spotreba
70 příspěvků (zobrazeno 51 až 70) od 01.02.2005 do 18.02.2005, založil/a bojebuk
03.02.2005
Pet
-> King2: Kuva já jezdim za 8 benálu, budu to muset nechat seštelovat a změřit.
13:55:58
03.02.2005
.Viki
no fakt když jsem natankoval za 200,- tak jsem ujel cca 200km samozřejmě že to bylo téměř najednou ne nějaký popojíždění
13:52:40
03.02.2005
-> King2: no tak to asi soudruzi dělají u moderních vozů někde chybu,když mají větší spotřebu,než máš Ty na takhle starým autě.Měl jsem tři škodovky s motorem vzadu,Favorita a Formana a u všech jsem jezdil za cca 7,5l na 100km,tak mám asi pořád stejně těžkou nohu4
13:37:00
03.02.2005
Kdyz si tadu muzu tvrdit, co chci, tak moje S105/4q (motor tenkrat cca 80tkm) si od brezna rekneme do rijna rekla 6-6,4l a se zimou prumer cca 6,7l a netvrd mi, ze na 25tkm/rok nezmeris prumernou spotrebu s presnosti minimalne na desetiny litru 4
13:32:49
03.02.2005
2 Ludek: Problem je v tom, ze kazdej se skodovkou nejezdi v prumeru za 7,5l/100 benal4
11:41:35
03.02.2005
-> King2: no u běžný škodovky,která obvykle bere okolo 7,5l benzínu na 100km mi připadá spotřeba pod 7l LPG na 100km opravdu dost nereálná,ať si tvrdí kdo chce co chce8
11:09:51
03.02.2005
2 Ludek: pokud ti 7l/100 spotreby lpg pripada nerealny, pockej az se "zonlinuje" PeterP4
11:08:53
03.02.2005
2 bojebuk: Zkus si vyhledavanim najit starsi temata LPG. Probirame to porad dokola. Pro zopakovani: Nejdrim musi slapat auto poradne na benal, potom se steluje LPG, na netu najdes napr. legendarni Kolbabkovu metodu stelovani.......
11:06:57
03.02.2005
Ono s tim x-pertsvym je to trosku slozitejsi4 PB ma i mensi vyhrevnost, nez benal, takze svadet to jenom na nedokonalost podtlakovejch systemu je trosku zjednoduseni4
2 Fjoo: Na pohon metanom neni bohuzel vhodna doba, protoze zemni plyn poslednich asi 5let kurefsky zdrazil a cerpacek je jak prstu na jedny ruce a jeste prevazne v Praze. Navic se zemni plyn vozi na rozdil od lpg jenom ztlacenej, takze na nadrz nepadne pul kufru jako u LPG (mluvim o normalnim aute :), ale kufr celej.....
14:19:53
02.02.2005
Fjoo
co potom hovoríte na pohon metánom???
14:19:00
02.02.2005
Fjoo
-> Baghira: más pravdu som vôl
12:27:33
02.02.2005
-> Fjoo: A jeje, další x-pert na LPG...myslim že pro začátek bude dobrý, když si přečteš něco na techwebu, abys tady ze sebe nedělal zbytečně vola :-)...
12:05:56
02.02.2005
-> Fjoo: omyl příteli,LPG má naopak víc oktanů,než normální benzín a proto i větší tepelnou účinnost,vyšší spotřeba a nižší výkon motoru na LPG je daní za nedokonalost používaných systémů,resp. používání systému pohonu na LPG na motoru,který je v podstatě konstruovaný na benzínový pohon4
11:56:30
02.02.2005
Fjoo
-> bojebuk: nepocitaj ze s plynom sa dá závodit, má málo oktánov- malu teda v porovnani s benzínom mensiu tepelnu výhrevnost tak aj preto to papa viac
11:54:07
02.02.2005
Fjoo
-> bojebuk: skus si nastavit karbes tak aby ti isel dobre na benzín a potom tomu daj Lpg malo by to ist lepsie a hlavne spotreba by mala klesnut ved 13l to je sialene vela. To ta porád výde draksie jazda na plyn ako na benzín no nie? Najlepsi nastavit na emiske a potom pridat vzduch o pol otacky asi o 100ot/min viac na nolnobeh ako na emiske nastavili. Nieje to sice najlepsi na tah ale budes rád ja jazdím s kludnou nohou na 105L za asi 6,5 Benzinu tak myslim ze u teby by to slo na 8-9L plynu no nie?
10:15:33
02.02.2005
-> .Viki: o čemž se dá při současné ceně LPG 14.20 Kč/l dost pochybovat,protože by Ti to muselo brát do 7l LPG na 100km,což je naprosto nereálný8
20:48:49
01.02.2005
bojebuk
no prave uz jeden mechanik se mi to snazil nejak sestelovat protoze to na benzin jede stylem jemom ze to skube. a nedosteloval mi to a tak mi hned sundal hlavu tvrdil ze am propaleny ventyly ale byly v poho tak jsem si je akorat zabrousil ä hlavu jsem tam vratil.... asi si musim nechat udelat GO karburatoru.. a smes mam nastavenou podle knizky o skodovkach
20:22:58
01.02.2005
Leny
-> bojebuk: A nemáš třeba přivřenou klapku v karbecu na vzduch? (jako že to máš moc bohatý: hodně paliva/málo vzduchu)9
18:25:06
01.02.2005
.Viki
no já jedím 100km za 100kč na plyn
17:37:20
01.02.2005
bojebuk
nam rapid 130 na lpg a ted mam delanej motor ale zere mi to jako prase asi 13 litru plynu. si myslim zet o neni normalni a jeste mam nejakej divnej karburator a na benzin se mi to dusi jako neserizenej fichtl slapnu na plyn a az tak treba po 2 sekundach to zacne trochu jet ale hrozne blbe a tak myslite ze proto by mi to mohlo tahle hodne zrat i ten plyn ale na ten lpyn to nedela... dik za rady
