ako vzmontovat najrychlejsie prevodovku
22:33:20
10.01.2005
10.01.2005
Ondřej Mareš
Tuhle silenou praci jsem delal jen jednou a to na rampe a taky zadna libost za dva dny to jezdilo ale na nasazeni potrebujes jeste jednoho jinak zvladas sam ale hlavne at to na tebe nespadne !!! Rikas ze za prahy to nemuzes zvednout nebylo by lepsi udelat napred klempirskou nez ladit prevodvku??? Sory jestli se te to dotklo.
22:42:45
27.12.2004
27.12.2004
D.J.Vlasta
Ja jsem menil prevodarnu,bez vyndani motoru.Auto musi byt poradne zvedle,zadni naraznik musi byt min. v urovnu pasu(cili vice jak metr nad zemi.Nandal jsem pod to tvarnice,mel jsem je v miste jak jsou uchycene ke kastli podelne ramena.Na tu vymenu jsou pochopitelne lepsi 2 lidi.(V jednom je to lepsi si to hodit...)Jeden drzi prevodarnu a druhej mu pomaha a navadi to na setrvak.
13:48:59
21.12.2004
21.12.2004
DOOlittle
tak to skusim s BEYEROM a este jednzm tzpkom co sa vzyna v garazi.......... drzte palce. dnes som cistil tu prewodowicu co tam pojde.........no zasrany som bol az za usami
00:11:11
21.12.2004
21.12.2004
Strnadek
-> DOOlittle: Něco takovýho bych nechal na jaro (až nebude mrznout), před barákem bych se na to vys...
22:39:13
20.12.2004
20.12.2004
Johny Death
no tak na tom neni zase tak nic mnoho jednoduchyho. jinymy slovy auto nemuzes nechat stat na kolech protoze to proste nejde. protoze musis ty napravy odsroubovat od prevodovky, potažmo tlumič a nejlip cela ramena pro lepsi a pohodlnejsi praci.No pred tim barakem ti to nezavidim :-///
11:55:37
19.12.2004
19.12.2004
DOOlittle
no ja mam tu uplne najjednoduchsiu take dve kzvne ramena ........ proste 1000 mb
00:43:20
19.12.2004
19.12.2004
Johny Death
-> DOOlittle: BVez sundani motoru to jde taky ale jednou jsem absolovoval vymenu nadrze coz obnaselo temer stejny zakrok jaky by se musel delat pri tom a treknu ti ze nikdy vice. tolik ku...ev a pi...iii neproslo ani po E55 s tim shozenym motorem je to myslim rychlejsi a "min" prace.Rozhodne jednodussi. No a jestli posadit nebo neposadit. jeste porad jsi nenapsal jakoumas napravu. pokud vlecenou tak ti to bude stat na kolech i bez prevodovky a pokud kyvku tak to mzusis podeprit. a podeprit to jde nejlip asi na mistech kde je uchycena pricka prevodovky pripadne za tu vyztuhu.
18:43:36
18.12.2004
18.12.2004
Honza "Bobr"
Nebo ji uvaž ke kandelábru a rozjeď to jedňoura.
16:45:45
18.12.2004
18.12.2004
lubosgls
kdyz do dost zvednes tak nemusis ani sundavat motor s celem jde to hur a hodne malo mista , ale jde to
09:02:42
18.12.2004
18.12.2004
DOOlittle
a auto je mozne potom pustit dole? alebo musi ostat na tehlach? a tie tehly kam umiestnim, lebo na prahy nemozem
00:51:18
18.12.2004
18.12.2004
Johny Death
Na tom nic neuspechas. pokud mas ale vlecenou napravu tak to budes mit o chlup rychlejsi. jinak klasika zadni celo dolu, motor dolu poloosy demontovat povolit na pricce a prevodovka je dole :))) jak to slo rychle :)
00:21:03
18.12.2004
18.12.2004
DOOlittle
pomovou zdvihaku pred barakom
