Moze sa plast pretocit?
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 18.01.2005 do 26.01.2005, založil/a PeterP136
26.01.2005
jenom k završení tématu,pláště se opravdu protáčejí i třeba na zadním kole u normálního jízdního kola,ale:
1, musí být obuté s duší
2, musí být podhuštěné
jinak se to prostě nemůže uthnout a posunout
17:35:21
25.01.2005
PeterP136
Mate vsetci pravdu a ja som zas za vola :). Bola to len skrutka zarazena pekne kolmo do strednej drazky, takze to pustalo fakt neznatelne.
10:09:12
19.01.2005
Ha Samantak ist hier! :) To jsme si ale pokecali minulej tejden se slecnou "Zvoneckovou" 1
09:59:25
19.01.2005
souhlas s kingem, je to kvuli tomu aby patka lehce klouzala po rafku a aby se neskripla, zkuseny pneuservisaci jako ja:-) ji nemuseji pouzivat pri demontazi ale pri montazi je to nutnost, zkusil sem to s jednou starou diagonalou a ejhle......... patka vejpul
09:23:07
19.01.2005
Nerad bych se pasoval do role experta na prezouvani pneu , ale ono mydleni pneuservisech je pri nasazovani pneu na rafek snad analogii pouzivani lubrikacnich prostredku pri.......ee....no pri "tom" :)) Na zahadny uniky vzduchu z bezdusaku jsem si uz zvyknul, staci se nekde pritulit k obrubniku a je vymalovano a navic nepatrim do kategorie majitelu opiskovanych zanovnich rafku, takze proste obcas dame s malou party s pumpickou :)
08:51:47
19.01.2005
PeterP136
Tiez sa mi to nezda, ale auto pri brzdeni netahalo a navyse ked to v pneuservisoch tak usilovne mydlia (nechapem naco,ked im to aj tak uniky co som zatial mal neodhalilo). Kazdopadne z plasta vyseli dva dlhe tenke pruzky gumy niekde spod rafka, ktore tam urcite predtym neboli. Ale je mozen ze sfukana guma bola uz predtym a nie ako nasledok brzdenia.
21:06:37
18.01.2005
mauceu
Mne sa to tiez nezda, ale hadat sa nebudem. 1 Ak je pneu normalne nafukane, ovela skor sa smykne aj po drsnejsom asfalte ako sa pretoci. 2 To iba moj skromny nazor... 4
20:11:03
18.01.2005
samozrejme, pokial je pneu spravne nahustena, na makkych gumach pretocis gumu aj na pionierovi (su aj taky experti) 3
20:09:13
18.01.2005
-> PeterP136: neverim, nemoze sa, urcite nie na skode, a urcite nie vzadu....s pretacanim pneu maju najma problemy auta, motorky do terenu, plocha draha, hill climb, dragy atd...(mavaju to riesene roznymi vystupkami na bokoch rafku, srobami apod. ) proste kategorie kde je pneu neskutocne namahana na zaber...co nie je pripad skody, nic v zlom6
19:36:28
18.01.2005
-> minno: no aj ja som poxopil trosku neskor, a to tiez nerad pouzivam diakritiku
18:44:51
18.01.2005
čítam nadpis a rozmýšľam že aký "plast" sa môže pretočiť. potom čítam dotaz a pochopím, že to nie "plast" ale "plášť"1
18:41:00
18.01.2005
PeterP136
Ozaj a pri brzdeni sa ozyval hrozny skripot (z pravej strany) ako ked sa smykaju gumy po asflate, ale auto nevybocovalo zo smeru a zastalo. Dokonca som si myslel ze to bol smyk sposobeny hladkym asfaltom, ktorym opravovali kolaje od kamionov, lebo uz som brzdeival aj prudsie a bez smyku a lava strana bola ticho.
18:38:46
18.01.2005
PeterP136
Je mozne/bezne ze sa plast (na bezdusovke) pretoci na disku? V piatok som trosku brzdil za 407 :) na krizovatke (trosku mojej nepozornosti a trosku neohladuplnejsie brzdenie vodica 407, mozno problem sposobil niekto pred nim). V sobotu mala PZ pneu len 1,3 atm (zadne fukavam na 2,1) a pri rafiku z nej viseli dva tenulinke pruzky gumy, ktore tam predtym neboli (ani nemali skade byt). Sice teraz to vyzera tak, ze drzi 2,3 uz druhy den ale nemam v to doveru a pri najblizsej prilezitosti to dam skontrolovat.
