Záhadné vynechávání motoru
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 06.04.2005 do 06.04.2005, založil/a D.J.Vlasta
06.04.2005
-> Tuxik: teda na rozdelovaci 4
17:22:25
06.04.2005
tohle delalo kamosovi taky... kdyz jel do kopce tak to cukalo a nekdy i chciplo... u nej to byl vadnej kondenzator na civce...
16:27:14
06.04.2005
Může to být špatnej kabel ke svíčce kterej při větší teplotě začne mít moc velkej odpor
16:26:04
06.04.2005
A když to pořádně vosolíš, (plnej plyn a otáčky skoro do černenýho) tak to nedělá? třeba blbě nastavenej předstih + karbec + svíčky. a při větším záhulu to blbě pálí.
00:45:46
06.04.2005
D.J.Vlasta
Zdar lidi mam takovej zvlastni problem se kterym jsem se jeste nikdy nesetkal.Mam 125 a kdyz jedu normalne s autem,tak je vsechno v pohode motor bezi hladce,ale ted jsem nedavno tahnul nalozenej prives a kdyz jsem jel do kopce tak motor najednou z nicehonic zacal strasne skubat a vynechavat a po vyjeti kopce se to zase vratilo do normalu.Vypadalo to jakoby se prehral to jizdou do kopce,ale teplota a vsechno bylo normalni.Dela to jen pri vetsi zatezi.Nevite cim by to mohlo byt?
