu do Rapida skoro vše nové,-a pořád to nechce přestat,-nechápu.
10:07:24
07.04.2005
-> markus: a nemas treba jen vychozeny ta futra v hrebeni(ty panvičky)?
Jinak ten Sakyho naboj vypadá dost masivne-nejspis bude dost težkej, ale nevim to s jistotou-v ruce jsem ho nemel8
zvětšit nové přední náboje-kde koupit?? - obrázek od Climber - zrušená registrace vložen 07.04.2005 10:07:24
10:02:51
07.04.2005
hmm, taky by jedny po měly měly být pořád u kámoše, kde jsem je měnil.
10:01:36
07.04.2005
Veron
-> markus: ale jestli nepotřebuješ nutně nový, tak jich mam několik jetých
10:00:25
07.04.2005
Veron
-> markus: zeptej se Sakyho, ten nějaký kupoval (ty origo), aby na nich mohl upravovat rozteč na zakázku (levnější varianta na štefty).
09:39:37
07.04.2005
markus
-->Labros:no,to je taky možnost-to je fakt.Mě stačí ale sériová rozteč,-tak ještě zkouším,jetli někde třeba nemají nějaké skryté zásoby téch origo.ty vibrace jsou k vzteku.mám upravený motor,-a tohle to uplně degraduje.
09:30:45
07.04.2005
Saky by ti je nevyrobil? budeš to mít už rovnou s libovolnou roztečí 4
08:30:05
07.04.2005
markus
Prosím,-potřeboval bych informaci,kde se dají koupit.Neustálé mi vibruje řízení v rosahu 110-130km/h a je to docela nepříjemné.mám nové svislé,kulové,kotouče,tlu miče motex,pružiny od Sakyho,nové pneu,vyvážené kola--zbývají už leda náboje.jedině ty podle mě způsobují ty vibrace.Teoreticky když koupím nové,mělo by se to konečně stratit.To je taky poslední možnost,-jinak už opravdu nevím.
