MOTOR
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 27.02.2003 do 28.02.2003, založil/a
28.02.2003
Ale néééé,teď se pleteš,pokud se dávaly 72jkový vložky do 105tkovýho bloku,taxe museli dole zvenku ubrat.
08:13:16
28.02.2003
wekky
Vnitřní stěna! Vnější je na 68/72 shodná.
08:00:33
28.02.2003
Jenomže,když se z vrtání 68 (100,105) dělalo 72 (110,120),taxe stahovala vnější stěna vložky a s blokem se nic nedělalo,což na vrtání 75 bohužel nejde.
07:26:37
28.02.2003
Dark.lort
Ja jsem to vcera meril,ja mam vlozky 72,5.A ciste teoreticky by se tam tech 75 vlezlo,aji na tu hlavu.Kdyby teda zustaly zozmerove stejne pisty,akorat vetsi prumer.Kdyz jde 100 blok prevlozkovat na 120,a klika a vsechno zustane stejne.Tak pochibuji ze by najednou delali tak radikalni zmeny v na 130.Dneska se pujdu zeptat kolik by chteli za novou sadu na 120,pisty,vlozky,a na to jestli by me to udelaly na 130.Vcera jsem hledal nejake nakresy,nebo tabulky rozmeru pistu a vlozek na skody......a nic.Nemate nekdo neco takovyho.Mam sice takovou tu knizku "opravy a udrzby vozu skoda"ale tam to neni.12
16:35:36
27.02.2003
Jirik
Ale hlava u 120 an 130 bude muset bejt si myslím jiná. 19
16:34:19
27.02.2003
Jirik
Když jsem v garáži, tak jde jako na potvoru vždycky kolem nějakej chlápek, vždycky se mi chce nacpat do garáže a je celkově hrozně vlezlej a drzej. Děda ho vždycky vyhodí 1 .
A ten má 120 GLS - užofku a má ji předělanou na 130. Jak, to nevím, ale očividně to nějak jde. Spíš se zeptej v nějakej firmě kde dělají GO a výbrusy. Tam ti poraděj. Pro přestavbu 105 na 120 ti taky převrtaj blok a hlavsu nechávaj. Tak pro 120 na 130 to možná půjde taky, ale rozsah úprav bude asi větší. Jo a jinak stopětkovej blok se dle nich upravuje nejlíp, má nějaký zesílení dole v bloku a to se dá dobře vybrat. 38
15:04:54
27.02.2003
Ze 120tky 130tku neuděláš Ti řekne skoro každej.Jediná možnost je použít 120tkový blok s velkým nálitkem u vodní pumpy (měli ho poslední 125tky),musel by Ti ho někdo vevnitř utočit a do něj dát 130tkový vložky,kliku a vůbec všechny střeva.Hlava jde prý údajně použít ze 105tky,ale to jsem jenom slyšel.Když jsem neměl hlavu u 130tky,taxem nafasoval zaručeně 130tkovou hlavu (byla to 120LS má probrání) a po zamontování se mi opřely písty o hlavu a bylo po srandě,takže tomu moc neveřím.
14:56:52
27.02.2003
Dark.lort
Jdou prebrousit 120 vlozky na 130.A muze se pouzit hlava ze 120?????A daji se pouzit pisty 130 na 120 ojnice.Ma 130 pist stejny zozmery ja 120?(vrtani ma vetsi,to je mi jasny.)Predem moc diky za radu.
