Baterie
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 02.01.2005 do 11.01.2005, založil/a DOOlittle
11.01.2005
-> Vojta: no takovouhle baterku si může dovolit hlavně proto,že má startér s reduktorem4
20:50:09
08.01.2005
Kua nedavno jsme rozebirali bouracku Mercedesa toho noveho model 2004 taky nejaky...nevim presne typ....a divam se a neverim vlastnim ocim, tam je uplne takova mini baterka ktera roztoci ten motor. JSme nechapal a myslel jsem si ze si delaj prdel nebo ze to je baterka na neco jineho. bohuzel jsem zadnou jinou nenasel :)
Tak dneska uz jsou takove baterecky. Velikost neco jako 6V baterka do motorky ale o neco masivnejsi a delsi _MARAS
16:40:33
08.01.2005
DOOlittle
tak potom neni co riesit:)
16:32:23
04.01.2005
-> DOOlittle: to není žádná převratná věc,nýbrž teploměr z 1203sky4
21:29:12
03.01.2005
DOOlittle
-> Luděk: si predstav ze ja som zohnal elektricky pre 1000ku:) To je vec co?
13:47:12
03.01.2005
-> DOOlittle: nějaký tuning??? origo 1000covkový teploměr je kapilárový a tudíž ke své funkci nepotřebuje el. proud4
11:26:50
03.01.2005
Správná poznámka Kinga, že stačí přepojit teploměr na druhou pojistku... Když v autě nikdo není, tak ani nikdo nepotřebuje kontrolovat teplotu...
Kábly koupíš i u pumpy a ani s dýlkou problém není. Jen propojíš plus na plus, zem na zem, nastartuješ otcův bavorák, nastartuješ embéro, a když nesvítí kontrolka dobíjení tak můžeš odpojit (pozor na zkrat!) a vesele otci zamávat ve zpětným zrcátku! 1
11:13:19
03.01.2005
PeterP136
-> DOOlittle: Pripadne skoc do kerfuuru, tam ho budu teraz mat mozno este lacnejsie :). Akurat neviem ci sa tam dnes dostanes. :)))
11:11:44
03.01.2005
PeterP136
-> DOOlittle: Kup si ten digi meracik za asi 2 stovky co dostat v supermarketoch (pripadne ho mozes kupit aj v specializovanom obchode, akurat tam moze byt drahsi :), ale nemusi. To je pre skodovkara nutnost :). Aj ked lepsi by mozno bol rucickovy, ale ten je drahsi.
08:16:34
03.01.2005
2 Doolittle: Tak to holt budes muset plus k tomu teplomeru pricvaknout k nejakymu kabliku kterej se jeste vesel ke druhy pojistce4 A jestli baterka jeste dokaze rozsvitit palubku, tak by to melo jit roztlacit - aspon pokus.
03:25:13
03.01.2005
Strnadek
Dá se... S kabelama to nebude problém... leda s jejich délkou...
18:48:13
02.01.2005
DOOlittle
tam je problem ze tam uz neni kam strcit ten kabel, bo tam mam mrte inych zariadeni............ a inak ako nastartujem teraz? Da sa aj cez inu baterku kablami? Som to este nerobil a nemam tie kable
18:42:18
02.01.2005
tak si prerus ten zivej plusovej drat a vloz tam ampermetr a budes mit jasno, a nebo to pro jistotu radsi dej z ty zivy pojistky a na tu co je spinana az po zapnuti zapalovani......
18:39:49
02.01.2005
DOOlittle
rucickovy
17:47:53
02.01.2005
klidne, jakej teplomer??? ten hypertuning digi nebo obyc rucickovej skoda ????
17:25:01
02.01.2005
DOOlittle
Mam problem ze vzdy po troch az styroch dnoch s ami proste sama od seba vybije baterka. Mam MB 1000 a 45a baterku dobijanu dynamom. Moze byt vybijanie sposobene tym ze mam teplomer napojeny na zivu poistku?
