Co sa mohlo stat
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 10.01.2005 do 17.01.2005, založil/a Pepko
17.01.2005
Kočislav
To se stalo kamarádovi. Jel s Rapidem 136 asi 150 km/h, rána jako z děla, téměř hned uvařeno, praskla ta tlustá hadice od termostatu dolů. Když se šlo po příčinách, zjistilo se prý špatné těsnění a hlava, že prý výfukové plyny šly do chladicí soustavy.
19:15:27
16.01.2005
D.J.Vlasta
Tak to jsem take jeste neslysel,ze by se tohle stalo.Chapal bych ze by se to stalo kdyz by se napr.propalil pist.Vypada to jako kdyz se vznitila smes v klikove skrini,ale proc se tak stalo?Nebo by to mohla byt spatna tesnost nektereho z ventilu,ale stejne je to zahada.
15:29:17
13.01.2005
Kočislav
Když ti můžou výfukové plyny tlakovat chladicí soustavu, tak by to snad mohlo být tím, ne?
22:29:18
12.01.2005
Pepko
-> Milošek: No ked som to povedal kamosom tak len krutili hlavou vraj sa to este nikomu z nich nestalo.210
19:32:55
12.01.2005
Milošek
to je dost divny to by driv viletla merka ne a nebo by to vsecho slo do sani prez odvetrani ne???
18:15:00
12.01.2005
Kočislav
...takže příčinou by v tom případě asi bylo špatné těsnění nebo hlava.
18:14:28
12.01.2005
Kočislav
Myslím, že to klidně mohly tlakovat výfukové plyny.
20:34:39
11.01.2005
Pepko
-> Kočislav: no tesnenie tam uz nove je mna len zaujima skade sa nabral taky tlak .
18:40:23
11.01.2005
Kočislav
...nejspíš se to natlakovalo, bude to chtít nové těsnění a myslím, že by bylo dobré zkontrolovat hlavu.
23:11:00
10.01.2005
Pepko
Takze stala sa mi takato vec. Jedneho chladného a uprsaneho dna som sa ponahlal do prace... Ked som nastartoval a chvilku nechal bezat motor na volno tak zdochol takze som pridal viac syticu ale ked som druhy krat otocil klucom ozvala sa poriadna rana a spodzadnej kapoty sa valil syto biely dym ked som otvoril kapotu cakalo ma prekvapenie vyrazene tesneniena hlave hore pri ventiloch ... Kto ma s tym skusenost tiez nech nieco napise ze co sa mohlo stat . vopred vdaka.8
