Huci-asi vodni pumpa?
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 08.01.2005 do 16.01.2005, založil/a Vojta - zrušená registrace
20:59:08
16.01.2005
16.01.2005
Strnadek
-> King2: Jo..? Jsem si ňák nevšim (nikde to nevidim), ale to je fuk...
21:51:41
15.01.2005
15.01.2005
DOOlittle
ja mam od dnes ten isty problem:(( asi kupim komplet novu pumpu, lebo nechcem riskovat ze sa s tym budem 3 hodiny jebat a potom to bude chcat.....
12:57:26
13.01.2005
13.01.2005
no ja to mazu, sucho tam neni. Ono to netece nic, ale susti to opravdu dost. Na ten rozdelovac se podivam jestli to nahodou nesusti to. Ja nejdriv myslel ze to je altik tak jsem i tam vymenil loziska, trochu to ztichlo (na altiku byly taky vyjebane) ale to je asi ta pumpa. No doujfam ze jak to vymenim tak ze to prestane hucet a zacne tect :)
21:28:40
12.01.2005
12.01.2005
Roupik
Tak tak...vazelinovej pruh od vodní pumpy mám obas přes rozdělovač taky
21:12:36
12.01.2005
12.01.2005
D.J.Vlasta
To Vojta:O vodnich pumpach bych ti moh neco navypravet.Delal jsem uz asi 4 na ruznejch autech vsude v pohode,jen u meho se nedari a ta sv*ne stale tece kolem hridelky a vsechno je krom hridelky s vrtulkou nove.Uz se z toho snad po*eru.Mozna poleti ven a dam pumpu z Fava a bude po starostech.Jeste poslechni rozdelovac,ten nekdy taky trosku susti.Ale nevim jak moc ti to huci jestli hodne,tak to asi ta pumpa bude,i kdyz nikdy jsem neslysel ze by nekomu pumpa delala bordel(pokud ji 2 roky nikdo nemazal).Vetsinou zacla nekde tect a to byla jedina vada.Na zaver heslo:"Mazat ale neprehanet",muj ded svoji 105 maze tak intenzivne,ze vysledkem je pekne rostrikanej vazelinovej pruh,kterej vede pres rozdelovac,civku,a ostatni veci motorovyho prostoru.
19:23:52
12.01.2005
12.01.2005
PeterP136
-> Peto85: Ked ma clovek cerpadlo s jednym vyrastkom naviac, tak sa mu nechce menit ho za nove bez tohoto vyrastku (s nim uz nedostat). Pisem o 742.136.
11:35:24
12.01.2005
12.01.2005
2 Vojta: A zkusils ten zvuk lokalizovat poslechem pres nejakou tycku nebo delsi soubovak?
11:34:02
12.01.2005
12.01.2005
2 Strnadek: Psal snad Vojta, ze na miste to prestane?
08:22:30
12.01.2005
12.01.2005
Prodává se to dokonce jako opravárenská sada na vodní pumpu. Jsou tam 2 ložiska, čepičky, ucpávka a těsnící kroužky.
Není to ani drahé. Já jsem to před 2 rokama kupoval na 105ku. Krásně to pak ztichlo.
02:52:02
12.01.2005
12.01.2005
Strnadek
-> Vojta: A neni to náhodou ložisko(a) v zadních kolech (ty hučí mě)...
19:18:44
09.01.2005
09.01.2005
Ale kdyby mel jeste nejake postrehy nebo upozorneni na co si dat bacha uvitam :)
19:07:13
09.01.2005
09.01.2005
-> Roupik: NO to doufam ze ne :)
No uvidime budu to muset vyndati a opraviti bo to je hnus taky zvuk z motoroveho prostoru. Tedk potrebuju sice jezdit tak jak bude cas tak se na to kouknu
17:14:05
09.01.2005
09.01.2005
Peto85
PeterP136: ono namiesto matky je lepsie pouzit stare lozisko lebo ma presne ten isty romer a tlacis rovnomerne a potom len aby si sa nesmikol ale pri rozdiele ceny za nove veci a cene komlet novej pumpy sa to neoplati aj ked ja to vzdy vymenim ale rozdiel je 300sk
10:59:23
09.01.2005
09.01.2005
Roupik
Ty ložiska vyndáš a dáš zpátky nový uplně v pohodě, jestli teda nemáš lactanní packy
...ale to určitě nemáš
23:51:29
08.01.2005
08.01.2005
PeterP136
Ja som namiesto pripravkov pouzil matice a podlozky. Akurat sa moze smyknut ruka a odnesu to nove loziska. A ked uz budes menit loziska, tak vymen rovno aj tesnenie a loziska daj zapuzdrene a mazat uz nemusis. Mozno si ju premazal a vytekajuca nemrzka znicila lozisko.
22:20:00
08.01.2005
08.01.2005
Peto85
Vojta: zverak a a trochu zrucnosti lebo malo bi sa to robit na lise a tam mozes mat aj lave ruky on to roby sam
21:33:41
08.01.2005
08.01.2005
-> lubosgls: no to je takove huceni co dela šššš :)))))
mazal mazal, pravidelne mazu ono to zaclo delat tak 4 mesice zpatky... no tak ze loziska tam jsou a jde je v poho vymenit bez nejakeho zvlastnich pripravku?
21:32:24
08.01.2005
08.01.2005
lubosgls
jinak teda nechapu jak ti neco muze hrozne hucet a zaroven to delat šššš ššš ššš a kdyz tam to tak huci , jinak muzou byt loziska ve stadiu smrti jsou tam dve jedno kolem 60petek
21:28:54
08.01.2005
08.01.2005
lubosgls
¨kdy jsi ji naposledy mazal?? myslim jeste ve fabrice.)
20:44:22
08.01.2005
08.01.2005
Sakra...
no mam takovy problem. Neco mi hrozne huci v motorovem prostoru, vypada mo ti ze to dela asi vodni pumpa, pac jsem nedavno menil loziska na altiku altik jede pekne potichoucku.
Ono je to slyset vetsinou v nizkych otackach, takove susteni, nerovnomerne, tekove šššš...šššš..šššš.šššš
Pokud je to vodni pumpa, jde to nejak rozebrat a vymenit loziska? nebo tak neco?
Dik moc
Dik moc
20:42:39
08.01.2005
08.01.2005
