co vsechno muze chrastit v motoru?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 01.03.2003 do 05.03.2003, založil/a
21:53:46
05.03.2003
05.03.2003
jb
jak chrasti rozdelovac ? a jak diferak ?
22:55:55
03.03.2003
03.03.2003
jb
TO LUDEK s otackama to vic rachoti ale jde to jako bz aspon myslim od PRS myslim PRSA od auta aby zase nekdo nemel kecy
19:20:46
03.03.2003
03.03.2003
Dan
Luďovo humor jest pln sexuelních akčních prfků, což je velmi pjekné a úsměvné........... (od starýho fotra
Pánové, já slyšel tenle vejkend generálkovanou 120 a po ucpání vejfuku to byl jenom šelest, krása !
10:39:45
03.03.2003
03.03.2003
Bob
10:31:57
03.03.2003
03.03.2003
Jirik
Tys vůl
. To bych čekal tak vod nějakýho poberťáka, ne od dospjelého a "rozumného" muže.
Dostaneš na zadek, takový věci psát.
10:08:10
03.03.2003
03.03.2003
Mno,copak pumpa,ale Jiřík,aby si šustnul
09:57:46
03.03.2003
03.03.2003
Jirik
Jižíkova punpička po vejměně ložisek ani nešustne a rozvody taky ne. Má to hezky pravidelnej a tichej chod
. Ale to je stejně jedno, páč největší bordel dělá lauf.
. Takže to stejně nejni slyšet
08:34:02
03.03.2003
03.03.2003
Řemen shodíš přes montpáku během okamžiku a pumpa lehce hrká každičká
08:31:41
03.03.2003
03.03.2003
Jirik
Ne, ne. Stačí když tu řemenici vezme do ruky a skusí s ní zahýbat. Řemenem bych si špinil ruce až jako dalším. Sere mě to vždycky povolovat.
Taky koho by to bavilo.
08:06:21
03.03.2003
03.03.2003
Altík na tu chvíli pohánět nemusí a jestli to jsou preriferní záležiosti (v. pumpa,nebo altík),tak to bez toho řemene půjde v klidu.Pak je ještě otázka,jestli se to s přibývajícíma otáčkama stupňuje,nebo ne.Klidně to může bejt vačka,nebo vahadla.Zkus nejdřív běh motoru bez řemenu.
07:53:01
03.03.2003
03.03.2003
Jirik
To je kravina
. Jak by poháněl altík ? Hehe.
21:15:02
02.03.2003
02.03.2003
Martin
Zkus nejdřív sundat klínovej řemen jestli to přestane.
11:04:43
02.03.2003
02.03.2003
jb
dikes zkusim az bude trochu volnejc ve skole ..dik Honza
20:18:50
01.03.2003
01.03.2003
Jirik
Jestli nejsou vylágrovaný ložiska na klice. Tak to dělá vodní pumpa.
Zkus chytnout její řemenici a zahejbej s ní. Jestli se pohybuje, tak jsou v ní vymletý ložiska.
Jsou tam takový dvě malý. Jedno je tuším zapouzdřené. Dostaneš to normáně v mototechně. lA pak k tomu dostaneš mimo dvou ložisek takovej divnejbakelitovej špuntík s pružinkou a vem hlavně těsnění. Takže vyšroubuješ šrouby od pumpy a opatrně jí začneš odundávat, půjde blbě, je to tím těsněním přikvetlý k bloku, hlavně tam ničim nerejpej, jest to jenom hliník, abys to neponičil. Ložiska jdou sundat a vyměnit v pohodě. Nacpi tam pak trochu nový vazelíny, ale nepřeháněj to. Něco dej do maznice a nech to běžet a kukej zda nikde nepouští. Ono se to nezdá, ale ta pumpa to hodně často dělá. Tak zkus tohle, nu. Pááápááá
12:00:40
01.03.2003
01.03.2003
jb
no mel bych otazecku co bsechno muize chrstit v enginu ? zvuk podobny jako ventily nebo retez takovy kovovy neprijemny ..jasem na to neprisel po roce zjsitovani
vymenil jsem retez byl vytahany to jo zmena byla ale porad to nestichlo ..ventily serizene olej polosyntetika 100tkm od generalky v servisu rekl aniz by otevrel motor ventily (je akt ze jsem platiljenom za geometrii tak co by se staral ze ?) ja to fakt rachota halvu menil prvni majitel a myslim ze je to s bilou znackou tudiz 110r na 120 bloku je to mozne ? mela by byt zluta tecka ale me se zda bila fakt uz nevim co by to mohlo chrastit vzdycky narvu hlavu do motoru az me to malem chyti remenem ale nemuzu zjiditi zdroj poslouchl jsem i sroubovakem ..napadlo me jestli to nemuze delat vodni pumpa ? ono totiz kdyz je zima tak je to po startu tak 5 vterin potichu pak to najednou spusti a neprestane a hlavu bych sundal ale kdyz je tam tesneni 20tkm a neni problem tak je mi to lito
dik za nazory vim ze to nejde zjisti pres net ale namety uvitam cus
