Utahovací moment bubnu
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 26.01.2005 do 29.01.2005, založil/a Kočislav
29.01.2005
D.J.Vlasta
Momentovej klic kazdy asi mit nebude.Ja to dotahuju normalne klasickym stranovym klicem,nebo golou se standart. 30cm dlouhou pakou.Dotahnu to rukou nafest a to staci,zadny trubky a kdovico,to hrozi fakt prasknutim poloosy nebo strzenim zavitu.Ja mam spis jinej problem,shanim vytahovak loziska,protoze mam vuli mezi bubnem a loziskem(tj.buben i s poloosou popojizdi dovnitr a ven).Potrebuju dat podlozky na ten nakruzek za loziskem a na to potrebuju origo vytahovak nebo jinej nahrazujici pripravek.Tusim ze Saky psal,ze u nich ho maj.Ja ho u nas v Pribrami za boha nemohu sehnat.
15:31:09
27.01.2005
Kočislav
Andrtovi bych asi věřil nejvíc z celé té party spisovatelů. Jen jsem si nebyl jistý, protože vím, že když se to utáhne málo, tak padá kolo, ale nevěděl jsem, jestli se stane totéž, i když to utáhnu moc. Budu to muset ještě předělat. Asi na 70 cm klíči jsem si opakovaně poskočil.
11:09:33
27.01.2005
Pet
já to dotahuju velkou golou tak akorát a je to bez problémů.
21:14:28
26.01.2005
ajsman
Já mám knížku od nějakýho Andrta a tam je 200 a pak k nejbližšímu otvoru na závlačku tak to tak dělám a bez problému. Známej to dotahoval stylem " metrová trubka" a ulítlo mu kolo.
21:12:47
26.01.2005
-> Milošek: v novsich publikaciach je asi preklep a my sa potom cudujeme, preco vsetkym upaduju kolesa1
20:59:23
26.01.2005
Milošek
v drivejsich publikacich je jen 170:) ja to na ne dotahuju a bez problemu:)
20:15:48
26.01.2005
pokud jsi 8letý dítě tak ta metrová trubka je akorát1
19:50:29
26.01.2005
cemu rikas moc? klasika kdyz se poskace celou vahou na metrovy trubce je ze pak praskne poloosa a upadne kolo ale tim te nechci strasit-)
18:11:05
26.01.2005
Kočislav
Zajímalo by mě, jak dotahujete buben u zadní nápravy - u normální, ne u vlečky. Jak Mach tak Cedrych ve svých knihách uvádějí v přehledné tabulce utahovacích momentů 200Nm+k nejbližšímu otvoru pro závlačku a v textu 250Nm + dtto.
Co se může stát, pokud jsem to utáhl moc?
