No viděl jsem ho za litr v annonci.
2rapid:myslel jsem to samý co píšeš ty....aby dal stabilizátor s větším průměrem.Ale tou vzperou mezi tlumiče taky nic nezkazí.....
Vzpěra ????
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 12.03.2003 do 15.03.2003, založil/a
01:06:04
15.03.2003
15.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
Dan
Tak za litr. Aspoň já ho tak kupoval.
Červenej
Červenej
20:41:54
14.03.2003
14.03.2003
George
No dobra. A jestli muzu mit jeste takovou malou vtiravou otazecku. Za kolik se da ten stabilizator sehnat?
19:27:36
14.03.2003
14.03.2003
Ale HPčka jen na dobrou nebo vyztuženou nápravu, dal jsem je a během dvou měsíců se mi na obou stranách vytrhli ze spodních ramen...
08:31:05
14.03.2003
14.03.2003
Rapid
no kurva, co s tim je.. když napíšu něco bez přihlášení, tak hovno...
psal sem: jestli chceš aby se to v zatáčkách nenaklánělo, tak dej stabilizátot průměr 20(původní je 16) a nebude to už tolik přetáčivý.
nechápu maxovu větu:"Nebo nedávej vzpěru a dej stabilizátor s větším průměrem"
právě když tam dáš ten stabilák, tak bych tam dal i tu vzpěru, protože se to bude víc kroutit a tim to vyztužíš...
a mužeš si k tomu koupit HPčka tlumiče...
08:10:43
14.03.2003
14.03.2003
Rapid
ted sem sem neco napsal, ale nevidim to tu... vy to vidite??? myslim tim pred chvili, ne tohle...
08:03:31
14.03.2003
14.03.2003
jestli chceš aby se to nenaklánelo v zatackach tak dej stabilizator prumer 20 ... (puvodni je 16mm) pak uz to nebude tolik pretáčivý...
ale tohle všechno bych dělal až potom co bych tam dal tvrdší tlumiče(třeba ty HPčka)...
akorat sem nepochopil maxe.... pise: "Nebo nedávej vzpěru a dej stabilizátor s větším průměrem." to si prave myslim ze když už dáš ten stabilizátor tak tam dej i tu vzpěru... protože se to bude víc kroutit a tou vzpěrou to vyztužíš...
07:34:23
14.03.2003
14.03.2003
George
Já jen potrebuju aby mi to lip sedelo v zatackach a nerovnym povrchu. Kdyz uz sem to snizil tak se to zlepsilo ale porad to jeste neni ono. Cim lip auto sedi tim pro me lip a jak znamo skody na 165/70 ....... no nic moc. Ale i tak diky. Na tu knizku se kouknu
10:32:32
13.03.2003
13.03.2003
Vzúěra se tam dává proto,aby se kára nekroutila - měla větší tuhost. Záleží kde a jak jezdíš...jestli děláš celej sportovní podvozek a tak....Ale typuju že to nijak zvlášť nepocítíš,jak řiká rapid.Ale nevim,nemám ji tam.Nebo nedávej vzpěru a dej stabilizátor s větším průměrem.
01:12:21
13.03.2003
13.03.2003
Rapid
vykres je v knižce od Plška "sportovni úpravy škoda"....
nevim jestli je to nutný... ale spíš je to dobrý, když bys měl vepředu motor... takhle to extra nepocitis
ted du spat, vratil sem se prave z putiky a sem hotovej...
22:36:47
12.03.2003
12.03.2003
George
tak co? vi nekdo neco?
21:27:51
12.03.2003
12.03.2003
George
Cágo lidi. Nedavno sem si snizil skodovku (o 1,75) a nyni bych si rad dal na predek do kufru vzperu . Nevim ale jak, z ceho, rozmery atd. Dal bych se chtel zeptat jak moc a hlavne vcem mi ta vzpera pomuze. Ja sem jen nekde cet ze se dava na snizeny auta. Za kazdou radu ci navod na konstrukci diky. Jinak pokud muzete tak odpoved poslete i na mejla. Moc, moc diky GEORGE
