Problém s chlazením
07:45:47
29.03.2005
29.03.2005
qwerz
-> Rabbit: na vodní kámen jedině Calgon :c)) Já sem to párkrát propláchnul sodou na praní..
14:24:54
23.03.2005
23.03.2005
2 Pilot105: Pri pouziti toho octa, bych se koncentrace 8pct pri teplote 80-90st docela bal
Je to uz dost agresivni smeska :) Ja radsi pouzivam litrovku 8pct octa na celej chladici okruh + zbytek voda.....
12:27:53
22.03.2005
22.03.2005
rajden
Nasel sem supr prostredek na procisteni celyho potrubi vcetne chladice odstrani to rez,vodni kamen a kal fakt dobry!Menuje se to CRC Radiator Clean.Kdyztak se podivejte na www.elit.cz maj tam i vic zajimavejch veci...
19:00:10
20.03.2005
20.03.2005
Pilot 105
-> Honzik: Buď můžeš použít 8 %ní ocet co se prodává v krámu za 7,-/litr. Nevýhodou je, že jeho účinek není tak razantní. Nebo se dá použít kys. citronová 5,- /ks/50g (10ks na 5l). Nebo kys. fosforečná H3PO4, ale tam ti neporadím s koncentrací a je dost abrazivní.
Samozřejmě se musí potom celý systém, propláchnout a v případě H3PO4 i zneutralizovat.
10:18:47
20.03.2005
20.03.2005
Honzik
-> Pilot 105: a jakou koncentraci má ten ocet mít?
09:03:05
20.03.2005
20.03.2005
rajden
Ja sem slysel ze se da specielne nato neco koupit ale presne nevim jak se to menuje,ale zjistim to pak dam vedet
00:15:14
20.03.2005
20.03.2005
Pilot 105
-> Rabbit: Třeba ocet.
22:20:24
19.03.2005
19.03.2005
Rabbit
Už sem se sice ptal, ale víte někdo o nščem co se tam naleje a rozežere to vodní kámen? Otec do ní totiž lil co mu přišlo pod ruku. Díky
12:15:36
19.03.2005
19.03.2005
rajden
>Mišell:ja ti dam vodu z potoka!Jeto ze studny
Jinak chci podekovat za prispevky diky moc za rady,nakonec to bylo vic chyb.Byly 2 spatny sponky,2 praskly hadice,termostat blbnul a ted sem jeste zjistil ze mi nefaka cidlo vepredu co spousti vetrak,ale jinak to uz je docela vpoho,vyleze to na 90stupnu a tam se to drzi ted jeste vopravit to cidlo a muzu frcet!!Jo a jeste zprava pro Mišella:Nekdy se domluvime a dame zavod
uvidime kdo zkoho
20:09:36
11.03.2005
11.03.2005
Mišell
Naštěstí to nebyl můj problém,ale kámoše. Prej měl prasklou hadici k termostatu. Ale už jsme myslely,že to bude něco horšího-už půl roku mu řikám,ať tam neleje tu vodu z potoka
09:36:00
11.03.2005
11.03.2005
bohužel těch závad může bejt asi 10 a všechny se projevujou podobně.
může to být i ten termostat, že se neotvírá úplně nebo vůbec. To je to nejjednodušší. Můžeš ho zkusit jen vyndat.
18:46:54
10.03.2005
10.03.2005
5ko
poriadne odvzdusnit a ked nepomoze tak su vela pripravky na precistenie chladiacich potrubi a treba tam tu cistiacu tekutinu nechat dllho (kamos mal tyzden a teraz to ma super)a nie len 20 minut podla navodu...
18:42:09
10.03.2005
10.03.2005
Kočislav
Trubky se mohou zanést, ale takhle by se spíš projevil zanesený chladič. Zejména ten ocelový s měděnými bočními komorami, co měly první užovky. Ty na to dost trpěly.
21:56:47
08.03.2005
08.03.2005
Alan
první vyment termostat
a pak uvidíš ale myslim že je to ten problém
21:49:53
08.03.2005
08.03.2005
Mišell
Můžou se ucpat něčim trubky co vedou z chladiče?? Tím myslim nějakej vodní šutr nebo něco(za předpokladu,že se tam neleje jenom destilka). Prostě a jednoduše,při normální jízdě není teplota pod 100C(zamrzlý to není)a když se to vosolí,tak jde ručka až za roh:) Termostat?? Nebo nějakej jinej nápad?? Díky
