-> remix: Ty seš tatar, proč budeš cpát na zadek podložku 29 mm ? Myslíš že to bude jako hezčí nebo lepší ? Čím slabší podložka, tím líp pro nápravy, ložiska, ramena atd.
25 resp. 26 mm je minimum, který tam můžeš dát kvůli původním šteftům, aby se ti schovaly i s matkama do podložky a mohl tak šrouby uchytit disk. Nejlíp uděláš, když se podíváš na fotky U-geenova auta a nebo se s ním domluv, ať ti to vyfotí pěkně odzadu od kola.
Podle mě mu to leze ven až dost, možná až moc.
Tak nechápau, nač tam dávat o těch zbytečnejch 5 mm širší podložky.
Budeš rád, když ti to při max. propružení nebo vyjíždění na obrubník někde na Parkplatzu nebude škrtat o blatníky, co U-geen ?
Ale jinak si tam dej podložky klidně 6 cm.
