Klouže spojka
17:23:11
27.03.2005
27.03.2005
D.J.Vlasta
To Stepix:Co tam mas za pritlacak?Talirovej nebo ten s packama?Problem by mohl byt,ze pokud nemas dobre nastavene packy na pritlacaku,nepomuze uz stelovani na vypinaci tycce.Jinac dalsi priciny mohou byt,jak uz tady bylo napsano mastnota,i kdyz temer kazdou skodovku kterou jsem rozebiral neexistovalo aby nemela zamastenou spojku a normalne to chodilo,musel by to bejt extrem,je to trosku takovej problem skodovek,i po vymene noveho gufera to vetsinou brzo zacne chcat zase.
17:28:32
21.03.2005
21.03.2005
Stepix
-> King2: přesně tak, docela mě to hodně denervuje, jen kdyby to bylo sem tam, ale nejspíš to udělám tak, že si pořídím lepší motor a spláchnu to z jedné vody na čisto
16:22:13
21.03.2005
21.03.2005
Muzu potvrdit, ze zaolejovana lamela se obcas chovala poslusne, protoze se olejicek asi spalil
Ovsem obcas dostala asi splouchanec oleje a to byla teda soda
Co se tyce spatne namontovanyho gufera z moji kauzy, tak to fungovalo bez problemu asi 10tkm, nez to vzdalo. Kazdopadne semtam klouzajici spojku nepovazuju za zavadu, kterou lze resit pomoci "opravy ponechanim"
00:15:56
18.03.2005
18.03.2005
PeterP136
-> Stepix: To netusim. Ibazeby klzala, klzala az doklzala. Mozno sa ten olej proste spalil :).
22:43:47
17.03.2005
17.03.2005
Stepix
-> LordCroft: To mi to dělalo v těch šílenejch mrazech, kdy byla ztuhlá převodovka
22:25:40
17.03.2005
17.03.2005
LordCroft
To jeste nic neni co mam rikat ja ??? Ja nastarutuju hodim am neutral pustim spojku a ejhle auto jede malo dopredu asi tak 10cm a pak se zastavy !
To znamena ze mam 6 prevodu
22:23:52
17.03.2005
17.03.2005
Stepix
-> PeterP136: A čím se teda dá vysvětlit to, že to prostě přestalo? Jel jsem já, klouzala jak bejk, že na dvojku jsem nemoh nějak víc přidat... jel jsem asi kilák a pak si jí půjčil kámoš. Když mi jí vracel, tak že mu prej neklouže... tak jsem to zkusil a fakt už neklouže!?!?!?
21:51:11
17.03.2005
17.03.2005
PeterP136
-> Stepix: To si neber na seba :). To si len King zaspominal :))).
21:41:55
17.03.2005
17.03.2005
Stepix
-> King2: kdybych to tam dal obráceně, tak se mi to děje od začátku ne? nehledě na to, že to teď samo od sebe zase přestalo klouzat.... takže fakt nevim
09:01:55
15.03.2005
15.03.2005
2 Mari: Ono kdyz napr. 90km/h se zarazenou 5kou slapnes shade na krk a otacky letej nahoru jak ve Fast&furious, pricemz auto jede nemennou rychlosti, tak v tom je ten mezikus mezi pedalama sedackou ridice nevinne. Ale kdyz to pak "Mezikus" v garazi rozebere a zjisti, ze dal obracene gufero mrkve do prevodovky, hned si rekne "Ty voe, ja jsem tukan!"
21:41:59
14.03.2005
14.03.2005
M.a.R.i
Na 99% bude problém mezi pedálem a ridičovo sedačkou.
20:38:44
11.03.2005
11.03.2005
Mel pravdu - mezi vypinaci tyckou, ktera doseda na paku spojky ma bejt pri odehnuti paky vule cca 3-5mm (=priblizne mrtvymu chodu spojk. pedalu). Nicmene to muze zpusobit jenom poskozeni loziska. Prokluzovani ma vetsinou na svedomi zamasteni lamely at uz olejem z prevodovky (vadny gufero "mrkve" ) nebo olejem z motoru (gufero klikovky). V prvni rade bych prekontroloval tu vuli vypinaci tycky vzadu na prevodovce, jestli to kamos svym stelovanim jenom "nevylepsil". Jinak jedine motor ven a uvidi se.....
18:37:46
11.03.2005
11.03.2005
Stepix
nazdar.... zacla mi klouzat spojka, ma najeto max cca 8 000km! kdyz mi ji kamos zkousel pritahovat, tak se divil, ze tam nemam "nejakou" vuli? a i kdyz to pritah, tak to klouze. jako rozjedu se a tak, ale kdyz chci treba pridat tak jde akorat do otacek a prd z toho... poradte dik
